我在备赛2026年FPGA大赛,项目是用安路FPGA做实时YOLOv8n目标检测,模型已经做了INT8量化,但mAP从原来的92%掉到了78%。听说可以用量化感知训练(QAT)和知识蒸馏来恢复精度,但不知道具体怎么调参才能达到90%以上?比如学习率、蒸馏温度、教师模型选择这些参数该怎么设置?有没有实战经验分享?
2026年FPGA大赛备赛,用安路FPGA做实时YOLOv8n目标检测,INT8量化后mAP掉到78%,怎么用QAT和知识蒸馏恢复到90%以上?求具体调参步骤
你这个问题其实挺典型的,INT8量化后mAP掉14个点,说明模型对量化很敏感,光靠普通PTQ肯定不够。QAT是正解,但关键在训练策略。建议你先用YOLOv8n的FP32权重做教师,学生就是你准备部署的INT8模型,蒸馏时温度设4-6,学习率从1e-4开始,用余弦退火衰减,前10个epoch只做蒸馏loss(KL散度),后面再加量化感知的交叉熵。教师模型别选太大,比如YOLOv8s甚至同型号的FP32版本就行,太大反而让学生学偏。另外注意安路FPGA的量化工具链,确认它支持的量化位宽和对称/非对称模式,有的工具对mAP恢复有隐藏影响。你用的是哪个版本的安路工具链?这个得先对齐。
兄弟,78%到90%+跨度不小,但YOLOv8n本身小模型,QAT+蒸馏是有戏的,别急。我踩过两个坑:第一,蒸馏温度别死磕一个值,建议4-6起步,但最后5个epoch降到2-3,让硬标签多管点用,否则学生学成模糊脸;第二,学习率别太大,安路FPGA的量化模拟器可能对梯度敏感,建议1e-4到5e-5分段,用AdamW优化器。教师模型选YOLOv8s或自己训一个FP32的YOLOv8n,别选太大的。另外,你数据集多大?如果小样本,先做数据增强再量化,否则蒸馏时教师也没啥好教。还有个替代思路:先做稀疏训练(比如BN层权重剪枝)再量化,有时比直接QAT效果好,但周期长。你打算用安路的哪个开发板?不同板子对INT8的硬件支持不一样,会影响最终部署精度。
这个问题其实拆成两步看:量化感知训练和知识蒸馏,但你要的不是分开调,而是怎么把这两步串成一个可复现的流水线。先说教师模型,别直接拿官方YOLOv8n.pt当教师,它的输出分布未必适合你的安路硬件。正确做法是用同样的训练集训一个FP32的YOLOv8n,但训练时加入模拟量化噪声(比如在BN层后加随机量化),这样教师本身就'见过'量化后的特征,蒸馏时才不会给学生错误引导。温度参数方面,不要固定,建议前10个epoch用T=5,让学生学分布形状,中间10个epoch线性退火到T=3,最后5个epoch降到T=1,让硬标签主导。学习率用1e-4跑20个epoch,如果mAP还没到85%,就降低到5e-5再跑10个epoch,同时增大蒸馏loss的权重到0.7。一个容易被忽略的点是安路的量化工具链:它是否真的在训练时模拟了INT8的舍入和截断?有些工具只是伪量化,导致QAT效果打折扣。建议你手动在训练脚本里插入fake_quant节点,用PyTorch的torch.quantization做前向模拟,再导出给安路工具。另外,mAP掉到78%可能不是量化本身的问题,而是后处理(NMS阈值)没调,量化后输出分布偏移,建议同时调一下conf_thresh和iou_thresh。你目前的数据集类别数多少?如果超过20类,蒸馏loss还得加class-wise的权重。最后提醒一句:备赛时间紧的话,先跑通一个精调好的QAT基线,再用蒸馏锦上添花,别两个同时从头搞,容易跑偏。你当前卡在哪个环节?是训练不收敛还是导到安路后精度不对?
QAT加蒸馏恢复14个点,教师别直接拿官方权重,先用你数据训个FP32的YOLOv8n,让教师也适应你的场景。温度T从5开始,最后5个epoch降到2,学习率1e-4跑20轮,不够就降一半再跑。安路工具链确认支持非对称量化,不然白调。你数据集多大?小样本得先扩增再蒸馏。
兄弟,这个跨度其实挺大的,但YOLOv8n小模型有戏。我先说一个容易翻车的地方:你用安路跑INT8,先确认它工具链是per-tensor量化还是per-channel量化,per-channel通常能多救2到3个点。QAT这边,我建议分两阶段走——前10个epoch只做蒸馏loss,用KL散度,温度设5,学习率1e-4,让学生先学教师输出的分布形状;后10个epoch加入量化感知的交叉熵,温度降到3,学习率降到5e-5,让硬标签拉回决策边界。教师模型选YOLOv8s别选太大的,不然学生学成模糊脸。另外有个替代思路:先做稀疏训练,把BN层gamma小于0.01的通道剪掉,再量化,有时精度恢复比纯QAT快,但周期长,比赛时间紧的话慎用。你打算用安路的哪个型号?不同板子的乘加器位宽不一样,对INT8部署有隐藏影响。
说一个容易被忽视的点:教师模型最好也用你的安路量化模拟器训过,这样教师输出分布和量化后的学生更接近。具体做法是训FP32教师时在前向里插入伪量化节点(比如用PyTorch的torch.quantization模拟),让教师提前适应量化噪声。蒸馏温度我建议动态调:前5个epoch T=5学大分布,中间10个线性退火到T=3,最后5个降到T=1让硬标签主导。学习率用AdamW,初始1e-4,每5个epoch乘以0.8。如果mAP卡在85%左右,试试增大蒸馏loss权重到0.7,同时把教师换成同架构的YOLOv8n FP32版本,避免容量不匹配。安路工具链的量化校准集别太少,建议500张以上,不然QAT也救不回偏移的scale和zero-point。
