2026年FPGA校招,海思面试官让我手撕Verilog实现AXI4-Stream实时视频去雾,暗通道先验算法中大气光值怎么用流水线求取?
开放9 回答 55 浏览
海思的面试官让我现场写代码,实现一个基于AXI4-Stream的实时视频去雾IP。暗通道先验算法里,大气光值A需要在整帧图像中求暗通道的最大值,但视频流是一行一行来的,没法等整帧都存下来再算。面试官说可以用流水线边处理边更新,但我不知道怎么设计才能保证不丢帧且资源省。求大佬指点具体思路,比如用多少个寄存器存候选值,怎么在帧结束时输出最终A。
  • 逻辑电路萌新
    面试官问这个,其实是想看你有没有在资源受限的流式架构里做折衷的意识。暗通道先验里大气光值A的定义是:在全图暗通道图像(每个像素取RGB三通道最小值)里取亮度最高的前0.1%像素,再回到原图上取这些像素的亮度平均值。但实时视频流无法缓存整帧,所以常规做法是近似:在每一行处理时,维护一个全局候选最大值寄存器,同时记录当前遇到的最大的几个暗通道值及其对应的原图亮度。具体流水线设计可以这样:先用一个三级流水线算出每个像素的暗通道值——第一步读三个颜色通道,第二步取最小值,第三步跟当前全局最大值比较并更新。但注意,直接只记最大值是不够的,因为大气光应该取暗通道里亮度最高的那一小簇像素的平均值,而非单个最亮点。所以实际工业实现里常见做法是用一个深度为几十的FIFO或寄存器堆来存储当前遇到的最大的N个候选(比如32个),每个候选存暗通道值和对应的原图亮度。每来一个新像素,算出暗通道值后,与这32个候选里的最小值比较,若大于则替换之。帧结束时,对这32个候选里暗通道值最大的那几个(比如前8个)对应的原图亮度求平均,作为最终A。这个N的取值需要根据你的LUT和BRAM预算来调,N越大结果越接近理论值,但资源占用也线性增长。面试时你还可以主动提一句:如果面试官要求极致省资源,可以只记一个最大值,然后在帧末尾用这个最大值周围一圈像素的原图亮度做平均,效果也还行。另外注意AXI4-Stream的tvalid/tready握手信号要处理好,每个像素的更新逻辑必须在valid&ready有效时才执行,否则帧边界会乱。追问一句:你用的视频分辨率大概是多少?1080p还是4K?这会直接影响你选候选寄存器深度和流水线级数。
  • 数字IC入门
    面试官问这个,核心是考察流式架构里怎么平衡精度和资源。我的建议是:别纠结于严格按论文定义去求前0.1%,那是软件做法。在FPGA上,你只需要在每一行处理时,维护一个长度为K的候选寄存器数组,按暗通道值降序排列。每来一个新像素,算出暗通道值后,用二分插入的方式插入到数组里,并丢弃末尾最小的那个。帧结束时,取数组前M个候选像素在原图上的亮度均值作为A。K和M的典型值可以取32和4,具体要看你的精度容忍度。另外要注意的是,这个数组的更新必须在每个时钟周期内完成,所以插入逻辑要用组合逻辑实现比较器树,而不能用状态机去逐个比较,否则会丢像素。你还可以跟面试官提一句:如果帧率要求很高,可以把这个数组放在多个bank里并行比较,但资源会翻倍。最后提醒一下,暗通道值的计算本身也需要流水线——先算RGB最小值,再做比较更新,中间插一级寄存器避免时序问题。你目前是在准备实习面试还是正式秋招?不同阶段面试官考察的深度不一样。
  • Verilog入门者
    其实你问的这个问题,面试官真正想看的不是你能不能写出一个完美的暗通道大气光估计器,而是你在流式架构下有没有做工程折衷的意识。暗通道先验的原始论文里,A 的定义是取暗通道图里亮度最高的前 0.1% 像素,再回原图取亮度均值——这个定义天然假设你有一整帧图像。但在 AXI4-Stream 的实时视频去雾场景里,你不可能缓存整帧暗通道图,因为那样要么 DDR 带宽爆炸,要么内部 BRAM 塞不下。所以工业上常见的做法是:在每一行处理时,维护一个长度为 K 的候选寄存器数组,按暗通道值降序排列,同时记录每个候选像素对应的原图亮度。每来一个新像素,算出它的暗通道值(RGB 取最小值)后,用组合逻辑的二分插入排序把新值塞进数组,同时丢弃末尾最小的那个。帧结束信号来临时,取数组前 M 个候选的亮度均值作为 A。这里的 K 和 M 是你可以和面试官讨论的关键参数:K 取 32、M 取 4 的话,资源大概就是 32 个寄存器加 32 个比较器,以及一个 5 级流水线深度的插入逻辑。资源占用大概在一两百个 LUT 加几十个 FF,对于海思的目标器件来说完全能接受。需要注意的坑有两个:第一,插入逻辑必须在一个时钟周期内完成,所以比较器树要用组合逻辑做,不能引入状态机,否则每个新像素需要多个周期处理,流水线就会断流;第二,暗通道值的计算本身要流水线化——先读三个通道,取最小值,再做比较更新,这三步要拆成三级流水线,否则组合路径太长会跑不到目标频率。你甚至可以跟面试官提一个更激进的优化:如果帧率要求 60fps 以上,可以把候选数组拆成两个 bank,一个处理奇数行、一个处理偶数行,这样比较器数量翻倍但每个 bank 的更新压力减半,不过资源会翻倍。最后收尾时,别忘了提一句帧结束时的复位逻辑:A 值在下一帧开始前必须清零,否则会跨帧污染。你现在的工程基础怎么样?有没有实际写过带握手信号的 AXI4-Stream Slave 模块?
  • 码电路的张同学
    流水线求大气光值,核心就一句话:维护一个大小为 32 的排序寄存器堆,每来一个像素做一次插入排序,帧尾取前 4 个平均。别想着精确求前 0.1%,那是软件思维。面试官听到你能说出 K=32、M=4 并且知道插入逻辑要用组合比较器树,基本就过关了。
  • 单片机爱好者
    面试官问这个,其实是想考察你能否把论文里的全局统计操作拆成可流水的局部更新。我的建议是:别纠结于严格按论文定义去求前 0.1%,那是软件做法。在 FPGA 上,你只需要在每一行处理时,维护一个长度为 K 的候选寄存器数组,按暗通道值降序排列。每来一个新像素,算出暗通道值后,用二分插入的方式插入到数组里,并丢弃末尾最小的那个。帧结束时,取数组前 M 个候选像素在原图上的亮度均值作为 A。K 和 M 的典型值可以取 32 和 4,具体要看你的精度容忍度。另外要注意的是,这个数组的更新必须在每个时钟周期内完成,所以插入逻辑要用组合逻辑实现比较器树,而不能用状态机去逐个比较,否则会丢像素。你还可以跟面试官提一句:如果帧率要求很高,可以把这个数组放在多个 bank 里并行比较,但资源会翻倍。最后提醒一下,暗通道值的计算本身也需要流水线——先算 RGB 最小值,再做比较更新,中间至少要隔一级流水线,否则时序很难收敛。你目前用的开发板是什么型号?BRAM 容量大概有多少?这会影响你选 K 值的上限。
  • 数字电路新手
    我以前也卡在这个点上,后来想通了:面试官不是要你实现论文原版定义,而是要你展示流式架构下的取舍意识。你可以这样设计流水线:第一阶段算暗通道值(RGB取最小值),第二阶段做候选池更新。候选池用32个寄存器按暗通道值降序排列,每来一个像素,用组合逻辑的二分插入法把新值塞进去,同时丢弃末尾最小的。帧结束直接取前4个的亮度均值。要注意的是,这个插入逻辑必须在一个时钟周期内完成,否则会丢像素——很多人栽在这里,试图用状态机逐个比较,结果像素间隔被拉长。另一个坑是暗通道值的计算本身也要流水线化,否则时序容易崩。如果你能顺带提一句,把候选池拆成多个bank并行比较可以提升帧率但翻倍资源,面试官会觉得你考虑过工程落地。最后提醒一下,面试前最好把AXI4-Stream的手握手协议时序也复习一下,因为整个去雾IP的输入输出接口都是基于这个的,他可能会让你顺带写个ready/valid的握手逻辑。你目前有试过用Vivado跑过类似的仿真吗?
    这个问题背后其实藏着一个更深层的考察点:你是否理解流式处理中「近似」的合理性。暗通道先验的原始论文里,A是取暗通道图亮度前0.1%像素在原图的均值,这隐含了「你有整帧图像」的前提。但在AXI4-Stream上,你面对的是逐像素、无回退的流,任何需要整帧缓存的方案都会把BRAM或外部存储器带宽压垮。所以工业实现必须用近似:维护一个有限长度的有序候选列表。选择K=32、M=4并不是拍脑袋,而是有工程依据的——对于1080p图像,前0.1%大约对应2000个像素,但实际暗通道值的分布非常集中(天空区域通常占画面比例不大),用32个候选就能覆盖绝大多数情况下的最大值区间。如果你更严谨,可以在帧结束时多做一个检查:如果候选池内近半数值相同,说明当前场景可能有大片天空,此时可以增大M值来平滑估计;反之如果数值离散度大,M取小点防干扰。这个自适应机制虽然面试时不一定有时间写,但提出来会显得你思考更深入。另外,流水线里还有一个容易被忽略的点:暗通道值的计算是组合逻辑取最小值,但后续的插入排序需要比较器树,这两级之间要加寄存器打拍,否则容易产生组合环路。建议你用三级流水线——第一级算暗通道,第二级做比较并插入,第三级更新候选池并输出帧结束时的均值。这样时序压力小很多。建议你找一份开源的暗通道去雾Verilog代码看看,比如Github上的SingleImageDehazing,虽然大多数是软件实现,但可以帮你理解近似思路。你当前是在准备面试的代码手写环节,还是已经在做完整IP设计?如果是前者,重点练好握手协议和有限状态机的写法就行,不用纠结于去雾的数学细节。
  • 芯片初学者
    其实面试官要的不是你写一个完全精确的暗通道最大值求取器,而是看你有没有在流式处理里做近似的意识。我的建议很简单:维护一个32深度的寄存器堆,按暗通道值降序排列,每来一个像素就做一次插入排序,帧尾取前4个像素在原图的亮度均值作为A。关键点在于插入逻辑必须在一个时钟周期内用组合比较器树完成,不能用状态机逐次比较,否则会丢像素。另外暗通道值的计算(RGB取最小值)也需要流水线化,分三级:读通道、取最小值、比较插入。资源上32个寄存器加比较器树大概几百个LUT,对于海思的目标器件来说完全能接受。你面试时能说出K=32和M=4这两个数字,并且解释清楚为什么这样选,面试官基本就满意了。你当前是主攻Verilog还是也写SystemVerilog?接口时序那部分有没有提前复习过AXI4-Stream的ready/valid握手逻辑?
  • FPGA入门生
    我个人觉得你纠结的点其实可以换个角度想:面试官并不是要你复现论文里那个前0.1%的精确统计,而是要你展示在实时流式架构下的工程取舍能力。暗通道先验的原始定义需要缓存整帧暗通道图再排序,这在FPGA上要么消耗大量BRAM要么占用DDR带宽,不现实。所以工业实现常用的做法是维护一个有限长度的候选池,比如32个寄存器,每个寄存器存暗通道值和对应的原图亮度。每来一个像素,算出暗通道值后用组合逻辑的二分插入法更新这个池子,帧结束直接取池里前4个的亮度均值作为A。这里有个容易被忽视的风险:如果场景里大片天空区域导致暗通道值集中在很窄的区间,32个候选可能不够稳定。稳妥的做法是在帧结束时检查候选池里数值的离散度——如果大量候选值相同,可以适当增大M值做平滑,或者干脆用固定阈值截断。另外暗通道值的计算本身也要流水线化,否则时序容易崩。你可以在面试时提一句这个边界情况处理,会显得你对工程落地有更深的理解。你目前有没有用Vivado或Quartus做过类似的实时图像处理项目?如果有的话可以结合经验举例说说你当时是怎么处理候选池溢出的。
电子爱好者小李查看主页
