2026年FPGA毕业设计选题:想做实时语音关键词识别,MFCC+DNN模型,用国产FPGA实现,资源不够怎么办?
开放4 回答 47 浏览
大四毕设选题,想做实时语音关键词识别,用MFCC提取特征,然后跑个小DNN模型。我选了国产安路FPGA,但发现MFCC的梅尔滤波器组需要大量乘法器,DSP不够用。网上说可以用查找表和移位替代,但具体怎么实现?还有DNN的权重怎么量化?毕设要求能演示实时识别,有没有现成的开源项目可以参考?或者有没有推荐的国产开发板型号?求有经验的学长指点!
    做毕设最怕的是把工程问题当成学术问题来啃。你遇到的核心矛盾不是MFCC算法本身难,而是国产FPGA的DSP硬核数量有限,安路的中低端型号通常只有几十个DSP48,而梅尔滤波器组里每个三角滤波器都要做乘加,一个滤波器组跑下来可能吃掉大半资源。我的建议是:先砍精度换资源,再考虑量化。具体来说,梅尔滤波器组的乘法可以用查找表加移位近似——把每个三角滤波器的系数预先算好,量化成定点数(比如8位或12位),然后用LUT实现乘法器,虽然会比DSP慢一点,但你的时钟频率不需要很高,语音采样率16kHz,帧移10ms,留给特征提取的时间窗口很宽裕。DNN的权重量化更直接:先用Python训练一个全连接小网络,层数控制在2到3层,隐藏节点不超过64,然后对权重做对称量化,比如8位整数加符号位,激活函数用ReLU或硬Sigmoid避免除法。安路有官方IP核支持乘加器,但你要自己写状态机来复用。开源项目方面,可以搜一下PULP平台或者tinyML社区里的语音唤醒例子,但那些大多针对Xilinx或Lattice,移植到安路需要自己重写RTL。最后,如果你一定要演示实时,别在FPGA里做全流程——把MFCC的FFT和滤波器组用上位机Python算好,FPGA只跑DNN推理,这样资源压力小很多,而且毕设答辩时没人会追究你哪里算的。你现在的阶段,先确认安路的具体型号,如果是EG4系列,DSP可能只有8个,那基本只能跑DNN;如果是PH1A系列,DSP有几十个,还可以试试在FPGA里做一部分MFCC。你用的是哪个型号?
  • 硅农预备役2024
    别在FPGA里硬算MFCC。你的毕设重点是实时语音关键词识别,不是实现MFCC。把麦克风采集的数据通过串口或USB发到PC或树莓派,在PC上算好MFCC特征再传回FPGA,FPGA只负责跑那个小DNN。这样DSP只用在推理阶段,资源绝对够。安路有带ARM硬核的SOC型号,比如FH系列,但学习成本高,毕设时间紧不推荐。开发板的话,正点原子或野火有安路FPGA板,带音频模块的,可以直接买。权重量化用8位定点就行,训练时加伪量化模拟,网上有现成脚本。
  • 逻辑电路学习者
    你现在的核心矛盾其实是:把PC上跑顺的算法直接往FPGA上搬,但没考虑FPGA擅长什么、不擅长什么。MFCC的梅尔滤波器组里那些三角滤波器,每个都要做乘累加,你用DSP硬核去怼,当然不够。但换个思路——语音信号采样率才16kHz,帧移10ms,每帧也就160个样点,你完全可以把三角滤波器的系数预先算好,量化成8位或12位定点数,存在BRAM里,然后用一个乘累加状态机轮流查表、移位累加,根本不需要每个滤波器都配一个DSP。代价只是多花几个时钟周期,但你的处理时间窗口有几十毫秒,完全来得及。DNN那边更简单:层数砍到2层全连接,隐藏节点压到32或者64,激活函数用硬Sigmoid或者ReLU,权重用8位对称量化,训练时在Python里加伪量化模拟。这样推理时一个DSP循环复用就够了。至于开源参考,GitHub上搜tinyML的语音关键词项目,很多是用MCU做的,你把它的网络结构抄过来,把矩阵乘法改成Verilog的状态机就行。安路的板子正点原子和野火都有带音频模块的,别买带ARM硬核的SOC,毕设时间紧学不完那个。最后提醒一句:毕设评审老师看的是你能不能跑通演示,不是看你的MFCC实现有多优雅。先确保实时识别能亮灯,再回头优化资源。你现在卡在哪一步?是算法定点化仿真还没跑通,还是已经开始写RTL了?
  • 芯片设计预备役
    别在MFCC上死磕DSP数量。把特征提取挪到PC上算完再传给FPGA,FPGA只管跑DNN推理,资源瞬间够用。安路的板子随便买块便宜的,带个UART就行。毕设是展示,不是量产。
逻辑电路学习者查看主页
