2026年FPGA大赛用国产高云FPGA做实时口罩检测,YOLOv5s模型LUT爆了,怎么通过通道剪枝和BN融合硬塞进去?求具体操作步骤
开放3 回答 36 浏览
我们队选了高云GW2A系列做实时口罩检测,YOLOv5s模型在Pytorch里精度还行,但转到FPGA上LUT直接爆到130%,BRAM也快满了。试过INT8量化精度掉到68%,队长说试试通道剪枝和BN融合,但具体每层剪枝率怎么定?BN融合后权重怎么重排才能匹配高云的DSP结构?求有经验的大佬给个具体操作步骤,最好是能直接在高云IDE里跑的方案,急!
  • Verilog入门者
    抱歉啊,LUT爆到130%还想着硬塞,大概率剪枝率和量化策略没对齐。建议先跑一遍BN层gamma分布,把gamma值低于0.1的通道直接砍掉,别纠结每层统一比例,高云BRAM紧张就先砍大层。追问一下,你们用的高云IDE版本是1.9还是1.11?不同版本对剪枝后网络结构的支持差挺多的。
  • 逻辑设计新人甲
    其实通道剪枝和BN融合这两步顺序挺关键的。个人建议先做BN融合再剪枝,因为融合后权重分布更集中,剪枝时更容易找到明显的冗余通道。具体操作上,可以先在Pytorch里导出每一层的BN缩放因子,按从大到小排序,设定一个全局剪枝率比如30%到40%,只保留gamma大于阈值的通道。剪完后一定要重新finetune几个epoch,不然精度掉得比INT8还惨。权重重排这块,高云DSP是18×18的乘法器结构,记得把剪枝后剩下的通道数对齐到8或16的倍数,不然DSP利用率会很低。另外BRAM爆了的话,可以考虑把部分中间结果缓存到外挂SDRAM,代价是延迟会增加几帧,但至少能跑起来。你们队长提的BN融合具体是指把BN层吸收进卷积层吗?如果是的话,融合后的卷积权重需要做一次重排,把通道维度和DSP位宽对齐,这一步在高云IDE里没有自动工具,得自己写个tcl脚本处理。
  • 算法学徒
    看到你说LUT爆到130%,说实话这个超量已经不太可能光靠剪枝和融合救回来了,得考虑架构级调整。先讲剪枝:不要追求每层统一剪枝率,YOLOv5s的Backbone里的C3层通常冗余最多,可以剪到50%甚至更高,但Head部分的检测头要保守,剪10%以内。具体做法是用torch.nn.utils.prune里的L1Unstructured剪枝,剪完后导出权重,再手动把BN层融合进卷积——融合公式是conv_weight = conv_weight (gamma / sqrt(running_var + eps)),bias也要重新算。融合后的权重要按高云DSP的输入位宽进行重排,一般是把通道数补零到8的倍数,然后做一次permute把输出通道和输入通道对齐。但这里有个坑:高云的DSP不支持任意位宽,如果你剪出来的通道数不是8的倍数,编译器会自动补零,反而浪费LUT。所以更好的做法是先设定目标通道数为8、16、32这样的步长,再反向决定剪枝率。另外BRAM爆了的话,可以试试把YOLOv5s里的Focus层换成普通的Conv+Stride=2,虽然会损失一点精度但能省不少BRAM。如果队长能接受68%的INT8精度,其实可以考虑直接上轻量网络比如Tiny-YOLO或者用MobileNetV3替换Backbone,这样剪枝压力小很多。你们现在用的是高云的哪个具体型号?GW2A-18还是GW2A-55?资源差一倍,做法完全不一样。
FPGA萌新查看主页
