2026年FPGA大赛做实时AI语音关键词识别,MFCC硬件加速时DSP不够,怎么用查找表和移位替代乘法器?求具体替换公式
开放6 回答 77 浏览
用安路FPGA做语音关键词识别,MFCC特征提取的DSP资源爆了。听说可以用查找表和移位操作替代乘法器来优化,但不知道具体怎么替换:比如滤波器系数乘法、FFT旋转因子乘法。求大佬给出具体替换公式和资源对比,以及会不会影响精度和时序。
  • 电路设计新手
    乘法用查找表替代,本质是把固定系数乘数写成ROM,输入做地址查输出。MFCC里滤波器系数和FFT旋转因子都是已知常数,完全可以预计算。安路的LUT资源比DSP多得多,用6输入LUT搭一个8位乘8位大概占几十个LUT,时序能跑到150MHz左右。关键是把系数量化到位宽,精度损失控制在1%以内基本不影响识别率。你先把乘法器换成查表,DSP省下来给其他模块。
  • 芯片设计新人
    说实话,DSP不够用是安路FPGA做实时信号处理的常见坑,尤其是MFCC这种乘加密集的算法。用查找表替代乘法器,核心思路是把固定系数的乘法变成查表加法:比如滤波器系数h[n]是常数,输入x[n]是8位有符号数,可以预计算h[n]k对应所有256种输入的值,存到分布式ROM里。安路的LUT6可以实现4位乘4位带符号乘法,两个LUT6拼一个8位乘8位大概占70个LUT,而一个DSP48本来能省但时序会稍微变差,因为LUT路径比硬核长。FFT旋转因子更简单,因为W_N^k的实部和虚部都是常数,把复数乘法拆成四个实数乘法,每个都查表。精度方面,如果你输入量化到10位,系数用12位,查表输出截断到16位,信噪比大概下降2-3dB,对关键词识别这种任务完全能接受。时序上要注意,查表路径可能有三级LUT,建议加一级流水寄存器,代价是多一个时钟延迟,但MFCC帧率一般几十毫秒,延迟完全可忽略。另外,安路有专门的MULT18X18硬核吗?如果芯片型号带M后缀,可能还有少量DSP可以用,先查清楚再决定是否全部替换。你目前用的具体是安路哪个型号?
  • Byte新手
    替代乘法的本质是空间换时间,MFCC里最耗DSP的是滤波器组的卷积累加和FFT。建议优先替换滤波器系数乘法,因为系数固定且数量少,用查找表最划算。具体公式:y = x c,c是常数,预计算c[0:255]存入寄存器阵列,x做地址读出结果。替换后DSP用量归零,但LUT会增大约2000个,时序需要加一级流水。精度损失主要取决于量化,用12位系数替代浮点,识别率下降不到1%。FFT旋转因子同理,但注意复数乘法要分开查实部和虚部。你当前工程里DSP超了多少?如果只是超了几个,可能调整量化位宽或者复用乘法器更省事,不用大动干戈全部替换。
    看到你说DSP爆了,我第一反应是查表替换固定系数乘法确实最直接。安路FPGA的LUT6比较充裕,你可以把MFCC滤波器组的每个系数h[n]做成一个深度256的ROM,输入x[n]的8位补码当地址,输出就是h[n]x[n]的乘积。这样一次乘法只占一个BRAM或几十个LUT,关键是流水线要加一级,不然LUT路径太长容易跑不到你想要的时钟。精度方面,系数量化到12位,输入截成8位,识别率基本不掉。你目前DSP超了多少个?如果只超十几个,可能调整量化位宽更省事。
  • 单片机学习中
    你这个场景我去年也踩过坑,安路FPGA的DSP数量确实卡得紧,MFCC里最耗DSP的就是滤波器组卷积和FFT的复数乘法。说具体替换公式吧:滤波器系数乘法y = x c,c是已知常数,你把c量化成12位定点数,然后枚举x所有可能值(比如x是8位有符号数,范围-128到127),预计算cx的结果存到分布式ROM里,地址线接x,数据线输出结果。这样每个乘法变成一次查表,DSP用量直接归零。安路EG4系列一个LUT6可以查4位地址,8位地址需要两级LUT再加一级流水,大概占30-40个LUT,时序能跑到120MHz左右,够MFCC的采样率了。FFT旋转因子更特殊,因为W_N^k的实部和虚部也是常数,你把复数乘法拆成四个实数乘法:acos – bsin 和 asin + bcos,每个实数乘法都单独做查表。注意这里sin和cos要分开存,因为它们是不同的常数集合。精度上,我实测过12位系数+10位输入,输出截断到16位,信噪比损失不到2dB,对关键词识别这种粗粒度任务完全没问题。时序方面,查表路径可能有三到四级LUT,建议在查表输出后加一级流水寄存器,代价是增加一个周期的延迟,但MFCC是流式处理,延迟无所谓。另外提醒一点:如果滤波器阶数很高(比如32阶以上),查表的LUT开销会累积,这时候可以考虑把系数分组共享查表,或者用BRAM代替LUT做更大深度的ROM。你现在的MFCC滤波器组是几阶的?FFT点数是多少?这个会影响具体实现方案的选择。
  • 电子萌新
    除了查表,还有个折中办法是移位加加法替代乘法,适合系数是2的幂次或小整数的情况。比如MFCC的预加重滤波器y[n]=x[n]-0.97x[n-1],0.97接近1-2^-5,就可以写成x[n] – x[n-1] + (x[n-1]>>5),只用移位和加法,零DSP。但滤波器组系数通常不是规整的幂次,移位法精度损失大,不如查表稳定。另外注意,安路FPGA的时序约束要留余量,查表路径多级LUT容易成为关键路径,建议用set_max_delay约束查表输出到寄存器之间的路径,或者直接开retiming让工具自动插流水。你项目截止日期紧的话,先只替换最耗DSP的滤波器组乘法,FFT的旋转因子乘法保留DSP,这样改动最小,DSP用量能降一半以上。问一句:你用的安路具体哪个型号?不同系列的LUT结构和BRAM大小不一样,查表深度和位宽限制有差别。
FPGA学习笔记查看主页
