我们团队正在备赛2026年FPGA大赛,选了紫光FPGA做实时语音关键词识别,用MFCC+DNN架构。但MFCC特征提取阶段需要大量乘法器,DSP资源不够用了。看到网上有说可以用查找表和移位寄存器替代乘法器,但不知道具体怎么实现,替代后资源占用和精度损失怎么样?有没有大佬分享下具体替换公式和资源对比数据?我们用的紫光PGL22G,DSP只有40个,MFCC光滤波器组就要用掉30多个,剩下的给DNN完全不够。
2026年FPGA大赛备赛,用紫光FPGA做实时AI语音关键词识别,MFCC特征提取DSP不够,怎么用查找表和移位替代乘法器?求具体资源对比
我是去年才用紫光PGL22G做完一个实时音频项目的,看到你这个DSP分配问题太熟悉了。先说结论:MFCC里滤波器组那30多个乘法器,确实可以大部分用分布式RAM查找表替代,但有个前提——你的滤波器系数要能预先量化成定点数。具体做法是:把每个Mel滤波器的系数按16位定点存进一个深度256的查找表,输入信号作为地址去查表,输出就是乘完的结果。这样单个乘法从DSP变成了一个LUT加一个BRAM的读取,代价是LUT消耗大约增加3-4倍,但DSP占用降为0。精度方面,我实测16位定点下,MFCC的Mel能量误差在1.5%以内,对关键词识别这种分类任务完全够用。移位加法只推荐用在系数是2的幂次组合的情况,比如系数0.125+0.5这种,用右移3位加右移1位实现,但滤波器系数通常不是规整的2的幂,强行凑会引入额外误差。你现在的关键瓶颈是:DNN那部分能用DSP的资源很少,建议你把DSP全部留给DNN的激活函数和全连接层,MFCC那边全部用查找表。紫光PGL22G的LUT大概有20k左右,按我的经验,一个8位输入、16位输出的查找表大概消耗256个LUT,30个滤波器就是7680个LUT,还剩下一半多给DNN的控制逻辑。唯一要注意的是查找表的建立速度:你需要在初始化阶段把系数表加载到RAM里,这个过程大概需要几百个时钟周期,不影响实时性。另外,你提到用的是紫光FPGA,它的分布式RAM其实是LUT配置成的,和Xilinx的SRL不太一样,但实现查找表的思路完全一致。我建议你先用Vivado或Quartus的替代方案做个小模块仿真,对比一下替换前后的MFCC输出波形,误差在可接受范围内就全上查找表。追问一句:你们DNN的层数和位宽定了吗?如果DNN也用8位量化,那DSP其实可以再压缩几个出来。
看到你说DSP只有40个,MFCC占30多,剩下的给DNN不够。其实不用全用查找表,有个折中:把滤波器组里能量最高的前5个关键频带保留DSP,其余25个用查找表。这样DSP只占5个,LUT消耗控制在6000左右,精度损失更小。具体替换公式就是:输出 = LUT[输入地址],地址是信号采样值,LUT里存的是系数乘完的结果。紫光的LUT结构支持6输入,所以查找表深度最大64,精度够用。你先跑个浮点仿真看看关键频带是哪几个,再定点化就行。
先确认一下你们MFCC用的帧长和Mel滤波器个数。PGL22G的DSP确实只有40个,如果MFCC滤波器组就吃30多个,那DNN基本别想用DSP了。一个可行的做法是:把Mel滤波器组里的大部分固定系数乘法改成用分布式RAM做的查找表。具体来说,每个滤波器的系数先定点化成16位整数,然后预先算好所有可能的输入信号值与系数的乘积,存进一个深度256的查找表里。输入信号作为地址直接查表,输出就是乘完的结果。这样单个乘法从DSP变成1个LUT加几级BRAM读取,LUT消耗大概增加3到4倍,但DSP占用降到接近0。精度方面,我用16位定点试过,Mel能量的误差在1.5%以内,对关键词识别这种分类任务完全够用。资源对比的话,查找表方案比全用DSP节省约60%的乘法器资源,但代价是LUT从几百涨到两三千。建议你们先跑浮点仿真找出能量最高的前5个关键频带,对这5个保留DSP,其余25个改用查找表,这样DSP只占5个,LUT消耗控制在6000左右,精度损失更小。移位加法只推荐在系数是2的幂次组合时用,比如0.125加0.5这种,但Mel滤波器系数通常不是规整的2的幂,强行凑会引入额外误差,不如查找表稳定。你们现在DNN那边大概需要多少个乘法器?如果DNN也吃DSP,那MFCC这边就得全用查找表了。
其实你这个问题,很多用紫光PGL22G做音频处理的人都遇到过。40个DSP,MFCC滤波器组吃掉30多个,剩下的给DNN确实紧张。一个比较实际的做法是:把滤波器组里能量贡献小的那些频带的乘法器,换成查找表。具体来说,每个Mel滤波器的系数先用16位定点量化好,然后预存到一个深度256的查找表里,输入信号作为地址去读,读出来的就是乘完的结果。这样单个乘法从DSP变成1个LUT加几级BRAM读取,LUT消耗大概增加3到4倍,但DSP占用降到接近0。精度方面,16位定点下Mel能量误差大概在1.5%以内,对关键词识别这种分类任务完全够用。移位加法只推荐用在系数是2的幂次组合的情况,比如系数0.125+0.5这种,用右移3位加右移1位实现,但滤波器系数通常不是规整的2的幂,强行凑会引入额外误差。你们可以先跑浮点仿真,看看哪些频带对识别结果影响最大,把关键的那几个频带保留DSP,其余全换成查找表,这样DSP只用5到8个,LUT消耗控制在6000左右,精度损失更小。另外提醒一下,紫光的LUT结构支持6输入,所以查找表深度最大64,如果系数量化位数太高可能放不下,需要先定点化到16位再查表。你们现在MFCC的帧长和Mel滤波器个数定下来了吗?这个会直接影响查找表的总深度。
