正在备赛2026年FPGA大赛,用安路FPGA做YOLOv8n实时目标检测,INT8量化后mAP从95%掉到了78%,实在太惨了。听说QAT加知识蒸馏能恢复精度,但网上教程太杂,不知道具体怎么调参。求大佬分享详细的训练步骤:量化感知训练的学习率、蒸馏的teacher模型怎么选、蒸馏损失权重怎么设?FPGA资源有限,模型不能太大,怎么平衡精度和推理速度?
2026年FPGA大赛用安路FPGA做实时YOLOv8n目标检测,INT8量化后mAP掉到78%,怎么用QAT和知识蒸馏恢复到90%以上?求具体调参步骤
说实话,INT8从95%掉到78%这个幅度,说明你现在的量化校准集可能不够有代表性,或者模型对量化本身太敏感。先别急着上蒸馏,建议你先用纯QAT跑一轮基线——把原模型在FP32下微调几轮,然后插入伪量化节点,学习率设成原训练学习率的十分之一,比如从1e-3降到1e-4,训练大概20个epoch。如果这样能回到85%以上,说明问题出在校准数据分布上,再去搞蒸馏才有意义。你安路芯片的乘法器资源够塞下整网吗?还是已经考虑过把部分层换成果断量化方案?
你提到FPGA资源有限,那这其实是个三选二的取舍:模型容量、量化精度、推理速度,三者最多同时满足两个。从78%恢复到90%以上,靠纯QAT很难,蒸馏是更靠谱的路子。teacher模型我建议用YOLOv8s或者YOLOv8m甚至更大,但注意teacher的输入分辨率可以低一些(比如640×480),减少安路芯片上部署时的预处理开销。蒸馏损失权重我见过比较稳的配置是kl_loss_weight=1.0,mse_loss_weight=0.1,hard_loss_weight=0.5,但这是针对COCO的通用值,你的数据集如果是自建的小样本场景,可能要把hard_loss_weight提到1.5来稳住任务损失。另外一个小技巧:先对student做几轮QAT,等精度稳定在80%以上再开启蒸馏,否则student连基础检测能力都没学到,蒸馏会起反作用。你当前用的是什么量化工具——是安路自带的工具链,还是Pytorch原生QAT再转?这个会影响蒸馏节点的插入位置。
这个问题的本质不是参数调优,而是你需要在安路FPGA的片上资源约束下,找到一个既能用INT8跑实时30fps以上、又能把mAP从78%拉回90%以上的方案。通常大赛里大家会踩两个坑:一是把INTS量化当成灰盒操作,只跑一遍校准就上板,二是把知识蒸馏当成万能药,随便找个大模型当teacher就开始训。实际上,针对资源受限的FPGA,更可行的工程路径是这样的:先做模型结构级剪枝,把YOLOv8n中C2f模块的通道数从默认的128/256/512缩减到96/192/384,然后在剪枝后的模型上做QAT+蒸馏。这样做有两个好处——通道数少了,量化后信号动态范围更集中,量化误差自然下降;同时蒸馏时teacher可以用原尺寸的YOLOv8n(甚至YOLOv8s),因为student更小,蒸馏信号的监督效应更强。具体参数上,我建议你用两阶段策略:阶段一,冻结backbone,只训练detect head做QAT,学习率2e-4,15个epoch;阶段二,全模型解冻,加入蒸馏,学习率降到5e-5,kl_loss_weight设成2.0(因为student小,需要更强烈的分布匹配监督),hard_loss_weight保持0.8。蒸馏温度建议从4开始,每5个epoch衰减到2。最后提一个容易被忽视的点:安路FPGA的DSP单元对INT8乘法有饱和截断行为,你需要在Pytorch的QAT阶段就模拟安路硬件的截断策略(比如用torch.fake_quantize_per_tensor_affine并设置qmin/qmax为-128/127),否则co-sim时精度还会再掉3-5个点。如果你用的是安路自家的TD工具链,记得确认它是否支持自定义量化策略,还是强制走它内部的校准流程。你目前跑YOLOv8n时,片上BRAM和DSP利用率大概是多少?这能决定你是走通道剪枝还是直接换更小的骨干网络。
说实话,看到你这个mAP从95%掉到78%,我第一反应不是调参,而是先怀疑你的量化校准集是不是没选对。很多比赛队伍拿训练集随机抽几百张就当校准集了,但YOLOv8n这种轻量模型对背景复杂度的分布特别敏感——如果你的校准集里全是简单场景(比如高亮、少遮挡),量化后的动态范围就会严重偏向那些场景,导致实际推理时遇到低照度或密集目标直接崩。建议你先做一步:从你的验证集和训练集里各抽一部分,按目标大小、遮挡程度、光照条件分层采样,凑出500到1000张的校准集,然后跑一遍纯QAT(不蒸馏),学习率从1e-4开始,每5个epoch衰减0.5,跑15个epoch看看mAP能不能先回到85%以上。如果这一步都没过,那蒸馏就是白费功夫。另外,安路FPGA的DSP资源有限,你确认过YOLOv8n的INT8量化后卷积层的乘加器映射没有因为资源不够而被编译器自动拆成串行吗?这个坑我见过好几回了,直接导致实际吞吐掉一半,精度也跟着崩。你先查一下资源利用率报告再说吧。
