2026年FPGA大赛备赛只剩三周,用高云FPGA做实时YOLOv8n目标检测,模型剪枝后BRAM还是不够怎么办?
开放3 回答 52 浏览
我们团队用高云FPGA做实时YOLOv8n目标检测,已经做了模型剪枝和INT8量化,但BRAM还是差30%左右。备赛只剩三周了,不想换芯片。有没有办法通过权重重排、层融合或者时分复用硬挤出来?求具体操作步骤和资源估算方法。
  • 数字系统萌新
    BRAM不够就别硬塞权重,把最大的几个卷积层权重拆开存到外部DDR,用AXI-Stream边读边算。高云的MIPI和DDR硬核能用上就别省,三周时间够调一个简单的时分复用调度器。你们具体用哪款高云芯片?不同型号的DDR带宽差挺多的。
  • 数字电路新手
    个人建议先别急着改整个架构,拿一份官方的BRAM占用报告,把每层的weight buffer和line buffer分别列出来。大概率是某几个深层卷积的权重占了太多——YOLOv8n的C2f模块里的3×3卷积堆起来很吃资源。我的做法是把这些大权重层做成'分时加载',也就是每一帧只把当前需要的权重子块从DDR拉进BRAM,算完立刻释放。层融合也别贪多,只把相邻的Conv+BN+SiLU合并,能省下不少中间结果的行缓存。三周时间的话,先写一个纯RTL的DDR读写控制器,再在顶层用状态机调度,别上HLS,高云的HLS生态还不成熟,踩坑来不及。对了,你们剪枝后模型还有多少卷积层?如果超过40层,建议再砍掉一些没必要的shortcut。
  • Verilog萌新
    还剩三周,换芯片不现实,但可以试试一个很多人忽略的招:把模型最后一两个检测头的分辨率降一档。YOLOv8n默认有三个检测头(P3/P4/P5),如果你把P5那个大特征图的层直接去掉,或者用1×1卷积替代3×3,BRAM占用能降15%左右,mAP可能只掉1-2个点,对比赛demo影响很小。另一个思路是权重矩阵的'乒乓重排'——把INT8量化后的权重按BRAM的块大小重新分组,让每次加载刚好塞满一个BRAM18K,避免碎片浪费。高云的GW2A系列每个BRAM是18K,你算一下每层权重需要多少块,如果某层需要17块,那实际会占用18块,浪费的那一块就是白扔的资源。用Python写个脚本把权重重新打包,把零头拼到下一层里,能挤出5-10%的余量。层融合方面,建议只做Conv+BN的离线合并(提前算好新权重),在线就别搞动态融合了,高云的LUT资源也不富裕。最后提醒一下:比赛评审更看重实时帧率和检测效果是否稳定,你如果花两周调资源、剩一周验证,风险很大;不如先保住一个能跑30fps的简化版,再花几天优化。你们现在目标帧率是多少?如果是30fps,DDR带宽够用的话,分时加载的调度周期可以卡在3us以内,别超过5us。
单片机入门生查看主页
