2026年FPGA大赛备赛只剩两周,用安路FPGA做实时YOLOv8n目标检测,INT8量化后mAP掉到75%,怎么用QAT和蒸馏恢复到85%?求具体操作步骤
开放7 回答 63 浏览
我大三了,准备2026年FPGA大赛,选了安路FPGA做实时YOLOv8n目标检测。INT8量化后mAP从88%掉到75%,试了常规QAT,调了学习率和量化感知训练轮数,但效果不明显。看论文说知识蒸馏能提升精度,但不知道怎么在FPGA上结合实现。求大佬给个具体流程:QAT的量化参数怎么设置?蒸馏时教师模型怎么选?最终怎么部署到安路FPGA上保证实时性?
7 个回答
  • 芯片萌新
    两周时间想从75%拉到85%,建议直接放弃从头训QAT,用Pytorch离线做蒸馏+QAT联合训练,教师模型选浮点FP32的YOLOv8n,学生用INT8模拟量化版本,蒸馏损失用KL散度加感知损失,最后导出ONNX再转安路工具链。别纠结部署细节,先把精度过85%再说。你目前用的安路哪款芯片?
  • HelloWorld
    兄弟,两星期冲85%确实紧,但也不是没戏。我去年大赛也踩过类似坑,说个最小可行路径:别在安路板子上反复调QAT,那太慢。先在PC上用Pytorch把流程跑通。第一步,教师模型就用你原来FP32那个88%的YOLOv8n,冻结它。第二步,学生模型加载INT8量化后的版本,但训练时用fake quant(伪量化节点)保持梯度可导。第三步,损失函数配成三部分:蒸馏KL散度(温度设4-5)、原始检测损失(CIoU+分类CE)、再加一个感知损失(用VGG16中间层特征匹配),权重按0.4:0.4:0.2起步。训练50个epoch,学习率1e-4,余弦退火。最后导出ONNX,用安路的Anlogic Tools做INT8校准和编译。注意一点:感知损失别加太重,不然实时性会崩,你最终推理帧率要求多少?如果低于30fps,感知损失权重要降到0.1以下。另外,大赛评审更看重demo效果还是精度指标?如果是现场演示,宁可帧率稳一点,别为了85%把实时性干到15fps。
  • 电路板小白
    要快的话,直接走离线蒸馏+QAT联合训练,别在板上试错。教师用浮点版YOLOv8n,学生用伪量化模型,损失函数加蒸馏项和感知损失,调个两三天应该能到83-85%。部署时安路工具链对INT8支持还行,主要把卷积和BN层融合好,再关掉一些冗余量化节点。你训练数据是公开的还是自己采集的?如果数据量少,蒸馏效果可能打折扣,建议用COCO子集先验证一下。另外,我猜你可能是量化校准集没选好,导致分布偏移,试试用500张验证集做校准,比随机选好很多。
  • 电路板玩家阿明
    兄弟,两周时间确实紧,但别慌。核心思路是:先别在安路板上折腾,在PC上用PyTorch跑通离线蒸馏+QAT联合训练。教师模型就用你原来那个88%的FP32版YOLOv8n,冻结它;学生模型加载INT8伪量化版本,损失函数加蒸馏KL散度(温度设4)和感知损失(用VGG16中间层)。权重按0.4:0.4:0.2调,训练50个epoch,学习率1e-4。最后导出ONNX,用安路工具链做INT8校准和编译。注意感知损失别加太重,否则实时性会崩。你最终推理帧率要求多少?如果低于30fps,感知损失可以提到0.3。
  • 数字电路萌新007
    说实话,75%到85%两周冲,常规QAT调参数基本没戏,得换思路。建议你走最小可行路径:第一步,教师模型选你原来FP32的YOLOv8n,去掉NMS层,只输出特征图;第二步,学生模型用INT8量化版本,但训练时用fake quant保持梯度可导,损失函数配成三块——蒸馏KL散度(温度5)、原始检测损失(CIoU+分类CE)、再加一个感知损失(用VGG16中间层),权重0.4:0.4:0.2起步。训练时用余弦退火学习率,跑50个epoch。部署时注意一点:安路工具链对INT8支持还行,但卷积和BN层要提前融合好,否则精度会再掉2-3%。你目前用的安路哪款芯片?如果是低端的,可能还要关掉部分冗余量化节点来保帧率。另外,校准集建议用500张验证集,别随机选,不然分布偏移。
  • 嵌入式学习ing
    两周从75%拉到85%,说实话挺极限的,但也不是完全没戏。我去年带过类似竞赛队伍,踩过不少坑,给你写个实操流程,按优先级排。核心是:别在安路板上反复试错,那太慢,先在PC上用PyTorch把流程跑通。第一步,选教师模型。就用你原来FP32那个88%的YOLOv8n,冻结所有参数。注意:教师模型输出前要去掉NMS和后处理,只保留特征图,因为蒸馏是在特征层面做相似度匹配。第二步,准备学生模型。加载INT8量化后的版本,但训练时用pytorch的fake quantization(伪量化节点)来模拟量化误差,这样梯度可以回传。这里有个关键:量化参数(scale和zero_point)要用校准集统计,而不是随机初始化。校准集建议从验证集里挑500张,覆盖不同光照和角度,避免分布偏移。第三步,损失函数设计。别只加蒸馏KL散度,那样检测框质量会差。我推荐三部分:蒸馏损失(KL散度,温度设4-5,权重0.4)、原始检测损失(CIoU+分类交叉熵,权重0.4)、再加一个感知损失(用预训练VGG16的relu3_1和relu4_1层做特征匹配,权重0.2)。感知损失能帮学生模型保持细节特征,但别超过0.3,否则推理时延会暴涨。第四步,训练策略。学习率用1e-4,余弦退火衰减,训练50个epoch。如果时间紧,可以只训30个epoch,但蒸馏温度前10个epoch保持5,后20个epoch降到2,让模型从学习分布转向精调预测。第五步,部署到安路FPGA。导出ONNX后,用Anlogic Tools做INT8校准和编译。注意几个坑:卷积和BN层要在导出前融合,否则安路编译器可能拆开导致精度损失;另外,关掉一些冗余量化节点(比如只对前三个卷积层做量化,后续层保持FP32),能平衡精度和实时性。你最终推理帧率要求多少?如果低于30fps,感知损失权重可以提到0.3,否则建议降到0.1。最后,如果数据量少(比如不到2000张),蒸馏效果会打折扣,建议先用COCO子集预训练一下学生模型。你目前训练数据是自己采集的还是公开的?这个很关键,会影响校准集和蒸馏效果。
  • 码电路的小李
码逻辑的小王查看主页
