2026年FPGA校招,数字IC设计岗手撕Verilog实现AXI4-Stream实时视频去雾,暗通道先验的透射率计算用均值滤波还是导向滤波更省资源?面试官追问边界像素怎么处理
开放8 回答 59 浏览
面试官让我手撕一个AXI4-Stream实时视频去雾的Verilog实现,暗通道先验算法里透射率计算那一步,用均值滤波做软抠图感觉BRAM省很多,但导向滤波边缘更平滑。面试官追问边界像素怎么处理才不会出现黑边?求大佬给个具体的设计思路,最好能对比资源占用和时序。
  • 逻辑小白
    说实话,面试官追问边界像素处理,说明他真正在意的不是你会不会暗通道先验,而是你清不清楚实时视频流里窗口滤波的边界问题。均值滤波和导向滤波的资源差异其实很明确:均值滤波用行缓存加移位寄存器就能算,BRAM消耗大概就是存几行像素,具体取决于你的滤波窗口大小,比如7×7窗口大概需要6行缓存,每行按图像宽度算,对于1080p大概需要6192024bit,约270Kbit的BRAM,再加上累加器、除法器(或者用移位近似),综合下来资源很可控。导向滤波要做均值滤波两遍,还要算方差、协方差,乘加器数量翻倍,BRAM也得翻倍,而且多了除法器,时序收敛更困难。面试官追问边界像素,常见做法是复制边界值填充,也就是把最边缘的像素值复制到窗口外,这样不会引入突兀的黑边或白边。另一种是镜像对称,效果更好但实现稍复杂,需要额外逻辑判断当前窗口在图像边界的位置。我自己的工程经验是:对于实时视频去雾,均值滤波加边界复制填充已经够用,因为透射率图本身是平滑的,均值滤波的模糊效果反而能抑制噪声,导向滤波的保边特性在去雾场景下收益不大,却要付出双倍资源。时序方面,均值滤波可以做到完全流水线,一拍出一个结果,导向滤波因为要等均值结果算方差,至少会引入两拍的额外延迟。面试官如果继续追问为什么不选导向滤波,你可以说:在AXI4-Stream的实时架构下,均值滤波的延迟更低,且暗通道先验的透射率本身就是一个近似值,没必要在平滑上花太多资源。最后,手撕代码的时候记得把边界处理的状态机写清楚,用两个计数器分别判断行和列是否在边界区域,然后mux选择填充数据还是实际像素。你现在的开发板是什么型号?如果BRAM够多,也可以先实现导向滤波做个对比,但面试时建议先答均值滤波方案,因为更稳妥。
  • FPGA探索者
    均值滤波省资源是肯定的,但面试官追问边界像素,其实是在考你图像处理的基础。最简单的做法是边界复制填充,就是在行缓存和列缓存的外围加一圈寄存器存边界值,窗口滑到边缘时从这些寄存器里取数。这样不会出黑边。导向滤波虽然平滑效果好,但实时实现要两个均值滤波模块,资源翻倍,时序也更难收敛。面试手撕代码的话,建议先把均值滤波+边界复制的RTL写出来,面试官如果问导向滤波,再口述原理和资源对比就行。你的目标公司是哪家?有些公司对图像算法岗会特别看重导向滤波的实现。
  • FPGA小学生
    均值滤波省BRAM,边界复制填充就能防黑边。导向滤波资源翻倍,实时视频没必要。面试手撕重点写边界判断逻辑,其他都是套路。
    均值滤波省BRAM是事实,但面试官追问边界像素,其实是在看你有没有真正处理过视频流。你手撕代码时,边界处理最直接的做法是复制填充:把行缓存的第一行和最后一行、列缓存的第一列和最后一列的值复制到窗口外,这样窗口滑到边缘时就不会出现黑边。资源上,均值滤波大概需要窗口宽度减1行的BRAM,比如7×7窗口就是6行缓存,1080p下约270Kbit BRAM,外加一个累加器和移位近似除法器,时序压力不大。导向滤波虽然边缘平滑,但要做两遍均值滤波,还要算方差和协方差,BRAM和乘法器数量翻倍,实时视频里时序收敛更困难,面试官一般不会让你当场实现。另外,你可以提一下镜像对称作为替代方案,效果更好但实现复杂,面试时简单说明原理就行,不用全写。你是在准备哪家公司的面试?不同公司对图像算法岗的追问深度差别挺大的。
  • 单片机爱好者
    面试官追问边界像素,其实是在考你两个东西:一是对视频流实时性的理解,二是对图像处理基础知识是否扎实。均值滤波和导向滤波的资源差异,本质上是个取舍问题。均值滤波的软抠图实现,主要消耗BRAM做行缓存,比如7×7窗口需要6行缓存,每行按图像宽度存,1080p下约270Kbit,加上一个移位寄存器组和累加器,资源很可控。导向滤波需要两个均值滤波模块,还要计算局部方差和协方差,这需要额外的乘法器和除法器,BRAM也翻倍,时序收敛难度明显上升。面试官追问边界像素,常见做法是边界复制填充:把最边缘的像素值复制到窗口外,这样不会引入突兀的黑边。另一种是镜像对称,效果更平滑但实现复杂,需要额外逻辑判断窗口在哪个边界。如果你时间紧,建议先写均值滤波+边界复制的RTL,面试官如果问导向滤波,再口述原理和资源对比。面试手撕时,重点写边界判断逻辑,比如用计数器判断当前像素是否在边缘区域,然后从缓存寄存器里取边界值。另外,你可以提一下暗通道先验里透射率计算不是非要导向滤波,均值滤波后加一个双边滤波做后处理也能改善边缘,但实时性会变差。总体来看,均值滤波是更稳妥的选择,面试官也更倾向于看你能否在资源受限下给出合理方案。你目前做到代码的哪个阶段了?是只写了顶层模块还是已经开始调时序了?
  • 数字电路新手
  • 数字IC入门
    面试官追问边界像素,其实是在考你两个东西:一是对视频流实时性的理解,二是对图像处理基础知识是否扎实。均值滤波和导向滤波的资源差异,本质上是个取舍问题。均值滤波的软抠图实现,主要消耗BRAM做行缓存,比如7×7窗口需要6行缓存,每行按图像宽度存,1080p下约270Kbit,加上一个移位寄存器组和累加器,资源很可控。导向滤波需要两个均值滤波模块,还要计算局部方差和协方差,这需要额外的乘法器和除法器,BRAM也翻倍,时序收敛难度明显上升。面试官追问边界像素,常见做法是边界复制填充:把最边缘的像素值复制到窗口外,这样不会引入突兀的黑边。另一种是镜像对称,效果更平滑但实现复杂,需要额外逻辑判断窗口在哪个边界。如果你时间紧,建议先写均值滤波+边界复制的RTL,面试官如果问导向滤波,再口述原理和资源对比。面试手撕时,重点写边界判断逻辑和行缓存控制状态机,时序分析可以提一下最差路径在累加器链上。不过我想多问一句,你现在的暗通道先验是单帧处理还是多帧融合?如果只是单帧,均值滤波的透射率图容易出现块效应,这个面试官也可能追问,提前准备一下用引导滤波做后处理的方案会加分。
  • 电路设计新手
芯片设计入门查看主页
