今年FPGA大赛选题做实时车牌识别,用的安路FPGA,模型是轻量级CNN,LUT资源爆了,只剩不到20%。试过量化到INT8,但LUT还是不够。听说可以通过算子融合和LUT共享来硬挤,但具体怎么操作?比如卷积层和激活层怎么融合?LUT共享是不是把多个算子的查找表合并?求具体步骤和代码示例,急!
2026年FPGA大赛做实时车牌识别,安路FPGA LUT不够,怎么通过算子融合和LUT共享硬挤出来?求具体操作步骤
试过把卷积层和ReLU/LeakyReLU直接拼成一个组合逻辑块吗?安路LUT6结构,把激活函数的查找表和卷积输出映射到同一张LUT里,能省一级寄存器加一级LUT。LUT共享其实就是让两个小算子共用一张LUT的不同输入组合,但得保证它们不会同时被触发。你贴一下具体网络层数吧,不然不好说哪层能压。
别急着想LUT共享那种高级技巧,先看看是不是资源分配太糙。安路的LUT是6输入,你量化到INT8后卷积核大小是3×3吗?如果是,那每个乘法其实可以拆成两个LUT6拼一个系数表,但别用全加树,改用进位链串行加法器,虽然延迟多一拍但LUT省一半。算子融合的话,把BatchNorm的乘加直接塞进卷积的权重里,这样就不用单独一个LUT来做归一化后处理了。你模型里如果还有池化层,试试用最大值比较代替除法,安路LUT本身就能做大小比较,不用额外吃查找表。具体步骤:先对着安路IDE的RTL视图看哪条路径LUT占用最高,然后手动把那层拆成子模块,用LUT6的5个输入做权重查找,第6个输入做激活使能。代码示例的话,安路官方论坛有人贴过INT8卷积的Verilog模板,你去翻翻。你们现在输入分辨率多大?如果是720p以上,考虑降采样到360p,LUT能再省三成。
你这情况我去年也踩过坑,安路LUT不够硬挤确实能行,但得先想清楚代价。算子融合最常用的就是把卷积和ReLU合进同一级流水,做法是:卷积的乘累加结果出来后,不存寄存器直接过组合逻辑做max(0,x),这样本来两级LUT变成一级,大概省15%到20%的LUT。但要注意时序,安路FPGA的LUT延迟比Xilinx高,如果主频超过100MHz容易崩,建议降到80MHz左右。LUT共享更激进,是把两个不同层的权重查找表映射到同一物理LUT的不同输入端口,靠分时复用。比如你第一层卷积和第二层卷积的输入数据位宽一样,就可以让它们共用一张LUT6,用MUX选通不同层的权重系数。实现上得手写Verilog,别用HLS,因为安路的综合工具对共享LUT支持很差,自动优化容易把逻辑复制成两份。具体步骤:先分析卷积层输入位宽,找到两个层的数据位宽相同(比如都是8bit),然后把它们的权重表合并成一张大的查找表,地址用{层选择信号, 输入数据}拼接,输出再用一个MUX按层选通。但有个坑:安路LUT6的输入引脚只有6个,如果层选择信号占1位,数据位宽就只能小于等于5bit,所以通常只能对量化到INT4的层做共享。你如果已经INT8了,可以考虑把部分层降精度到INT4,只保留最后全连接层用INT8。另外,如果LUT实在挤不出来,还有个土办法:把部分卷积层拆成两半,分时复用同一组LUT,用状态机控制,虽然会增加BRAM占用但能救LUT。你们现在用的是安路的哪个型号?PH1A还是PG2K?不同系列的LUT结构略有区别,PH1A的LUT6可以拆成两个LUT5,做共享更容易。还有,千万别为了省LUT就把所有层都融到一起,融完时序跑不过等于白干,最好先拿关键路径试水。你模型里卷积核数量是多少?如果每层通道数超过32,建议优先从通道数最多的那层下手融合。
先别急着上LUT共享,那是最后一步。你INT8量化后还爆,大概率是卷积层的并行度开太高了。安路FPGA的LUT资源跟7系列比差一截,你试试把每个卷积层的并行度从全并行降到部分串行,比如一次只算4个乘法,用状态机控制累加。这样面积能直接砍到三分之一以下,代价就是延迟多了几拍,但车牌识别30帧每秒完全够。算子融合的话,把ReLU塞进卷积的加法后面,用组合逻辑判断结果正负,别单独例化一个激活模块。你先改并行度,不行再谈融合,别一上来就折腾查找表映射。你们现在用的是安路哪款型号?不同系列的LUT结构差挺多的。
LUT不够用,我建议你换个思路——别光盯着算子融合,先看看输入数据能不能再压。车牌识别输入通常是灰度图或者RGB,你试试把RGB转成Y通道只用亮度,输入位宽直接砍到8bit,第一层卷积的LUT消耗能省将近一半。融合的话,把卷积和BN(Batch Normalization)的系数在训练时就冻结成一层,推理时BN的乘加直接写进卷积权重里,这样省掉一个独立的BN模块,能腾出几百个LUT。共享LUT更激进,比如你网络里有两个3×3卷积层输入位宽一样,可以把它们的权重查找表映射到同一张LUT6的不同输入端口,靠MUX选通。但安路的综合工具对这类手动映射支持很差,你得手写Verilog用`case`语句模拟LUT输入组合,别指望IDE自动优化。具体写法:用`always @()`块,把两个卷积的输入拼成6bit地址,输出对应两个卷积结果,再根据状态机选通。小心时序,安路LUT延迟高,主频超过80MHz容易崩。你们网络有几层?如果超过五层,建议先裁层数再搞共享。
兄弟,我去年用安路EG4做过类似项目,LUT爆到90%最后硬挤下来了,说点实操经验。首先,你提到的算子融合,最直接的就是把卷积层的乘累加和后面的激活函数(ReLU/LeakyReLU)写进同一个组合逻辑块。安路的LUT6结构,你可以把卷积的权重查找表和激活函数的查找表合并:比如卷积核是3×3,输入量化到INT8,每个权重对应一个LUT6的5位输入(地址),第6位输入作为激活使能信号。这样输出直接就是激活后的结果,省掉一级寄存器加一级LUT。具体Verilog写法:用`case ( {conv_in, act_en} )` 枚举所有组合,输出直接是卷积结果或经过max(0,x)的值。但注意,这种写法会让组合路径变长,主频超过80MHz大概率时序违例,建议把系统时钟降到50MHz,车牌识别帧率掉到20帧也够用。LUT共享的话,你得先看网络结构。如果你的轻量级CNN里有两个卷积层输入位宽相同(比如都是8bit),且它们不会同时触发(比如第一层算完才算第二层),那可以把它们的权重查找表映射到同一张LUT6上。做法是:把两个卷积层的输入拼成6bit地址,输出是两套结果,再用一个MUX根据当前状态选通。但安路IDE的自动综合会把这种手动映射当成普通组合逻辑优化掉,你得在代码里加`( preserve = 1 )` 或者用`generate`块强制保持结构,不然白费功夫。还有个坑:LUT共享后,两个卷积层的输入不能同时变化,否则输出会串扰,所以你得用状态机保证同一时刻只有一层在计算。最后,实在不行就考虑降采样输入图像,从720p降到480p,第一层卷积的LUT能省30%。你现在的输入分辨率是多少?如果大于640×480,先降分辨率再试这些技巧,比硬挤靠谱得多。
