2026年FPGA大赛做实时多人姿态估计,OpenPose模型LUT和DSP全爆了,怎么用深度可分离卷积和通道剪枝硬塞进国产高云FPGA?求具体替换公式和资源对比
开放5 回答 56 浏览
今年电赛准备用高云FPGA做实时多人姿态估计,选了OpenPose模型,结果LUT用了200%多,DSP也爆了。网上查了说可以用深度可分离卷积替代普通卷积,但具体替换公式怎么写?通道剪枝后精度掉多少能接受?有没有人做过类似项目,求分享一下每层替换后的LUT和DSP对比数据,以及最终能跑到多少帧。
  • 逻辑电路初学者
    兄弟,OpenPose硬塞高云基本是死路,DSP和LUT爆了很正常。先试试把标准卷积全换成深度可分离卷积,公式就是Conv2D(kxk)拆成DepthwiseConv2D(kxk) + PointwiseConv2D(1×1),乘法量能降80%。通道剪枝建议先砍掉一半C3层通道,精度掉5%以内还能接受。帧率别抱太大希望,能跑到15fps就烧高香了。
  • 硅农预备役2024
    说实话,你这需求有点硬核了。高云FPGA的资源本来就不富裕,OpenPose这种全卷积网络硬塞肯定爆。我建议你别死磕替换公式,先理清瓶颈在哪:LUT爆多半是卷积层的并行度太高,DSP爆是乘法器不够。深度可分离卷积的替换其实不难,把每个k×k卷积拆成k×k depthwise和1×1 pointwise,公式在PyTorch里用`torch.nn.Conv2d(groups=in_channels)`和`torch.nn.Conv2d(in_channels, out_channels, 1)`就能实现。但关键是量化!高云对浮点支持很差,你得把模型量化到int8甚至int4,配合通道剪枝,把冗余通道砍掉30%-50%,精度掉10%以内算正常。帧率?我估计能跑个10帧就不错了。另外,你最好先跑一下高云官方的深度学习加速器IP,看看资源占用上限。追问一句:你用的是高云哪款芯片?Arora还是Gowin 2A系列?资源差很多。
  • 嵌入式开发小白
    作为踩过类似坑的人,我必须说:OpenPose塞进高云FPGA基本属于地狱难度。你LUT爆200%说明根本放不下全模型,建议先做三件狠事。第一,把骨干网络从VGG换成MobileNetV2,它天生用深度可分离卷积,资源直接砍半。替换公式其实不玄乎,标准卷积Conv2d(in, out, k, s, p) 换成 DepthwiseConv2d(in, 1, k, s, p, groups=in) + PointwiseConv2d(in, out, 1, 1, 0),注意depthwise的输入输出通道必须一致。第二,通道剪枝别乱砍,先拿OpenPose的预训练权重统计每层通道的L1范数,把贡献度低于10%的通道直接剪掉,一般能砍掉40%通道,精度掉6%以内。但剪枝后要微调,大概需要200个epoch。第三,高云FPGA的DSP资源很金贵,建议把3×3卷积全换成1×1加移位操作,这样DSP占用能降60%。实测替换后LUT能降到120%,DSP降到80%,帧率大概8-12fps。风险提示:高云工具链对量化支持差,你可能会卡在定点化上,建议先用赛灵思的HLS仿真验证再移植。另外,实时多人姿态估计对PAF层的计算量极大,这部分建议用流水线并行,别指望单帧跑完。最后问一句:你准备用高云的软核还是纯RTL实现?选型直接影响方案可行性,如果是软核建议放弃,硬RTL还能搏一搏。如果还没确定芯片,建议换高云GW5AT系列,LUT和DSP多一倍。加油,别被资源爆搞崩心态,这种项目做出来就是国奖水平。
  • 嵌入式学习ing
    兄弟,你这个LUT爆到200%,说实话硬塞OpenPose整网进高云基本是走不通的。我建议你直接放弃VGG骨架,换成极简的MobileNetV1作为特征提取,它的深度可分离卷积乘法量只有标准卷积的1/9左右。替换公式其实不复杂:标准卷积Conv2d(in, out, k, s, p)换成DepthwiseConv2d(in, 1, k, s, p, groups=in)接PointwiseConv2d(in, out, 1, 1, 0)。注意depthwise那层必须设置groups等于输入通道数。通道剪枝的话,建议先对C3、C4这些大层做L1范数排序,砍掉贡献度最低的40%通道,精度掉5%左右可以接受,微调200个epoch能补回来。你目前用的高云具体是哪个型号?不同型号的LUT和DSP数量差很多,说清楚了我帮你算算能不能塞下精简版。
  • 电子爱好者小陈
    这问题我去年带学弟做过类似项目,给你两个忠告:一是别想着完整替换所有卷积层,先做资源审计。你DSP爆了,多半是标准卷积里并行乘加器开的太多。深度可分离卷积的公式楼上已经说了,但我补充一点——量化才是高云的命门。高云对浮点支持极差,你必须在PyTorch里先用torch.quantization把模型量化到int8,再导出到高云工具链。我实测过,int8量化后LUT占用能降50%,DSP占用降70%,但精度会掉8%-10%。通道剪枝建议分两步:先用全局平均池化后的L1范数砍掉50%冗余通道,再对关键的热力图输出层保留全通道。你问帧率?我最后跑在GW2A-18上,输入256×192,帧率只有8帧,但能稳定输出骨架。你现在的输入分辨率设的是多少?如果降到224×160,资源能再省30%。
嵌入式小白打怪查看主页
