最近在准备2026年FPGA校招,看到很多大厂笔试题都涉及AXI4-Stream接口的实时图像处理。我试着实现JPEG-LS无损压缩,但预测器输出和残差编码的流水线总是卡顿,导致数据丢帧。请问大佬们,预测模块的流水线怎么划分才能保证每周期处理一个像素?残差编码的Golomb-Rice编码器怎么用查找表优化?求具体框架和Verilog代码思路。
2026年FPGA校招笔试题:用Verilog实现一个基于AXI4-Stream的实时JPEG-LS无损压缩,预测和残差编码流水线怎么设计才能不丢数据?
预测流水线卡顿,大概率是AXI4-Stream的ready/valid握手没处理好,或者预测器内部组合逻辑路径太长。先检查一下,你的预测器是不是用了多级流水线寄存器来切分关键路径?JPEG-LS预测公式里乘除法尽量换成移位加查找表,不然时序很难跑到200MHz以上。残差编码的Golomb-Rice查表,建议把k值对应的码表和长度做成双口RAM,一个周期内并行查完。
其实你遇到的丢帧问题,根源可能不在预测器本身,而在AXI4-Stream的backpressure处理。很多校招同学只盯着算法模块,忘了把ready信号跨时钟域同步好,或者没做乒乓buffer来吸收输入抖动。JPEG-LS预测器建议拆成三级流水:第一级算局部梯度,第二级查上下文表并做预测,第三级算残差。每级之间用valid-ready握手,不要用简单的使能信号,这样上游卡住时流水线能自动反压。Golomb-Rice编码器如果用查找表,要注意k值变化时表内容需要更新,可以用一块双端口BRAM,一个口写表、一个口读表,写操作只在k值改变时发生,平时不影响读。另外,残差编码的出口最好加一个fifo,深度至少256,用来吸收编码器输出码长不一致带来的突发。你现在的设计是每周期固定输出一个像素的编码结果吗?还是按可变码长输出?这个区别很大,前者容易丢数据,后者需要额外处理位宽对齐。
从面试官角度看,这道题其实在考你对AXI4-Stream握手规则和流水线气泡的理解。预测器流水线划分,关键是把JPEG-LS里那个需要查历史像素的上下文依赖给处理好。常见做法是把预测公式拆成两个周期:第一周期算局部梯度和上下文索引,第二周期算预测值和残差。这样每个周期都能处理新像素,但要注意上下文表要用双口RAM,读旧值的同时写新值,不然会多等一拍。Golomb-Rice编码器用查找表优化时,建议把码表和码长分别存成两个ROM,k值作为地址直接查,这样比组合逻辑算快很多。你现在的设计丢帧,大概率是因为编码器输出码长不固定,导致下游模块没准备好接收,而你的流水线又没设计反压机制。可以先加个简单的手握式fifo在编码器后面,深度根据最大码长偏差来定,一般16到32就够了。另外,提醒一句:校招笔试里这种题往往不要求你写出完整可综合的代码,能画出流水线框图、讲清楚握手时序和资源估计,就已经能拿大部分分了。
丢帧问题我猜是你预测器输出和编码器之间没做弹性缓冲。JPEG-LS预测器每周期出一个残差,但Golomb-Rice编码器输出码长不固定,下游可能来不及收。最简单的办法是预测和编码之间加一个异步fifo,深度设成两倍最大码长偏差,比如64。这样编码器慢的时候fifo能存住数据,不会丢。你现在的握手信号是valid-ready直接连过去的吗?有没有考虑过ready信号在编码器内部被拉低的情况?
从工程实现角度,这道题核心在两点:一是预测器流水线的时序收敛,二是编码器输出码率抖动时的反压机制。先说预测器,JPEG-LS的预测公式涉及三个邻像素的加减法和查上下文表,组合逻辑路径很容易超过5ns。常见做法是拆成三级流水:第一拍算局部梯度(三个减法器并行出),第二拍查上下文表并算出预测值(表用双口RAM,读旧值的同时把新上下文写进去),第三拍算残差。每级之间用valid-ready握手,这样上游输入速率波动时流水线能自动反压,不会丢数据。这里有个坑:上下文表更新必须在当前像素的预测值算出之后、下一个像素查表之前完成,否则会读到脏数据。所以双口RAM的写操作要延迟一拍,在第二级结束时写,保证第三级读到的永远是上一周期的旧值。再说Golomb-Rice编码器,它的输出码长随k值和残差大小变化,可能从2比特跳到16比特。如果编码器每周期固定输出一个编码结果,下游模块必须能处理任意码长。我建议编码器后面挂一个打包器(packer),把可变长度的码字拼成固定位宽(比如32位)再发出去。打包器内部用一个移位寄存器加一个位计数器,每次收到编码结果就左移并累加计数,满了32位就输出一拍。这样AXI4-Stream输出就是固定位宽的,下游fifo深度只需要16到32就能吸收码率抖动。你现在的丢帧,大概率是编码器直接输出可变码长,下游fifo深度不够或者反压没处理好。另外,如果想在校招面试里出彩,可以提一下上下文表用BRAM实现时要注意写使能的时序,以及可以用乒乓buffer来解耦预测器和编码器的速率差异。你目前用的FPGA型号是什么?不同型号的BRAM读延迟不一样,会影响流水级数划分。
我补充一个容易忽略的点:预测器流水线里的上下文表地址计算。JPEG-LS的上下文索引是靠局部梯度量化得到的,这个量化表通常用组合逻辑查,但梯度范围是-511到511,量化成9个区间,组合逻辑做比较器链会很长。个人建议把量化表做成一个小的ROM,梯度值直接作为地址查,一个周期出结果。这样虽然多占了几个BRAM,但时序压力小很多。另外,残差编码的Golomb-Rice查找表,k值如果固定不变(比如对整张图用同一个k),那表内容可以预计算好固化在ROM里,不需要动态更新。如果k值逐行或逐块变化,才需要用双口RAM来动态写表。你现在的设计里k值是固定的还是变化的?如果是固定的,那编码器出口的fifo深度可以更小,8到16就够用。还有个小技巧:编码器输出码长可以用格雷码计数器来统计,避免频繁切换位宽导致功耗异常——虽然校招一般不考功耗,但面试官听到这个会眼前一亮。
说实话,你遇到的丢帧问题,十有八九不是算法本身算错了,而是AXI-Stream握手信号在跨时钟域或者流水线级间没处理好。JPEG-LS预测器要每周期处理一个像素,核心是把组合逻辑路径切短,但更关键的是每级流水线之间必须用valid-ready握手机制,而不是简单的使能信号。很多校招同学喜欢写一个全局valid,然后所有模块共用一个ready,这在单模块仿真里能通,一旦拼到系统里,上游某模块反压一下,整条链就断了。我个人建议你把预测器拆成三级:第一级算三个局部梯度,第二级查上下文表并计算预测值,第三级算残差。每级之间放一个寄存器加valid-ready,这样即使下游编码器输出码长波动导致反压,流水线能自动停住,不会丢数据。另外,Golomb-Rice编码器的查找表优化,我推荐用双口BRAM,一个口固定读码表和码长,另一个口只在k值改变时才写,这样平时读表不占用额外周期。注意,如果你的设计里k值对整张图是固定的,那表可以预计算好固化在ROM里,连双口RAM都省了。最后一个小提醒:编码器出口的fifo深度不要拍脑袋设成8,根据最大码长偏差来算,一般16到32比较稳妥。你现在的fifo深度设了多少?是同步还是异步fifo?
丢帧大概率是predictor和encoder之间没加fifo,或者fifo深度不够。Golomb-Rice输出码长跳变时下游来不及收,简单加个深度32的异步fifo就能解决。你先试试这个,别一开始就改流水线架构。
这道题如果你只盯着'每周期一个像素'这个目标,很容易忽略一个工程陷阱:上下文表的依赖冲突。JPEG-LS的预测需要用到当前像素左边和上边的像素值,这意味着你查表的时候,上一行同列或左边像素的上下文可能刚被更新,如果你用单端口RAM,读旧值和新值就会冲突。常见的校招解法是用双口RAM,一个口读旧值,一个口写新值,但这里有个更精细的操作:写操作必须延迟一拍,在当前像素的预测值算出来之后、下一个像素查表之前完成。如果你在第三级算残差的同时写表,那第四级读到的就是刚写进去的值,完全错误。所以流水线拆法推荐这样:第一级算梯度,第二级查表并做预测,第三级算残差,同时把新的上下文写到双口RAM里,但写使能只在这级结束时有效,保证下一级读到的永远是上一周期写好的值。另外,Golomb-Rice编码器的查找表优化,我建议你把码表和码长分别存成两个ROM,k值做地址直接查,这样比组合逻辑算移位和前缀零快很多。如果k值在编码过程中变化(比如逐块自适应),那ROM就要换成双口RAM,并且用一个状态机在k值更新时暂停一到两拍来写表。你的设计里k值变化频率如何?如果变化不频繁,完全可以用一个简单的握手信号让上游停一拍,表写完之后再恢复流水,这样比用复杂缓存省事多了。最后,关于校招笔试,这类题其实不要求你把整个JPEG-LS压缩器写完整,面试官更看重你对流水线握手、数据依赖和资源取舍的理解。能说清楚哪里会有气泡、怎么消除,比硬写几百行代码得分高。
我觉得你这个问题其实可以拆成两个相对独立的事情来看,一个是预测器流水线本身的正确性,另一个是编码器出口的反压机制。很多人一上来就想着怎么把Golomb-Rice计算逻辑塞进流水线里,结果两头都没做好。先说说预测器这块,JPEG-LS的预测核心是算三个局部梯度,然后查上下文表得到预测值。这个查表操作有个麻烦:当前像素用到的上下文,可能刚被左边或者上边的像素更新过。如果你用单端口RAM,读旧值和写新值会撞车。稳妥的做法是双端口BRAM,一个口专门读旧值,另一个口在预测值算出来之后、下一个像素查表之前写新值。具体到流水线划分,我推荐三级:第一级算梯度,第二级查表并算预测值,同时在这一级的末尾把新的上下文写进RAM,第三级算残差并输出。这样每级之间加valid-ready握手,上游反压时流水线能自动停住,不会丢数据。然后说编码器,Golomb-Rice的输出码长随残差和k值变化,可能从2比特跳到16比特,下游如果没准备好接收,你的流水线又没反压,数据就会丢。所以预测器和编码器之间必须加一个异步FIFO,深度根据你估计的最大码长偏差来定,一般32到64就够。如果k值固定不变,编码器的查找表可以直接用ROM固化,读一个周期出结果;如果k值动态变化,就用双口BRAM,一个口写表、一个口读表,写操作只在k值更新时触发。还有个容易忽略的点:编码器输出码长不固定时,不要用简单的shift register来串行化,而是用位宽拼接加计数器,每次取够一个字节就发出去,这样吞吐量稳定。你现在的设计丢帧,我猜大概率是FIFO深度不够或者握手信号没处理好。方便说一下你FIFO设的多深吗?
