2026年FPGA大赛用国产安路FPGA做实时YOLOv8n手势识别,BRAM不够怎么通过权重重排和层融合硬挤出来?求具体操作步骤
开放3 回答 46 浏览
我们队今年FPGA大赛准备用安路FPGA做实时YOLOv8n手势识别,模型剪枝量化后BRAM还是差30%左右。听说可以通过权重重排和层融合来硬挤资源,但具体怎么操作?比如卷积层的权重怎么重新排列才能减少BRAM占用?层融合是把哪些层合并到一起?求大佬给个具体步骤和代码框架,急!
  • 二进制菜鸟
    说实话,BRAM差30%在安路这种中低端FPGA上做YOLOv8n确实很紧,但权重重排和层融合是可行的,关键是要理解安路架构的瓶颈。先说权重重排:YOLOv8n的卷积层权重一般是[O,I,H,W],BRAM存储时是按行或按列读写,但安路的BRAM深度有限,你直接把全权重存进去会浪费很多。具体操作是把权重按输出通道分块,比如每8个输出通道为一组,然后对每组内的权重做转置,把输入通道维度提到前面,这样BRAM的地址连续性更好,能减少bank冲突。另外,量化后权重是int8,但安路BRAM默认是18Kbit块,你可以手动把两个int8拼成一个int16存,读取时再拆开,这样BRAM使用量直接减半。层融合方面,别想着把整个卷积层合并,那是ASIC的做法。FPGA上最实用的是把卷积后的激活函数和批归一化(BN)直接揉进卷积计算里,训练时把BN的参数吸收到卷积权重和偏置里,推理时就不用单独存BN的缩放因子和偏差,省下好几个BRAM。更激进的做法是把相邻两个小卷积层(比如3×3)的权重在内存里连续排布,共享同一组地址生成逻辑,但这对时序要求高,安路的布线资源有限,建议先试前两种。至于代码框架,你可以用PyTorch写个脚本,把量化后的权重导出为二进制文件,然后在HLS里用双端口BRAM实现乒乓读写,具体步骤:先写个Python函数,读入.pt权重,按输出通道分组、转置、拼int16,再存成.coe文件;Verilog里例化两个BRAM,一个存当前层权重,一个预取下层层权重,用状态机控制切换。不过急的话,建议优先检查你的量化策略,是不是把激活值也量化到位了,有时候BRAM不够是因为用了太多浮点中间缓存。你们模型剪枝后每层输入输出通道数是多少?安路具体哪个型号?这会影响分块大小。
  • ScriptBoy
    层融合别想太复杂,YOLOv8n里最容易做的是把卷积+BN+激活函数合并成一层。训练完导出权重时,用公式把BN的gamma、beta吸进卷积权重里,公式是w_new = w gamma / sqrt(running_var + eps),b_new = (b – running_mean) gamma / sqrt(running_var + eps) + beta。这样推理时少存BN层参数,每个卷积省下四个BRAM。权重重排的话,把权重按输入通道数切成小块,比如安路BRAM一次能读16个int8,你就把16个输入通道的权重排成一行,减少BRAM深度需求。两步做完,30%应该能挤出来。代码框架可以去GitHub搜fpga-yolo-weight-reshape,有现成的Python脚本。
  • 数字电路入门者
    BRAM不够就试试把权重重排成行优先存储,再配合卷积层和BN层融合,一般能省20%-30%。急的话先跑个资源评估,看是不是卷积层输入输出通道数太大导致BRAM深度爆了,调小分块尺寸就行。
电路板玩家查看主页
