我们队正在备赛2026年FPGA大赛,用安路FPGA做实时AI语音降噪,RNN模型部署后DSP资源爆了。听说可以通过时分复用和乘法器共享来优化,但不知道怎么具体实现。求大佬指点:时分复用的调度策略怎么设计?乘法器共享的硬件架构怎么搭?资源能省多少?有没有参考代码或论文?
2026年FPGA大赛做实时AI语音降噪,DSP不够用怎么通过时分复用和乘法器共享优化?求具体步骤
先明确一点:RNN 的 DSP 瓶颈通常来自矩阵向量乘(Wx + b)中的 MAC 累加。你要做的时分复用,本质是把一个大乘法拆成多个小乘法在不同时钟周期做完。具体步骤:第一步,分析 RNN 每层有多少个乘加操作,比如隐藏层大小 256,输入特征 128,那单步就有 256128 = 32768 次乘加。如果你的 DSP 只有几十个,那就需要把一次乘加拆成多个 cycle。第二步,设计状态机调度:用一个计数器控制当前处理哪一组乘法,把权重和输入分块存入 BRAM,每拍从 BRAM 读一对数据送给 DSP,累加结果暂存到寄存器,等到所有分块算完再写回输出 BRAM。乘法器共享的硬件架构可以这么搭:用一组 DSP 做乘法,结果送到一个加法树,加法树输出再和一个累加器相连。累加器清零信号由状态机控制,每算完一组就复位。这样你只需要 DSP 数量等于一次并行处理的乘法数,比如你设定每次并行 8 个乘法,DSP 就只用 8 个,其余时间通过时分复用跑满。资源节省比例大约是(原始并行度 / 设计并行度),比如原始需要 256 个 DSP,你设计成一次并行 8 个,那就省到 1/32,但代价是处理延迟变大,吞吐量下降。你要做实时语音降噪,关键看帧间隔时间,比如每帧 10ms,你得确保在 10ms 内算完所有 RNN 步。算一下:如果一次并行 8 个乘法,总共 32768 次乘加需要 4096 个 cycle,假设时钟 100MHz,那就是 40.96us,远小于 10ms,所以完全可行。参考代码的话,安路官方有乘法器共享的例程,搜一下 EDA 工具里的 IP 核文档,或者看 Xilinx 的 xapp1171 原理类似。论文搜 IEEE 上关于 RNN FPGA 加速的,关键词 systolic array 和 time division multiplexing。追问一下:你们 RNN 是 LSTM 还是 GRU?不同结构对累加器复位策略有影响,如果已经确定可以告诉我,我能给更细的调度策略。
时分复用说白了就是拿时间换面积,把一次算完的乘法拆成多拍。你 DSP 不够,就减少并行度,比如原来一次算 64 个乘加,现在改成一次算 8 个,多出来的乘加用状态机排队做。乘法器共享就是让这些 DSP 分时被不同数据用,关键是把权重存 BRAM,按地址轮流喂。省多少看你能容忍多慢,一般能省 80% 以上 DSP,但延迟会增大。安路有个应用笔记 AN001 讲这个,去官网下吧。
我建议你先别急着搭架构,而是把 RNN 模型拆开看哪层最吃 DSP。一般来说是输入门和遗忘门的全连接层,这些层的权重矩阵是满的,没法剪枝。你可以先做一层的时间复用原型:把一次矩阵乘拆成若干子块,每个子块用一个乘法器算,结果累加。具体到硬件,用计数器生成子块索引,从 BRAM 里读对应的权重和输入,送 DSP 做乘法,累加器用寄存器实现,做完一个子块把结果存到输出 BRAM。这样你只需要 1 个 DSP 就能跑通,验证正确后再增加并行度到 4 或 8 个来平衡速度和资源。有个坑要注意:RNN 的时间步之间有数据依赖,上一时间步的输出是下一时间步的输入,所以时分复用不能跨时间步并行,只能在一个时间步内做。你们可以考虑用 ping-pong buffer 来隐藏延迟,一个 buffer 在算,另一个在准备下一帧数据。论文的话搜 'FPGA implementation of RNN with resource sharing' 能找到一些硕士论文,里面架构图很清晰。你们目前用哪个安路型号?如果是 A-100T 系列,DSP 大概几十个,做 4 路并行应该够用,先试起来吧。
你们这题我去年带学生也遇到过,安路FPGA的DSP资源确实紧,尤其RNN里全连接层一多就炸。先说一个常被忽略的点:你们先别急着复用,把模型里能换成LUT或者BRAM实现的非线性部分拆出来,比如sigmoid和tanh,用查表法或者分段线性近似,这些不占DSP,能省下几个给正经乘加用。剩下DSP不够的部分再考虑时分复用。具体做法是:把一次矩阵乘拆成若干子块,每个子块大小根据你剩余DSP数量定,比如剩8个DSP,就把256×128的权重矩阵切成8列一组,每次算8个乘加,状态机控制读BRAM地址和累加器清零。累加器用分布式LUT实现,别用DSP,不然白省了。资源节省比例取决于你容忍的延迟,一般能省60%-80%的DSP,但每帧处理时间会翻倍。有个替代做法:如果你们模型延迟要求不严,可以考虑把RNN的循环步数减小,或者换成GRU/LSTM的简化版,门控矩阵变小,DSP需求直接下降,比折腾复用省事。还有一点风险:安路开发工具对时序约束支持一般,复用逻辑写复杂了容易跑不到目标频率,建议先做单步仿真验证功能,再上板调时序。你们现在模型是标准RNN还是LSTM?这个决定复用粒度。
