我们团队今年备赛FPGA大赛,选了安路FPGA做实时人脸检测,打算用MTCNN算法。现在P-Net和R-Net的LUT和BRAM分配总是爆表,尤其是R-Net的全连接层吃资源太大。有没有大佬分享下具体怎么划分模块、复用卷积核来硬塞进去?求资源规划表和代码框架,最好能给出安路FPGA的实测数据。
2026年FPGA大赛用安路FPGA做实时人脸检测,MTCNN的P-Net和R-Net怎么分配LUT和BRAM才够用?求具体资源规划
首先确认你用的安路具体型号,不同系列LUT和BRAM差距很大。P-Net相对轻,建议全用卷积实现,不碰全连接,把R-Net的全连接层量化到8bit甚至4bit,用DSP48+分布式RAM代替BRAM做权重存储。实测安路TF系列跑P-Net大概能压到15K LUT+40 BRAM,R-Net如果硬塞全连接会超,一定要拆成小矩阵乘法分时复用。你们现在R-Net爆表具体是哪一项?说下型号我帮你估个上限。
我去年用安路PH1A系列做过类似的人脸检测,MTCNN的R-Net全连接层确实是卡脖子环节。给你一个实测可行的拆法:首先把R-Net的全连接层权重按输出通道拆成16块,每块用1个BRAM存权重,LUT负责累加树,这样单次推理只加载1/16的权重,时间换资源。P-Net这边建议把第一个3×3卷积的输入输出通道砍半,从原本的10->10改成10->6,后续用1×1卷积扩回来,精度损失很小但LUT能省30%。整体资源规划大概是:P-Net占25K LUT+30 BRAM,R-Net占35K LUT+50 BRAM,再加上图像缓存和DMA,总资源控制在70K LUT/120 BRAM以内,安路PH1A300能跑。注意安路的BRAM是9Kb块,不能当18K用,规划时要按9K对齐。另外建议把R-Net的最后一个全连接层用查找表代替,直接硬编码阈值判断,能省下最后一个大矩阵的资源。你们现在用的是安路的哪个开发板?如果型号偏小,可能还得砍掉R-Net的回传分支。
给个偏工程落地角度的建议:别死磕纯硬件全连接,R-Net的全连接层可以考虑用软核ARM配合协处理。安路有些型号内置硬核ARM或者可以挂软核,让ARM跑全连接矩阵乘法,FPGA只做卷积加速,LUT和BRAM压力瞬间下来。具体做法是把P-Net和R-Net的卷积层用HLS写个可配置的卷积加速器,权重存在外部SDRAM,BRAM只做行缓冲区。实测安路EF2系列这样搞,P-Net用8K LUT+12 BRAM,R-Net卷积部分用12K LUT+20 BRAM,ARM那边跑全连接延迟大约3ms,总延迟控制在15ms内,够实时。代价是多了ARM开发工作量,但资源紧张时这是最稳的路。你们大赛要求必须纯硬件实现吗?如果能接受混合架构,这条路可以避免改算法。追问一句:你们目标帧率是多少?如果30fps以上,混合架构的ARM全连接可能成为瓶颈。
先确认下你们安路具体是哪个系列,EF2和PH1A的BRAM块大小不一样,9K和18K规划差很多。R-Net全连接层别硬塞,把权重拆成16份分时加载进BRAM,一次只算1/16,LUT压力小很多。你们现在R-Net爆的是LUT还是BRAM?
个人感觉你们可能掉进了一个常见坑:拿R-Net全连接层的原始参数直接去算BRAM需求。安路的BRAM有块大小限制,比如EF2的9K块,你一个256×256的权重矩阵,如果用单口BRAM存,需要256x256x8bit/9K约57块,但实际因为你得同时读多个权重做并行累加,还得再乘上并行度。建议这样:先把全连接层的权重量化到8bit,然后按输出神经元分组,每组用一块BRAM存权重,同时用LUT搭累加树,这样BRAM按输出通道数线性增长,而不是按输入x输出。举个例子,R-Net最后全连接256输入、16输出,如果并行度设4,BRAM消耗就是16/4=4块存权重,再加4块做输入缓存,总共8块,LUT大概多花2000左右。P-Net那边注意第一个卷积的输入通道数,安路器件LUT多但BRAM少,可以考虑把输入图像先做一次1×1卷积降维,从3通道降到2通道,后续卷积的BRAM行缓冲能省1/3。你们现在P-Net和R-Net各占了大概多少资源?说下具体数字我可以帮你微调。
