我是大二学生,之前没接触过FPGA,但想参加今年的大赛拿个参与奖。现在只剩一周了,用高云FPGA做实时AI语音关键词识别,MFCC和DNN怎么分工能最快出成果?是直接用现成IP核还是自己写Verilog?求大神给个每日时间表,包括白天和晚上各做什么。
2026年FPGA大赛备赛只剩一周,零基础用高云FPGA做实时AI语音关键词识别,MFCC和DNN怎么分工能最快出成果?求每日时间表
如果你只剩一周,而且零基础,那千万别想着自己写Verilog实现MFCC或DNN。你的核心策略就是:把高云FPGA当成一个能跑现成IP核的加速卡,所有算法逻辑都用开源或者官方提供的IP核拼起来。第一天白天就去高云官网下载IDE和文档,晚上找他们提供的语音处理或者神经网络加速相关的例程,哪怕例程是别的型号也得先跑通,熟悉流程。第二天直接集成MFCC的IP核,别管原理,只要输入输出能对上就行;同时用Python把DNN模型训练好,只训练一个很小的全连接网络,层数不超过三层,节点数也往少了压,保证精度勉强可用就行。第三天把训练好的权重转成coe或者hex文件,用FPGA内部的Block RAM或者分布式RAM存权重,然后写一个简单的状态机来按顺序做矩阵乘法和激活函数,别用浮点,全部量化成8bit整数。第四天开始联调,把MFCC输出和DNN模块接起来,如果时序跑不到目标频率,就降低时钟或者增加流水线寄存器。第五天优化一下,比如把输入音频长度固定到1秒以内,减少计算量。第六天集中精力做演示文档和视频,录制一段清晰的实时识别过程。第七天检查提交格式。风险点:高云的IP核可能不全,MFCC模块你得自己用Python先算好系数表然后硬编码进去。另外,如果官方没有DNN加速的IP,你就得用纯状态机写一个极简的矩阵乘法器,一周时间绰绰有余。你目前用的是高云的哪个具体型号?不同型号的LUT和BRAM资源差别挺大,会影响你DNN的规模。
我换个角度说,你现在的目标不是学会FPGA,而是用最少的时间让工程能跑起来拿参与奖。所以别碰Verilog写逻辑,碰了就大概率完不成。我建议你把整个任务拆成三个黑盒:音频采集黑盒、特征提取黑盒、推理黑盒。第一个黑盒直接用高云开发板自带的音频例程,一般是I2S接口接麦克风,你只要改一下采样率到16kHz就行。第二个黑盒MFCC,这块最耗时间,如果你自己写FFT和滤波器组,一周肯定不够。正确做法是去GitHub搜一个叫"fpga_mfcc"的开源项目,里面通常有Verilog写的MFCC模块,而且很多是针对低端FPGA优化的,你直接把它当成一个IP核例化到顶层,输入是音频数据流,输出是13维特征向量。第三个黑盒DNN,这里有个取巧的办法:你用Python在PC上训练好一个很小的DNN,比如输入13维、隐藏层32节点、输出5个关键词,然后训练完成后把权重导出成初始化文件。在FPGA端,你不需要写完整的神经网络加速器,只需要写一个很小的状态机,依次读权重、做乘累加、过ReLU,因为网络很小,完全可以用BRAM存所有权重,用LUT搭乘法器,一个时钟周期算一个乘法,算完所有神经元。这样你每天的时间安排应该是:第一天只做环境搭建和音频采集例程跑通,晚上看MFCC开源代码结构;第二天把MFCC模块例化进去并仿真验证输入输出;第三天用Python训练DNN并导出权重,同时写FPGA端的矩阵乘法状态机;第四天把两个模块对接,用板子上的串口或者LED灯验证特征提取是否正确;第五天做实时联调,如果发现资源不够,就减小DNN隐藏层到16节点;第六天录视频和写文档;第七天提交。最容易被忽略的一点是:高云的IDE里时序约束要提前设好,否则综合后时序不过,你跑不出实时效果。另外,MFCC模块里的FFT核,高云官方IP库里可能没有,你得用开源的FFT IP核替代。如果开源FFT核也找不到,那就直接去网上找别人写好的1024点FFT的Verilog代码,只改输入位宽。你现在的开发板型号是什么?如果是GW1N系列,资源比较紧张,可能MFCC的窗口长度要缩短到512点。
别写Verilog,全用IP核。第一天装环境,第二天调MFCC的IP,第三天Python训DNN,第四天把权重写到ROM里,第五天联调,第六天录视频,第七天交。核心就一句话:把FPGA当胶水,所有算法逻辑都用现成的。
