2026年FPGA校招,手撕Verilog实现AXI4-Stream实时视频缩放,面试官追问双线性插值行缓冲深度怎么算?求具体推导
开放4 回答 50 浏览
2026年秋招面了一家AI芯片公司,面试官让我手写Verilog实现一个基于AXI4-Stream的实时视频缩放模块,输入是1080P30,输出是720P30,用双线性插值。我写了个大概,但他追问行缓冲深度怎么推导,边界像素怎么处理才能避免黑边。我当场没答全,回来查资料发现跟插值系数有关。求大佬给个具体推导公式和边界处理方案,最好有波形仿真截图。
    面试官追问深度其实是在考察你对插值原理和硬件流水线的理解是否打通。双线性插值需要邻近 2×2 的源像素,所以至少要缓存两整行数据。行缓冲深度一般取输入图像宽度,1080P 就是 1920 个像素,但要注意你用的数据位宽——如果是 RGB888,每个像素 24bit,那每个缓冲单元就是 24bit,深度 1920。部分实现为了流水线节奏,会在头尾各多留一个像素的寄存器,但深度不变。边界处理我建议用复制模式:当坐标落在最左列或最上行时,直接用边界像素替代缺失的邻域像素。镜像模式虽能减少锯齿,但控制逻辑更复杂,面试时优先讲清楚复制模式的实现,再提一句镜像也行。另外小心一个坑:如果你用 Xilinx 的 Video IP,它的行缓冲通常会用 BRAM 实现,深度要按 2 的幂次对齐,比如 2048,但校招手撕代码一般按实际宽度写。追问一句:你写的 Verilog 里,行缓冲是用双口 RAM 还是 Shift Register 做的?这个细节面试官可能接着问。
  • 硅农预备役
    行缓冲深度的计算本质上取决于插值核需要跨多少行。双线性插值只用到相邻两行,所以行缓冲深度就是输入图像一行像素的数量,1080P 就是 1920 个像素。但面试官更想听的是推导过程,不是你直接背答案。你可以在白板上画个 2×2 的网格,标出源像素坐标 (x,y)、(x+1,y)、(x,y+1)、(x+1,y+1),然后说明:要算出目标像素的值,必须同时拿到这 4 个点,而 AXI4-Stream 是按行流式传输的,当前行只会经过一次,所以必须把上一行缓存起来。深度就是一行像素数,因为下一行到来时,上一行刚好从缓冲中读出。边界处理是另一个考点。直接用复制模式最简单:比如目标像素的源坐标计算出来是小数,取整后如果落在图像边缘外,就用最临近的有效像素代替。具体到 Verilog 实现,你要在坐标计算模块里加 saturate 逻辑,把负坐标钳位到 0,把超过宽度的坐标钳位到最大值。避免黑边的关键是保证插值核的四个采样点都在图像有效区域内。面试官如果追问波形,其实是想看你有没有考虑过流水线停顿和行缓冲的读写时序对齐。你在写状态机时,要确保行缓冲写入新像素的同时,读出上一行的对应像素,这样插值器才能一拍输出一个结果。另外注意,双线性插值本身会引入低通滤波效果,缩放后图像会有点模糊,这在面试时主动提一句会显得你有工程经验。你目前是在准备秋招还是春招?时间充裕的话建议用 Vivado 搭个 block design 仿真一下,看边界像素的波形,比死记硬背公式有用得多。
  • EDA新手
    面试官问你行缓冲深度,其实是想看你有没有真去想过数据流的节奏,而不是背公式。双线性插值需要2×2邻域,对于AXI4-Stream这种逐行流的接口,你当前行进来的时候,上一行必须已经缓存在BRAM里,所以最少需要缓存一行像素,深度就是输入宽度。1080P就是1920,注意这里每个存储单元是像素的位宽,RGB888就是24bit。边界处理用复制模式最简单:坐标计算时做saturate到有效范围,比如目标点映射到源图(0.5, -1),那就取(0,0)的像素,不会出黑边。镜像模式效果更好但控制逻辑复杂,面试时先讲清楚复制模式,等面试官追问再提镜像。另外有个工程上的取舍:如果你用Xilinx的VDMA或Video IP,行缓冲深度一般会按2的幂次对齐到2048,但手撕代码时按实际宽度写就行,别画蛇添足。你当时写代码时,是用的双口RAM还是寄存器阵列来做的行缓冲?
    面试官接下来还可能问你缩放系数怎么算、以及流水线里插值系数的生成,准备一下那个方向。
  • FPGA学徒
    我猜面试官更想听的推导过程是这样的:你先把目标像素坐标映射回源图,得到一个浮点数坐标,比如(10.3, 20.7)。双线性插值需要取这个坐标周围的四个整数像素:floor(10.3)=10, ceil(10.3)=11, floor(20.7)=20, ceil(20.7)=21,即(10,20)、(11,20)、(10,21)、(11,21)。现在关键来了,这四个像素分布在两行上:第20行和第21行。当AXI4-Stream按行发送数据时,第20行经过后就被丢弃了,如果等到第21行到来时再去取第20行的像素,数据已经没了。所以必须把第20行完整缓存下来,等第21行进来时,同时从缓存读出第20行的对应像素,再跟第21行的像素一起送进插值运算模块。行缓冲的深度因此就是一行像素的数量,1080P就是1920。如果你用双线性插值,只需要两行数据同时存在,所以深度就是一行。如果换成立方插值需要四行,那就得缓存三行,深度仍然是每行像素数。边界处理上,复制模式是最常见的硬件友好方案:坐标做饱和截断,比如计算出的源坐标x小于0就强制为0,大于width-1就强制为width-1,这样边界像素会被重复使用,不会出现黑边。镜像模式在数学上更平滑,但需要额外的符号判断和减法器,时序容易紧张,面试时能讲清楚饱和截断就够了。
    你当时手撕代码的时候,行缓冲是用单口RAM还是双口RAM?单口的话读写时序冲突怎么处理的,这其实也是个常见坑。
电子工程学生查看主页
