2026年FPGA大赛用国产高云FPGA做实时AI语音合成,LUT和DSP都不够,怎么通过算子融合和查找表替代乘法器硬挤出来?求具体替换公式和资源对比
开放3 回答 68 浏览
我们队今年FPGA大赛用高云FPGA做实时AI语音合成,LSTM推理时LUT用了85%、DSP用了90%,根本跑不动。导师说可以用查找表和移位替代乘法器,但具体怎么替换tanh和sigmoid激活函数?还有算子融合怎么减少中间结果存储?求大佬给个具体替换公式和资源对比,最好有代码片段,备赛只剩三周了急!
  • 代码焊工
    高云那几个小芯片的 DSP 本来就少,90% 肯定撑不住。查表和移位是正路,但别指望单靠公式就能省一半,关键是把 LSTM 里的乘加拆成移位加,比如定标后权重转成 2 的幂次组合,乘以 0.625 就是右移一位加右移三位。算子融合把门控计算流水化,省几个中间寄存器就能喘口气。你们用的哪款高云型号?
  • 电子入门生
    别慌,三周够用。先说 tanh 和 sigmoid:查表别用全精度,把输入区间[-8,8]分成 64 段,每段存两个端点值,中间线性插值,LUT 能砍到原来三分之一。乘法器替代更直接——把 LSTM 权重量化到 8bit,然后拆成移位加,比如权重 0.75 就右移一位加上右移两位,注意负数补码处理。算子融合你们可以试试把输入门和遗忘门的乘加合并,因为 sigmoid 后都跟逐元素乘,中间结果不用写回 BRAM,流水线上直接传。这样 LUT 大概能省 20-30%,DSP 可以彻底不用。注意高云的 LUT4 和 LUT5 结构不一样,分段查表时选 LUT5 一次查 5 段更省。建议先用 verilog 写个单次 LSTM 单元仿真,对比资源报告。如果需要,我可以贴一段移位加法的示例代码。
  • EDA新手
    你们现在最该做的是'资源审计'——先别急着改代码,把 LUT 85% 和 DSP 90% 的分布抓出来。高云 FPGA 的 DSP 块一般只有 8-16 个,90% 意味着全用上了,而 LSTM 里门控计算(输入门、遗忘门、输出门、候选细胞)各需一次矩阵乘,每乘一次就是四个 DSP。第一步:把矩阵乘全部改成移位加加法器,权重先量化为 8 位定点,然后按 2 的幂次表达,比如 0.5625 = 0.5 + 0.0625 = 右移 1 位 + 右移 4 位,注意结果截位要保留符号。这样 DSP 占用直接归零,但 LUT 会涨,所以第二步做算子融合:把门控计算和激活函数合并成一个流水线阶段,比如遗忘门乘加后紧跟 sigmoid,中间结果不存 BRAM 而是直接连到下一级,省掉 4 个 16 位宽的寄存器。第三步是激活函数查表替代:sigmoid 用对称查表,只存 x>=0 部分,利用高云 LUT5 一次输出 5bit,把输入[-8,8]量化成 128 级,每级对应 8 位输出,一个 sigmoid 只需 32 个 LUT。tanh 同理,分段线性插值用 64 段,每段存两个斜率。这样理论上 LUT 能压到 60% 以下。但提醒一句:移位加会引入延迟,你们要检查时序是否收敛,高云 PLL 频率别超过 50MHz。另外,语音合成是实时流,注意 batch size 设 1 减少中间缓存。最后一周留出来做 bitstream 验证,别在代码上死磕。你们现在跑的是哪个 LSTM 层数?或许可以先砍一层看效果。
嵌入式系统初学者查看主页
