2026年FPGA大赛用国产安路FPGA做实时AI语音降噪,DSP不够用怎么通过查找表和移位替代乘法器?求具体替换公式
开放5 回答 60 浏览
今年FPGA大赛准备用安路FPGA做实时AI语音降噪,模型里全是乘法器,DSP资源根本不够用。听说可以用查找表和移位来替代乘法器,但具体怎么操作?比如一个16位乘法,用查找表存所有乘积太浪费BRAM了,有没有更高效的公式或者分段查表方案?求大佬给个具体替换公式和资源对比,急!
  • 电子技术萌新
    先算算你模型里乘数的实际位宽,语音降噪很多系数可以量化到12位甚至8位。分段查表把16位拆成高8低8,查两个256深度的ROM,最后移位相加,BRAM开销很小。别想着存全部乘积。
  • FPGA探索者
    个人建议你先把模型里乘法的输入范围摸清楚,好多AI语音降噪的权重经过量化后有效位宽根本到不了16位。假设你实际只需要10位精度,那就把16位乘法拆成高6位和低10位两段查表:高6位查64深度的ROM,低10位查1024深度,两个结果对齐后相加。这样BRAM用量大概18Kb左右,比存2^16个乘积省了三个数量级。安路FPGA的BRAM容量一般够,关键是查表延迟要处理好,建议用寄存器打两拍再进加法树。另外注意移位操作本身不占DSP,但移位宽度如果超过32位在逻辑单元里会吃LUT,所以拆表时尽量让两段位宽差距别太大。顺带一提,有些语音降噪的卷积层可以直接用分布式算术(DA)实现,把乘累加换成查找表加移位累加,安路工具链里好像没有现成DA IP,但自己写个参数化模块也不难。你现在的模型是逐点乘还是矩阵乘?如果是矩阵乘,分段查表+流水线加法树能跑多高频率关键看你的加法树级数,建议先仿真看时序。
  • Java入门
    别只盯着乘法器拆法,先检查模型能不能用对称量化把权重变成2的幂次组合。比如把浮点权重近似成±2^k或者±2^k±2^m的形式,乘法就变成移位和加减法,连查表都省了。安路FPGA的LUT资源相对富裕,这种方案占LUT但省BRAM和DSP。16位乘法拆成CSD编码后平均只需要4到5次移位加操作,代价是精度损失,但语音降噪对权重的微小偏差容忍度挺高,试过几个模型误差在1%以内。你具体用的是哪种降噪网络?RNN还是TCN?不同结构对精度敏感度差别挺大。
  • 芯片设计新人
    我提供一个比较直接的做法:把16位乘法拆成四个8位乘8位,每个子乘法用256深度的小ROM查表(存8位乘8位的全部乘积,只占2Kb BRAM),然后把四个部分结果按位权移位相加。公式是:A[15:0] B[15:0] = (A[15:8]B[15:8]<<16) + (A[15:8]B[7:0]<<8) + (A[7:0]B[15:8]<<8) + (A[7:0]B[7:0])。四个ROM总共8Kb,比存2^16个乘积省了上千倍。安路FPGA的BRAM块大小通常是9Kb或18Kb,用一块就够。注意移位后加法要做无符号扩展,否则高位会错。你模型里是带符号数还是无符号?如果是带符号,查表前得先取绝对值,最后补符号位。
  • 电路板玩家
    说实话,我个人不太建议一上来就搞通用分段查表,因为语音降噪的权重分布往往有规律,你可以先统计一下模型里所有乘数的有效位宽分布。如果大部分乘数只需要低8位精度,那直接把16位乘法换成移位加法的CSD编码方案更省BRAM,完全不占DSP也不占BRAM,只吃LUT。比如某个权重系数是13,二进制1101,用CSD编码就是16-4+1,那么乘法A13就变成(A<<4) – (A<<2) + A,三个移位两个加减法。安路FPGA的LUT资源比较充裕,语音降噪模型层数不深的话LUT完全够用。一个16位乘法用CSD平均4到5次移位加操作,延迟大概三四级加法树,时钟能跑到100MHz以上。缺点是如果权重是随机大数,CSD编码后的项数会增加到7到8次,LUT消耗翻倍。所以建议先对模型做量化后权重分析,看能不能用2的幂次组合近似,如果精度损失能控制在1dB以内就优先用CSD。你目前模型量化到多少位了?如果还没量化,建议先降到12位看看效果再决定方案。
芯片爱好者小王查看主页
