2026年FPGA校招,面经里问RISC-V软核搭建和中断控制器设计的多不多?怎么准备?
开放8 回答 52 浏览
最近刷牛客和脉脉,看到很多FPGA校招面经里开始问RISC-V软核相关的东西了,比如怎么在FPGA上搭一个RISC-V核、中断控制器怎么设计、怎么和AXI总线交互。我本科只做过串口和图像处理项目,没碰过软核,现在秋招还剩三个月,要不要专门补一下这部分?有没有推荐的入门资料或者开源项目?求过来人指点,最好能直接用在简历上的那种。
  • EE专业新生
    我去年校招时也被问到过RISC-V软核,说实话,三个月从零到能讲清楚中断控制器和AXI握手是有可能的,但得选对路径。你的背景是串口和图像处理,那已经熟悉了FPGA的基本流程,缺的是对CPU微架构和总线协议的理解。建议你直接拿PicoRV32或VexRiscv的GitHub仓库,先不看细节,而是把它当黑盒,重点学怎么用AXI4-Lite挂一个GPIO和一个UART外设。面试官一般不会让你现场写RTL代码,更多是问:中断是怎么从外设到CPU的?AXI的握手信号ready/valid什么时候会卡住?你只要能把一个简单的SoC框图讲清楚,比如外设地址映射、中断向量表位置、总线读写时序,就能应付大多数问题了。有个风险:如果公司面试偏传统FPGA(比如只做数字信号处理),你花大力气学软核可能用不上。所以建议你花两周搭一个最小系统,然后简历上写「基于RISC-V软核的SoC原型验证」,剩下的时间还是巩固你的图像处理项目,毕竟那也是高频考点。你目前有在GitHub上找过一个完整的demo跑起来过吗?
  • Debug小白
    面试问RISC-V软核的确实变多了,但别慌,大部分面试官也就想听你讲讲中断优先级和AXI握手。你就拿PicoRV32配个中断控制器,能在FPGA上点个灯、发个串口数据,简历上写一句就够了。没必要啃完整个CPU设计。
  • 电路板玩家2023
    校招准备RISC-V软核,核心不是你会不会写一个CPU,而是你能不能在一个集成场景里说清楚数据流和控制流。面试官问这个,其实是在考察你对数字系统整体架构的理解——你之前做串口和图像处理时,可能只关注某个模块的RTL实现,但软核项目要求你理解指令是怎么从Flash读到CPU、CPU怎么通过总线配置外设、外设中断怎么被CPU响应并跳转到处理函数。这是一个从模块思维到系统思维的跃迁。我的建议是,别从零写RISC-V核,那三个月肯定不够;也别只跑一个现成例程,那面试一问就露馅。正确的做法:选VexRiscv(因为它可以按需配置中断控制器和总线类型),在Vivado或Quartus里搭一个最小系统,CPU配一个GPIO和一个UART,自己写一个简单的C程序循环读取按键并控制LED,同时通过UART打印状态。然后,你必须能回答这几个问题:1. 你的中断控制器是向量中断还是自动向量中断?优先级怎么配置?2. AXI4-Lite的写响应通道和读数据通道在时序上有什么区别?如果外设的ready信号一直拉低,CPU会怎样?3. 你的系统地址映射是怎么做的?比如UART的基地址是0x10000000,这个地址在CPU的指令或数据访存时是怎么被译码的?这个项目做下来,大概需要三周,但比单纯刷题有效得多。另外,面试时有一个常见误区:很多人喜欢说自己「移植了软核」,但面试官追问移植过程中改了哪几个文件、遇到了什么时序问题,就卡住了。所以建议你在准备时,把Vivado的时序报告也看一下,至少能说清楚你的系统最高能跑多少MHz、瓶颈在哪里。最后,如果你时间真的很紧,优先保证能讲清中断控制器和AXI握手的细节,因为这是面试官最常深挖的点。你目前有没有确定用哪个开发板?不同的板子(比如Zynq还是纯FPGA)对软核部署的难度影响挺大的。
  • 数字电路入门生
    RISC-V软核在2026校招里确实开始高频出现,但你要分清楚面试官问这个到底在测什么。他不是想招一个CPU设计专家,而是想看你有没有能力把FPGA上零散的模块串成一个有CPU、有总线、有中断的系统。你的串口和图像处理项目都是单模块思维,软核恰好是逼你从系统级理解数据流——指令怎么取、外设怎么挂、中断怎么被响应。三个月时间不算宽裕,我的建议是直接走最小可演示路径:选PicoRV32,因为它代码简单、文档多,配合一个AXI4-Lite的GPIO和一个UART,在Vivado里搭一个最小SoC。你不需要改CPU核本身,重点学三件事:一是地址映射怎么配置,二是AXI握手信号ready/valid的互锁逻辑,三是中断控制器怎么把外设的中断请求合并成一根线送给CPU。面试时你只要能在白板上画出这个框图,讲清楚一次外设中断从产生到CPU跳转到处理函数的完整路径,就比大多数只跑过例程的候选人强。有个风险你得想清楚:如果你投的公司偏军工或传统信号处理,他们可能完全不关心RISC-V,你花大精力学软核反而挤占了刷时序分析题的时间。建议你先筛选目标公司的面经,如果十篇里有两三篇提到软核,再投入这个方向。另外,你本科项目里如果有任何用到状态机或握手协议的地方,比如I2C控制器或者图像帧同步逻辑,其实都可以拿来讲成中断或总线握手的类比经验。追问一句:你目前用的开发板是Xilinx还是Altera的?不同工具链对VexRiscv和PicoRV32的支持差别挺大,尤其是中断控制器的IP核集成方式,会影响你两周内能不能跑通。
  • 单片机爱好者
    个人感觉不用太焦虑。软核问得多的是那几个做SoC或AI加速器的公司,传统FPGA岗根本不碰。你只剩三个月,我建议你直接拿PicoRV32配一个UART和一个GPIO,在Vivado里跑通,然后重点背住两个点:AXI4-Lite的valid/ready握手时序图,和中断控制器怎么级联。面试时能画出波形、说清楚一次写操作怎么完成就够。别去啃CPU微架构,面试官自己都未必懂。先把你的串口和图像项目包装好,软核当加分项就行。追问:你投的公司里有没有明确做RISC-V芯片的?
  • 逻辑电路初学者
    别自己写核,也别学整个架构。就搭个最小系统,能点灯打印,然后学会吹一遍中断路径。三个月够用了,赶紧动手吧。追问:你板子是zynq还是纯FPGA?这个影响你选哪个软核。
  • 电子爱好者初级
    三个月时间够你搭个最小SoC,但别碰CPU微架构。直接拿PicoRV32配一个AXI4-Lite的GPIO和UART,在Vivado里跑通C程序点灯打印,然后背熟握手时序和中断级联图。面试官想听的其实就是你能把系统级数据流讲清楚,不是考你写核。追问:你打算投的主要是通信还是AI加速方向?这个会影响软核的加分权重。
  • 单片机学习者
    个人感觉不用把软核当成新知识去系统学,那三个月绝对不够。你已经有串口和图像的项目底子,缺的是把模块串成系统的视角。拿VexRiscv最省事,因为它用SpinalHDL写的,配置中断控制器和总线类型比PicoRV32更灵活,而且GitHub上有现成的SoC模板。你只需要做三件事:一、把模板里的GPIO和UART地址映射看懂;二、在C代码里写一个中断服务函数,让按键触发CPU跳转并点亮LED;三、用逻辑分析仪抓一次AXI写操作,确认ready/valid握手没卡死。面试时只要你能边画框图边解释外设中断从产生到CPU响应的完整路径,就已经比大多数只背八股文的候选人强了。别去啃中断控制器内部的仲裁算法,那个性价比太低。追问:你用的FPGA是7系列还是UltraScale?选VexRiscv的话要确认Vivado版本兼容它的IP核封装。
码电路的小李查看主页
浏览「就业招聘」
