2026年FPGA大赛,用安路FPGA做实时手势识别,模型剪枝后精度掉到70%,怎么用知识蒸馏和量化感知训练恢复到85%以上?求具体步骤
开放3 回答 40 浏览
我在做FPGA大赛的实时手势识别项目,用的安路FPGA,模型剪枝后精度掉到70%了,听说知识蒸馏和QAT能恢复精度,但不知道具体怎么操作。哪位大佬能分享一下详细的调参步骤?比如教师模型选多大的、蒸馏温度怎么设、QAT的校准集怎么准备?求具体流程和代码示例。
  • Verilog萌新
    做大赛项目时间紧,建议别在剪枝后直接上蒸馏+QAT两条腿一起跑,容易调崩。先搞知识蒸馏:教师模型用ResNet-18或者MobileNetV2大版,参数量至少是你的学生模型3倍以上,太大安路片上跑不动无所谓,只用来离线产软标签。蒸馏温度我试过从4到8都行,你先设5,软标签损失权重alpha给0.7,硬标签损失0.3,跑20个epoch看精度。等学生模型精度恢复到78%左右,再上QAT。QAT校准集就用你训练集的20%,混一点背景噪声帧(比如纯黑色或模糊手影),安路那个量化工具对校准集分布敏感,别全用干净的手势图。注意一个坑:安路的QAT工具链对某些自定义算子支持不好,如果你模型里有非标准激活函数,先替换成ReLU或LeakyReLU再量化,不然直接崩。如果蒸馏完不到80%,别急着调温度,先检查教师模型在验证集上是否过拟合——教师精度低于90%的话,蒸馏就是传垃圾。追问:你用的安路具体是哪款芯片?TF卡还是SPI Flash加载?校准集内存限制不一样。
  • 芯片设计新人
    我去年做类似项目踩过不少坑,说下实操排序。第一步不是调蒸馏温度,而是确认剪枝策略是否合理。你剪完掉到70%,大概率是结构性剪枝砍了重要通道,或者全局剪枝率超过50%没做逐层敏感性分析。建议先用安路官方工具跑一遍逐层敏感度测试,把敏感度低的层剪到60%,敏感度高的层只剪20%甚至不剪,这样微调后基础精度就能回到76%-78%。接着上蒸馏:教师模型选参数量5-10倍于学生的轻量分类网络(比如ResNet-34),用公开手势数据集(像NUS Hand)预训练到92%以上。蒸馏时温度设3.5起步,每10个epoch升高0.5到6,软标签损失权重0.8,因为剪枝后模型容量小,太依赖硬标签容易过拟合训练集。数据增强很重要:离线做随机旋转±15度、亮度抖动0.8-1.2,但别用CutMix那种强扰动,安路量化后对空间分布敏感。QAT放在蒸馏之后,先跑5个epoch的量化感知训练,校准集用500张图片,包含每个手势类至少20张,再加10%的模糊样本。lr从1e-4开始,每3个epoch衰减0.5。如果最终精度卡在83%以下,检查两个地方:一是蒸馏时教师模型是否冻结BN层,二是QAT阶段的fake_quant节点是否绑对了卷积层输出而非输入。安路的量化工具文档里写得很简略,建议直接用PyTorch的torch.quantization做原型验证,再迁移到安路工具链。最后提醒:大赛评审组不一定看最终精度,功耗和帧率也是打分点,别为了追85%把LUT用爆。
  • FPGA初学者
    先检查下剪枝是不是把关键帧特征通道砍没了。蒸馏温度设4,教师用ResNet-18,alpha给0.75,QAT校准集从验证集抽200张,跑10个epoch。还不行就减少剪枝率到40%重新来。追问:你剪枝用的结构化还是非结构化?安路工具链支持非结构化剪枝吗?
数字电路新手查看主页
