2026年FPGA大赛备赛,用安路FPGA做实时YOLOv8n目标检测,INT8量化后BRAM不够,怎么通过模型剪枝和权重重排硬挤进去?求具体步骤
开放3 回答 59 浏览
我们团队今年FPGA大赛选了安路FPGA做YOLOv8n实时目标检测,INT8量化后模型参数还是太大,BRAM直接爆了。看了网上说模型剪枝和权重重排能省资源,但具体怎么操作?剪枝率设多少合适?权重重排后BRAM深度和位宽怎么重新分配?求大佬给个详细步骤,最好有安路开发环境下的实操参考,急!
  • Linux菜鸟
    BRAM不够通常是宽度和深度两边都吃紧。剪枝优先砍通道数少的层,YOLOv8n的backbone里那些输出通道只有64或128的层,通道剪枝20%-30%基本不影响mAP,别一上来就设50%。权重重排的话,安路EDA里把权重存成双端口BRAM,读位宽设成数据位宽的整数倍再拆包,深度自然就降下来了,比硬塞单端口划算。你们现在用的是安路哪个型号?
  • FPGA学习中
    我去年做过类似的事,不过用的是Xilinx,安路的BRAM结构略有差异,但思路通用。先讲剪枝:别对着整个模型乱剪,YOLOv8n的neck和head部分对精度更敏感,建议先对backbone做结构化剪枝,每层通道数按8或16的倍数对齐,这样后续权重重排时地址对齐方便。剪枝率从15%开始,每剪一次就做几步微调,迭代到BRAM刚好能放下为止。权重重排的核心是改变存储的维序。安路BRAM默认是单端口36Kb,你可以把权重矩阵按行或列重排成更深的维度,比如原来需要存一个256×256的权重,拆成16个通道深度,每个深度里放16个权重,位宽设成16×8=128bit,这样BRAM深度就从256降到16。注意安路EDA里BRAM位宽支持到72bit,需要自己用Verilog拼接。还有一个小技巧:把量化后的INT8权重按列优先存,配合流水线读取,能进一步减少同时需要的BRAM数量。你目前安路开发环境里用的是TD还是Gowin?版本号多少?有些旧版对BRAM重排的支持不一样。
  • 电子技术新人
    你们这个问题很典型,大赛里用国产FPGA跑轻量级目标检测,BRAM永远是最先爆的资源。我分三个层面说,但重点放在你们要的步骤。第一,剪枝不是玄学,是工程权衡。YOLOv8n本身已经很小,盲目剪枝容易掉点。建议先用安路工具链里的资源占用报告看看是哪个模块吃的BRAM最多——通常是第一个C2f模块和head的卷积层。用结构化通道剪枝,对每个3×3卷积,保留其输入输出通道数的最小公倍数倍数,比如32通道的层剪到24,这样权重重排时不会出现碎片。剪枝后记得用知识蒸馏微调两三个epoch,精度能拉回一些。第二,权重重排的具体操作。假设你有一个卷积权重尺寸[O,I,Kh,Kw],INT8量化后每个权重8位。安路BRAM默认每块深度1024,位宽36。如果O=64,I=64,Kh=Kw=3,总参数64649=36864个。朴素存法需要36864/1024≈36块BRAM,但你重排成[深度=1152,位宽=256bit],因为256/8=32,每块BRAM存32个权重,深度1152就能塞下所有参数,只用了36块中的一部分,实际还能再挤。做法是在Verilog里把权重数组声明成reg [255:0] weight_ram [0:1151],然后用$readmemh加载按此格式预排好的二进制文件。注意安路TD的IP核生成器里BRAM配置界面,位宽选256时深度会自动调低,要手动确认深度是否匹配。第三,一个很多人忽略的点:你们是否用到了DSP切片?如果没用到,可以把部分乘法改为查找表+BRAM,用BRAM存乘法结果表,能省DSP但耗BRAM,这刚好和你们缺BRAM矛盾,所以别走那条路。另一个替代做法:检查一下输入图像预处理是否占用了BRAM做行缓存,换成LineBuffer用分布式RAM或DDR3来存,能腾出几块BRAM给权重。你们大赛图像分辨率是640×640吗?如果是,预处理缓存就能省不少。最后提醒,剪枝和重排后一定要在安路开发板上跑一遍时序收敛,不然BRAM布局紧张可能导致路径延时超标,回头再调就来不及了。
单片机学习者查看主页
