备赛高云FPGA大赛,做实时车牌识别,用的高云Arora系列,LUT资源爆了,现在模型已经量化到INT8,但LUT还是超了20%。除了加大查找表共享,还有没有算子融合的思路?比如把卷积和激活函数合并成一个查找表,或者把多个小查找表拼成一个大查找表?求具体操作步骤和资源对比。
2026年FPGA大赛用国产高云FPGA做实时车牌识别,LUT爆了怎么通过算子融合和查找表共享硬挤出来?求具体操作步骤
先说说算子融合。你把卷积和ReLU合并成一个查找表,这个思路在高云Arora上完全可行,而且省LUT效果很明显。具体操作:用IP核例化一个双端口BRAM,把卷积权重和ReLU阈值提前算好,写进BRAM初始化文件。卷积计算时,直接查这个BRAM,输出就是激活后的结果。这样原本卷积的LUT和激活的LUT就合并了,大概能省10%左右。注意BRAM深度要匹配你的INT8数据位宽,高云一般支持9K或18K块。另外,查找表共享别只盯着小表拼大表,试试把多个卷积层里重复的权重模式提取出来,用同一个LUT查,但小心时序会变差,得加流水寄存器。你器件具体是哪款Arora?不同型号BRAM数量差挺多,会影响方案选择。
我直接说点实操中容易踩的坑吧。你提到把多个小查找表拼成大查找表,这个思路对LUT节省效果其实很有限,因为高云的LUT本质是4输入或6输入,拼成大表反而可能因为输入位宽增加导致LUT级联,资源不减反增。更推荐的做法是算子融合,但别只盯着卷积+激活,把池化层也融进去。比如车牌识别里常见的2×2最大池化,可以跟前面的卷积层共用一部分查表逻辑,因为池化的索引计算和卷积的乘法结果在二进制上能复用。具体做法:在RTL里把池化的比较器改成用卷积结果的符号位来选通,这样省掉单独的池化LUT。另外,你模型量化到INT8后,权重稀疏度怎么样?如果超过30%,可以考虑用门控时钟或使能信号跳过零值计算,虽然不直接省LUT,但能降低综合工具对查找表的压力,间接让LUT布局更紧凑。我猜你是用高云云源IDE吧?那个综合选项里有个逻辑优化等级,调到最高试试,有时能自动做一部分查找表共享。你现在还剩多少BRAM余量?如果BRAM够,把部分LUT逻辑挪到BRAM里也是条路。
讲个更系统一点的硬挤思路,分三步走。第一步,先把你的设计里所有LUT按功能分类:控制逻辑、数据通路、查找表。车牌识别里查找表通常占大头,尤其是卷积层的权重查表。第二步,针对数据通路的LUT做算子融合——不是简单地把卷积和激活写进一个BRAM,而是把整个3×3卷积窗口的累加逻辑也塞进去。具体来说,高云Arora的BRAM可以配置成真双端口,一个端口读权重,另一个端口读输入像素,然后在BRAM内部用组合逻辑做乘加。这样原本需要几百个LUT的乘法器和加法器就全被BRAM替代了。代价是BRAM的读延迟会增加1-2个时钟周期,你得在流水线里补拍一拍。第三步,对剩下的控制LUT做查找表共享:把多个卷积层里形状相同的权重模板提取出来,用同一个BRAM地址映射,通过MUX选通。这步能再省5%左右,但要注意高云LUT的扇出限制,共享太多会导致布线拥塞。个人感觉你超了20%不算太严重,关键是要先确认综合报告里到底是哪个模块占了最多LUT。如果是顶层控制逻辑爆了,那融合算子没用,得改状态机。如果是卷积核本身爆了,那上面说的BRAM替代法应该能解决。另外,高云大赛的官方文档里有个应用笔记叫《高云FPGA资源优化指南》,去官网下下来看看,里面针对Arora系列有专门的LUT共享案例。你车牌识别的输入图像分辨率是多少?如果是720p以上,可以考虑缩小一档,直接减少卷积计算量,这是最粗暴但有效的办法。
操作上有个冷门技巧:把ReLU的阈值比较和卷积的乘加结果共用同一个LUT的进位链,因为INT8下阈值判断本质是看最高位是否变符号,而卷积累加的进位链里已经有符号位了,直接引出来做选通,能省一个查找表级。不用专门拼大表,那玩意在高云上反而容易级联爆。你车牌识别里的池化层也在吃LUT吧?
个人感觉你现在的瓶颈可能不在算子融合本身,而在综合工具对LUT的打包策略。高云云源IDE默认会把分散的查找表尽量塞进同一个逻辑单元,但如果你的设计里有很多位宽不匹配的MUX(比如不同尺寸卷积核的选通),反而会撑爆LUT。试试手动把卷积层的并行度降低一半,用时间换面积,把原本同时算两行的逻辑改成串行复用,代价只是多两个时钟周期的延迟,但LUT能直接砍掉40%。另外,查找表共享别指望拼大表,高云Arora的LUT输入端口有限,强行增加输入位宽会导致级联,正确做法是提取多个卷积层里重复的权重模式,做成一个公共的BRAM映射表,用地址切换替代LUT的MUX树。你量化后的权重稀疏度大概多少?如果超过20%,用使能门控跳过零值运算,虽然不直接省LUT但能减少综合工具对查找表的压力,间接让布局更紧凑。
