我正在准备2026年FPGA大赛,用安路FPGA做实时YOLOv8n目标检测。INT8量化后mAP从92%掉到了75%,试了QAT训练但只恢复到80%。听说知识蒸馏能进一步提升,但不知道学习率、温度参数和教师模型怎么选。求具体调参步骤,比如蒸馏温度设多少、QAT迭代次数、校准集大小怎么定?
2026年FPGA大赛用安路FPGA做实时YOLOv8n目标检测,INT8量化后mAP掉到75%,怎么用蒸馏和QAT恢复到85%?求具体调参步骤
你这个问题其实挺典型的——YOLOv8n本身很小,INT8量化后掉点严重往往不是因为模型容量不够,而是量化感知训练(QAT)的配置没对齐硬件特性。安路的FPGA在INT8计算时,激活值分布和GPU上训出来的分布有差异,单纯用默认的QAT流程容易让BN层和量化scale失配。
说回蒸馏和QAT的配合。你先别急着上蒸馏,先把QAT自己的基线拉到85%附近。关键点是校准集大小:你说用了500张,这差不多够了,但要注意校准集的数据分布必须和实际场景一致,不能从训练集里随机抽,最好挑那些包含边缘案例(比如低光照、小目标)的样本。学习率1e-4对于QAT来说偏保守,可以试试前500步用1e-3热身,然后切回1e-4稳定迭代2000步,总步数3000步没问题。
如果QAT还是卡在80%,再引入蒸馏。温度参数建议从4开始试,如果教师模型(FP32 YOLOv8s)输出分布太软(即各类别概率接近),就降到3;如果学生模型学不到细节,就升到5。温度4-6这个范围是对的,但不要固定,你可以在验证集上跑几个温度值看mAP走势。教师模型选YOLOv8s可以,但注意教师和学生的neck结构差异——s的C2f层数和n不同,蒸馏时最好只对齐head部分的输出,不然backbone特征图尺寸不一致会导致loss震荡。
另外,安路FPGA的量化工具链(比如他们自带的量化校准工具)可能会对激活值的对称性有要求。你可以在QAT过程中用histogram收集激活值分布,如果大部分集中在正半轴,就考虑在模型里插入ReLU6或者Clip层强制对称,这样量化后精度损失会小很多。
你目前用的安路哪款FPGA?不同型号的DSP单元对INT8的累加精度有区别,这会影响你最终能不能跑到85%。如果方便的话可以回复一下型号,我再针对性地调整参数。
其实不用太纠结蒸馏参数,先确认QAT本身有没有跑对。很多人在安路FPGA上掉点是因为量化时用了per-tensor而不是per-channel,YOLOv8n的C2f层里channel间的权重差异很大,per-tensor量化会把小channel直接抹掉。你检查一下QAT配置里是不是per-channel,如果不是,改过来可能直接涨3-4个点。蒸馏是锦上添花,基线先站稳再说。
兄弟,你这个问题我去年比赛也踩过坑。先说结论:温度4-6这个范围没问题,但关键不在蒸馏,而是QAT的scale校准和安路FPGA的硬件对齐。你QAT只到80%,大概率是per-tensor量化把C2f层里小channel的权重抹掉了,改成per-channel试试,很多人这一步就能涨3-4个点。蒸馏先放一放,基线稳到85%附近再考虑。
具体步骤:校准集500张够了,但别从训练集随机抽,要挑低光照、小目标这些边缘案例,否则scale会偏。学习率1e-4偏保守,建议前500步用1e-3热身再切回1e-4,总步数3000步。如果QAT还是卡,再引入蒸馏,温度从4开始,教师用FP32的YOLOv8s,注意教师输出要冻结BN,不然蒸馏信号会漂。
另外提醒个坑:安路的INT8计算单元对激活值分布敏感,你QAT训练完后,最好在FPGA上做一轮校准集推理,把实际scale写回模型,相当于二次对齐。这一步很多文档不提,但实测能再提1-2个点。
你目前用的什么量化工具?是Pytorch原生QAT还是安路自己的工具链?不同工具对per-channel支持不一样,这个得先确认。
