面试官让我手撕一个AXI4-Stream的实时视频缩放模块,要求双线性插值,但BRAM资源很紧张。我想把插值系数提前算好存到查找表里,但不知道深度和位宽怎么定,才能既满足精度又不爆BRAM?有没有具体的推导公式或者优化技巧?另外,边界像素的处理(比如镜像或复制)会不会影响系数表的规模?求大神给个实战思路,最好能附上Verilog伪代码或者资源对比,马上要二面了,急!
2026年FPGA校招面试,手撕Verilog实现AXI4-Stream实时视频缩放,双线性插值系数怎么用查找表优化BRAM?求具体推导
关于系数表深度和位宽,其实有个简单的经验:深度取缩放比例的分母倍数就行,比如水平方向从1920缩到1280,比例是3/2,系数表深度取2或者4的倍数就够了,没必要做成1024深度。位宽的话,8bit定点数对普通视频足够了,10bit给医疗或者HDR场景用。你可以把系数拆成两个小ROM,一个存水平权重,一个存垂直权重,这样每个ROM深度只有原来开方后的量级,BRAM占用会明显下降。边界处理推荐镜像模式,因为复制模式会让系数表在边界处突然跳变,反而需要多存一套边界系数。镜像模式系数表完全对称,查表逻辑统一,省资源。你当前用的是什么FPGA型号?不同系列的BRAM块大小不一样,策略会有微调。
面试官让你手撕AXI4-Stream视频缩放,他真正想看的是你懂不懂资源与精度的取舍,不是让你真写一个完全通用的缩放器。系数表的深度不要按最大分辨率去定,而是按你模块支持的最大缩放比例来。比如只做2x到0.5x之间的缩放,系数表深度取max(缩放分母)再乘一个安全因子4就够。位宽8bit时,插值误差小于1个灰度级,对8bit输入的视频来说已经不可见。如果BRAM实在不够,可以考虑用分布式RAM+少量LUT来存小系数表,只缓存当前行需要的那些系数,而不是全表。另一个常见坑是系数表用双端口BRAM时可以共享读写端,水平权重和垂直权重各用一个BRAM,不要做成两个独立表。你二面还剩几天?如果时间紧,先画清楚框图和数据流,比写全Verilog更能拿分。
这个问题其实可以分成三层来拆:第一层是系数表怎么算,第二层是怎么存,第三层是怎么和AXI4-Stream握手。面试官最想听的是你第三层的理解,因为前两层课本上都有。先说系数表推导:假设输入坐标是in_x,输出坐标是out_x,缩放因子S=in_width/out_width。双线性插值需要4个像素,权重就是小数部分frac_x = in_x – floor(in_x)。你要存的不是frac_x本身,而是1-frac_x和frac_x两个权重。定点化时,取Q8格式(8位小数),那么权重范围0~255。系数表深度取决于你希望支持多少种不同的frac_x。如果S是整数,比如2,那frac_x只取0或0.5,深度2就够了;如果S是浮点数或者动态可配,深度取256通常够,因为8位小数一共256种可能。这样一张系数表深度256、位宽8,用一块BRAM18K就能放下。优化技巧在于:双线性插值需要4个权重,但实际只有2个独立变量——水平权重h和垂直权重v。你可以只存h和v两张表,然后组合使用时用乘法器算四个权重:w00 = (1-h)(1-v),w01 = (1-h)v,w10 = h(1-v),w11 = hv。这样BRAM用量减半。边界处理建议用镜像模式,理由很简单:复制模式会让边界像素权重突然变成1.0,而镜像模式边界权重和内部一样是连续变化的,所以系数表不需要额外条目,查表逻辑完全一致。如果你写Verilog伪代码,核心就是状态机:先缓存两行像素(用Line Buffer,一般用BRAM实现),然后根据当前输出像素坐标查系数表,并行计算四个加权和。注意AXI4-Stream的ready/valid握手中,缩放模块输出速率必须小于等于输入速率,不然会丢失数据。你可以在输出端加一个小FIFO做速率匹配。个人感觉这个面试题考察的重点不是数学,而是你对资源瓶颈的敏感度以及把算法映射到硬件的能力。建议你今晚画一张数据流图,标清楚每个模块的BRAM、DSP和LUT开销,面试时直接拿图讲,效果比写代码更好。追问一句:你这个缩放是固定比例还是任意比例?如果是固定比例,系数表可以全用常数赋值,连BRAM都省了。
系数表深度说白了就是你允许小数部分有多少种取值。如果缩放比例固定,比如从1920缩到1280,小数部分只取0或0.5,深度2就够。如果比例是分数或者动态可调,深度取256(8bit小数)基本覆盖所有场景,再多就是浪费。位宽8bit对消费级视频人眼看不出误差,10bit留给HDR。别想着一次把水平垂直都塞进一个表,拆成两个小ROM各管各的,BRAM占用直接砍半。你二面是现场写代码还是讲思路?
其实面试官让你手撕这个模块,核心是想看你会不会在资源受限时做取舍。系数表深度和位宽没有固定公式,但有个实用推导:假设输入宽度W_in,输出宽度W_out,缩放因子S=W_in/W_out。小数部分有S种可能取值(如果S不是整数,取分母的倍数)。比如S=1.5,分母2,小数部分只有0和0.5两种,深度2就够了;S=4/3,分母3,小数部分有0, 1/3, 2/3三种。所以深度取max(分母)的倍数就行,不用硬上256。边界处理建议用镜像模式,因为复制模式在边界处权重会突变,反而需要额外存一套边界系数。镜像模式系数完全对称,查表逻辑统一,省资源。另外注意:水平系数表和垂直系数表可以共享同一个双端口BRAM的读写端,别傻傻地各用一个独立BRAM,那样浪费一倍。你当前用的FPGA是7系列还是UltraScale?不同系列BRAM块大小不一样,系数表拆分策略会有微调。
前面几位说得挺全了,我补充一个工程上容易踩的坑:系数表不是非得用BRAM,小表用分布式RAM+少量LUT其实更省面积。比如你只做2x到0.5x缩放,系数表深度最多4,用4个寄存器存权重就行,连BRAM都不用碰。另一个技巧是利用双线性插值的对称性:权重w和1-w是成对出现的,你只要存w,计算时用1-w就行,这样系数表深度减半。具体实现时,查表地址直接用frac_x的高8位(截断低4位)也能接受,精度损失小于1/256,对8bit视频完全没问题。边界处理我推荐用复制模式,因为镜像模式虽然系数对称,但需要额外判断边界两侧的像素坐标是否有效,逻辑会复杂一点。复制模式只要把边界像素的坐标钳位到[0, W_in-1]就行,查表逻辑更简单。伪代码核心就三行:assign addr = frac_x[7:0]; assign weight_h0 = coeff_table[addr]; assign weight_h1 = 8'd255 – weight_h0; 垂直方向同理。你目前Verilog写到哪个程度了?是已经搭好AXI4-Stream握手逻辑,还是卡在系数表生成这一步?说具体点我能帮你卡一下资源预算。
其实BRAM紧张的时候,最该先想清楚的是:你的缩放比例是固定的还是可变的?这个问题直接决定了系数表的深度该怎么取。如果是固定比例,比如从1920缩到1280,水平方向缩放因子是3/2,小数部分只可能是0或0.5,系数表深度2就够,连BRAM都用不上,用几个寄存器或者分布式RAM就行。面试官问这个,其实是想看你有没有从具体场景出发做取舍的意识,而不是一上来就设计一个支持任意比例的通用模块。位宽的话,8bit定点数对8bit输入的视频来说,最坏情况下的插值误差小于1个灰度级,肉眼根本看不出来;除非你明确知道后面接了HDR或者医疗显示,才需要上10bit。所以一个很实用的推导思路是:深度 = max(缩放比例的分母) × 安全裕量(比如4倍),而不是按小数部分的全枚举256来定。另外,边界处理用镜像模式确实能避免系数表在边界处膨胀,因为镜像模式下,边界附近的插值权重和内部完全对称,你不需要额外存一套边界专用的系数表。而复制模式虽然实现简单,但如果边界像素的坐标钳位后,权重计算时小数部分会突然变成0或1,导致系数表在边界处出现不连续,反而需要多存一套边界权重,对BRAM不友好。伪代码核心就是先算缩放因子,再根据小数部分查表,最后用两个乘法加一个加法完成插值,整个数据流用流水线切三到四级就能跑很高频率。你二面是讲思路还是现场写代码?如果是后者,建议先画好状态机和数据流图,比直接写Verilog更容易让面试官跟上你的节奏。
我建议你把重点放在系数表能不能和双线性插值的计算单元共用BRAM读写端口上。比如水平方向查表时,垂直方向正在算上一行的结果,两个操作可以分时复用同一个双端口BRAM,这样一张BRAM同时服务水平和垂直两个方向的查表,资源直接砍半。深度推导很简单,先算出缩放比例的最简分数形式,分母就是系数表的最小深度,再乘一个2到4的安全因子就行。边界处理用镜像模式,因为复制模式会让边界像素的权重变成纯0或纯1,等效于最近邻插值,画面会出锯齿。你手头的FPGA是7系列还是UltraScale?不同系列的BRAM块大小不一样,如果块大小是18Kb,深度256位宽8bit正好塞一个块,不用拼两个。
说实话,你二面能问出这个问题,面试官心里已经给你加了不少分了。系数表深度这块,别被网上动不动就256深度的教程带偏了。你手头视频源分辨率是多少?如果是从1080p缩到720p,水平缩放因子正好是3/2,小数部分只有0和0.5两种可能,深度2就够了,用四个寄存器存权重,连BRAM都不用碰。要是缩放比例是可变的,那就按你支持的最大分母来定深度,比如最大分母是16,深度取16再乘个2倍的安全裕量,32深度一张表足够。位宽8bit对8bit输入的视频,实测PSNR能到50dB以上,肉眼完全看不出区别。边界处理选镜像模式还有一个隐藏好处:镜像模式下边界像素的权重和内部像素完全一样,系数表不需要额外加边界专用的条目。复制模式虽然逻辑判断简单,但边界处的权重会变成纯0或纯1,相当于退化成最近邻插值,画面边缘会出阶梯状锯齿,面试官看到这个细节会追问的。你如果时间紧,可以先画个数据流框图,把水平插值和垂直插值的时序关系标清楚,面试官更看重你能不能把资源瓶颈讲明白,而不是把全模块的Verilog默写出来。另外,你面试用的FPGA是哪个系列的?如果是Artix-7,BRAM是18Kb一块,深度256位宽8bit正好塞一个块;要是Kintex或者Virtex,块大小是36Kb,策略又不一样了。
