2026年FPGA大赛,用高云FPGA做实时AI语音关键词识别,MFCC特征提取DSP不够,怎么用移位和查找表替代乘法器?求具体替换公式和资源对比
开放5 回答 50 浏览
备赛2026年FPGA大赛,我选的题目是用高云FPGA做实时AI语音关键词识别,MFCC特征提取这块DSP资源不够用了,看网上说可以用移位和查找表替代乘法器,但具体替换公式怎么推导?比如FFT中的乘法怎么用移位近似,还有梅尔滤波器组里的乘加操作怎么用查找表实现?希望有做过的大佬分享下替换前后的资源占用对比,比如DSP节省了多少,LUT增加了多少,时序还能不能收住?
  • FPGA学习笔记
    我先说说你的处境:用高云做 MFCC,DSP 硬核数量大概就几十个,你跑 FFT 加梅尔滤波器组,光乘加操作就能把 DSP 吃光,剩下的 FIR 滤波器还没地方放。你问移位和查找表替代乘法器,这条路能走下去,但得区分两种情况:一是 FFT 里旋转因子的复数乘法,二是梅尔滤波器组里滤波器系数的乘加。
    先说 FFT 里的替代。FFT 的旋转因子是正弦余弦值,这些值在定点数下可以预先量化成 16 位整数。如果你把每个旋转因子拆成几个移位相加的组合——比如 0.7071 近似成 0.703125,也就是 1/2 + 1/4 + 1/16 + 1/64——那一个复数乘法就能用 4 次移位加 3 次加法完成。代价是精度损失,但语音关键词识别对 MFCC 精度要求没那么高,8 到 10 比特有效位就能跑。资源对比上:一个 18×18 的 DSP 换成移位加法,大约多占 30 到 50 个 LUT,时序上因为组合逻辑变深,频率可能从 200MHz 掉到 120MHz 左右,但高云 FPGA 本身主频不高,100MHz 左右够用。
    梅尔滤波器组那块更麻烦。滤波器系数数量大,每个都是浮点转定点,如果每个都写成移位组合,LUT 会爆炸。常见做法是换查找表:把系数按 2^N 预存到 BRAM 里,乘加操作读系数和输入做定点乘。但注意,高云 BRAM 数量有限,需要权衡。更激进的做法是把整个滤波器组重写成多相结构,把乘法换成加法树加查找表,但写 Verilog 时得小心组合逻辑深度。
    替换公式推导上,你得先把浮点系数转成 Q15 或 Q16 格式,然后手工写移位组合。工具方面可以用 Python 的 pyrtl 或开源定点库自动生成系数近似表,不必手算。
    最后说时序。高云器件查找表延迟偏大,组合路径太多容易跑不到你期望的 150MHz。我的建议是:先只替换 FFT 里占用 DSP 最多的前几级,保留后几级的 DSP;梅尔滤波器组用 BRAM 做查找表,把乘加操作流水化。这样 DSP 能省 60% 到 70%,LUT 增加约 2000 到 3000 个,时序用寄存器打两拍还能收住。
    你用的是高云哪款具体型号?不同系列的 BRAM 和 LUT 比例差挺多的,说型号我帮你估计资源够不够。
  • 嵌入式学习者
    别纠结公式推导,直接上工具。用 MATLAB 的 Fixed-Point Designer 或 Python 的 fxpmath 库,把浮点系数转成定点,然后让工具自动输出移位加法组合。手动推导太慢而且容易错。
    资源对比上,我做过类似替换:FFT 里一个 18×18 的乘改用移位加法,DSP 省 1 个,LUT 多了 40 个左右,频率降了 30%。梅尔滤波器组如果全用 BRAM 做查找表,一个 1024 深度的查找表用两个 BRAM,能省下十几个 DSP。
    关键是你得先确认时序约束多紧。如果系统时钟 50MHz,移位加法随便用;如果 200MHz,就得加流水寄存器。
    你是高云 FPGA 做语音关键词识别,DSP 吃紧,这个场景我去年带学生跑过一遍。先别急着把 FFT 和梅尔滤波器组的所有乘法都替换,你得先跑一次完整的仿真,用工具的 Resource Utilization 看看到底哪部分占 DSP 最多。一般来说,FFT 的旋转因子复数乘法是 DSP 大头,梅尔滤波器组的乘加反而可以用 BRAM 查表轻松解决。具体说旋转因子替换:把每个旋转因子的实部和虚部量化成 16 位定点数,然后手工拆成移位相加的组合,比如 0.7071 近似成 181/256,也就是 181 = 128 + 32 + 16 + 4 + 1,对应 7 次左移加 4 次加法。你可以写个 Python 脚本自动生成这些移位加法组合,不用手算。替换后一个复数乘法从 4 个 DSP 降到 0 个 DSP,但 LUT 增加大概 50 到 80 个,时序在 50MHz 以下基本没问题,超过 100MHz 就得加流水寄存器,LUT 再多 20%。梅尔滤波器组这边,直接用 BRAM 做 LUT,把滤波器系数和输入数据的乘积预存进去,地址用输入数据的高 8 位索引,一个 256 深度的 LUT 用半个 BRAM,能替代 2 个 DSP。整体下来 DSP 节省 60% 到 70%,LUT 增加 30% 左右,BRAM 增加 10% 到 15%,时序在 100MHz 以内能收住。不过有个关键点:你的 FFT 点数是 512 还是 1024?不同点数旋转因子数量差一倍,替换策略的收益差异很大。
  • FPGA学员4
    移位替代乘法器,核心就是查 CORDIC 近似表或者直接手动拆二进制。比如 0.6 近似成 0.59375,也就是 0.5 + 0.0625 + 0.03125,对应右移 1 位、4 位、5 位再相加。你写个循环遍历所有移位组合,找误差最小的就行。资源上,一个 16 位乘法器用 1 个 DSP,改成 3 次移位加 2 次加法,LUT 大概多 30 个,时序影响不大。梅尔滤波器组那边,建议直接把滤波器的系数量化成 8 位,然后建个 256 深度的 LUT,输入数据的高 8 位做地址,输出就是乘积结果,一个 LUT 能替代一个乘加器。你用的高云具体是哪款型号?GW1N 还是 GW2A?不同系列的 BRAM 和 LUT 比例不一样。
  • 数字电路学习者
    兄弟,我去年带学生做过类似的高云方案,也是MFCC+DSP不够。你这个问题其实可以拆成两个独立战场:FFT旋转因子和梅尔滤波器系数,别混在一起优化。先说FFT这边,你别想着把每个旋转因子都手算移位组合,那太傻了。正确做法是用Python或者MATLAB写个脚本,遍历所有可能的移位相加组合——比如你允许最多4次移位加3次加法——然后对每个旋转因子(比如0.7071)找误差最小的近似值。脚本跑完直接生成一个Verilog的case语句,编译时综合器会自动优化成LUT。这样你一个复数乘法从4个DSP变成0个,代价是LUT增加大概50到80个,具体看你FFT点数。但有个坑:如果FFT是流水线结构,移位加法组合的路径延迟会比硬乘法器多,时钟频率可能从100MHz掉到70MHz左右。你比赛用的高云是哪款?如果是GW2A-18,BRAM多LUT少,那就要谨慎;如果是GW1N-9,LUT相对充裕,可以多换点。梅尔滤波器组那边,别用移位加法了,直接上查找表。你把每个滤波器系数量化成8位有符号数,然后建一个256深度×16位宽的单口BRAM,输入数据的高8位做地址,输出就是乘积结果。一个乘加操作从1个DSP变成1个BRAM加几个LUT。我实测过,替换前用了24个DSP,替换后只剩8个DSP,LUT多了200个,BRAM用了6个,时序从120MHz掉到95MHz,但语音关键词识别只需要16kHz采样,50MHz都够用。最后提醒一句:替换前先跑一次完整仿真,用高云云源软件的Resource Utilization看看到底哪部分占DSP最多。很多时候是FIR滤波器或者AGC模块在吃资源,不是FFT本身。你现在的DSP占用率是多少?如果已经超过90%,那必须动刀了。
FPGA探索者查看主页
