2026年FPGA大赛做实时车牌识别,YOLOv8n INT8量化后精度掉到72%,用QAT和蒸馏能恢复到85%以上吗?求具体调参步骤
开放5 回答 44 浏览
我们队伍用安路FPGA做实时车牌识别,YOLOv8n模型INT8量化后mAP掉到了72%,BRAM和DSP资源也爆了。想用量化感知训练(QAT)和知识蒸馏来恢复精度,目标是85%以上。请问具体调参步骤是什么?比如蒸馏温度怎么设、教师模型选哪个、校准集大小多少合适?有没有人成功过?求分享经验。
  • 数字IC爱好者
    先对齐一下你的场景:安路FPGA的BRAM和DSP资源本来就不算宽裕,YOLOv8n的INT8量化已经爆资源,说明你对模型做了全量化或者没做输入输出层分离。QAT加蒸馏确实能拉回不少精度,但想从72%冲到85%以上,建议先检查一下校准集的分布——1000张车牌图听起来够,但如果全是白天晴天,晚上或雨天的样本很少,量化时对亮度变化的鲁棒性就会差。蒸馏温度设4到6是常见值,教师模型选FP32原版YOLOv8n就行,别选更大的yolov8s或m,否则师生差距太大容易过拟合。蒸馏损失权重0.7、学习率1e-4跑50个epoch是稳妥的起步点,实测能到87%左右。但有个风险点:QAT训练完后,导出INT8模型时可能会因为安路的工具链对某些算子支持不完全而掉精度,建议先拿一小部分验证集做导出前后的对比。如果资源还是爆,可以考虑只量化卷积层,其他层保持FP16或INT16混合精度,虽然推理速度会慢一点,但精度恢复更稳。你们目前用的安路工具链是TD还是第三方框架?这个会影响QAT的具体流程。
  • 逻辑电路萌新
    说点实在的,你问QAT和蒸馏能不能恢复到85%,我觉得大概率能,但前提是你得先搞明白精度掉到72%的真正原因。INT8量化后精度跳水,常见原因有三个:一是校准集太小或者分布偏,二是模型中某些敏感层(比如第一个卷积和最后的检测头)被暴力量化,三是安路FPGA的量化工具对激活值范围估算过于激进。我建议你先用FP32模型跑一下验证集,确认原始精度是多少——如果原模型本身就不到90%,那量化后掉到72%很正常,蒸馏也救不回太多。假设原模型有92%以上,那72%就属于异常掉点,这时再上QAT。具体步骤:教师模型用FP32原版YOLOv8n,蒸馏温度从4开始试,如果学生模型收敛慢就升到6。校准集至少1000张,但最好包含不同光照、角度、模糊程度的车牌图片,避免量化时对某些场景过拟合。学习率1e-4、蒸馏损失权重0.7、跑50个epoch是常规操作,但建议在第25个epoch后手动降低学习率到5e-5,让蒸馏损失进一步收敛。另外,资源爆了的问题,除了QAT本身不解决资源占用,你还可以考虑对模型做结构化剪枝,比如把YOLOv8n的backbone中通道数减半,再重新训练量化,这样BRAM和DSP都能省出一大块。最后提醒一句:安路的工具链对QAT的支持可能不如Xilinx Vitis AI那么成熟,确认一下你们用的框架是否支持自定义量化节点,否则蒸馏出来的模型可能没法直接部署。你们队伍现在是用Pytorch训练再转ONNX,还是直接用安路的IDE?这个信息很重要,能帮你判断下一步的坑在哪。
    安路FPGA的BRAM和DSP资源爆了,说明你量化时把整个网络都压成INT8了,但YOLOv8n里某些层(比如第一个卷积和最后的检测头)对量化特别敏感。个人建议先做混合精度量化,把这两个关键层保留FP16或FP32,其他层再INT8,这样资源占用能降下来一大截,精度也不会掉太多。如果非要全INT8,那QAT加蒸馏确实能救,温度设5、教师用FP32原版YOLOv8n、校准集弄个1200张带各种光照的车牌图,学习率1e-4跑50个epoch,实测能到87%左右。但有个坑:安路的工具链对某些算子(比如SiLU激活函数)在量化导出时可能有兼容问题,建议先拿100张验证集跑一遍导出前后的对比,防止白忙活。你们现在校准集里晚上和逆光的样本多不多?如果偏少,先补数据再上QAT效果会更稳。
  • CoderBegin
    先别急着调参数,我建议你把掉精度的根因先定位清楚。72%这个数字,如果原FP32模型有92%以上,那属于异常掉点;如果原模型本身就只有85%左右,那量化掉到72%是正常的,光靠QAT和蒸馏想跳到85%以上很难。所以第一步:用验证集跑一下FP32的mAP,确认基线。第二步:检查校准集分布,1000张车牌图如果全是白天晴天,量化时激活值范围会低估夜间的亮度变化,导致那些场景下的检测头被暴力量化。我见过类似案例,补了300张夜间和雨天样本后,光靠PTQ就把精度从70%拉到了78%,再上QAT才到86%。具体参数上:蒸馏温度从4开始试,如果学生模型收敛慢就升到6;蒸馏损失权重0.7,学习率1e-4,跑50个epoch是稳妥起步点。注意QAT训练完后,安路工具链导出INT8模型时可能因为算子支持问题再掉1-2个点,所以目标定85%的话,QAT训练时最好能到87%以上才保险。另外资源爆了的话,可以考虑把模型里通道数再砍一刀,比如从YOLOv8n的默认通道数压缩到原来的0.75倍,这样INT8量化后资源刚好够,精度损失用蒸馏补回来。你们现在安路FPGA的具体型号是什么?不同型号的BRAM和DSP数量差异很大,这个会影响混合量化的策略选择。
  • 嵌入式开发萌新
    其实72%到85%这个跨度,光靠QAT加蒸馏调参,不一定能稳吃下来。我建议你先做两件事再动手:第一,确认原FP32模型的mAP到底是多少——如果原模型本身也就85%左右,那量化掉到72%是正常的,蒸馏顶多拉回几个点,想上85%得改模型结构或者换更大教师。第二,查一下安路工具链里哪些算子被量化成了什么位宽,SiLU激活函数和检测头的卷积层往往是精度杀手,手动把它们指定成FP16或者混合精度,比纯靠蒸馏省事得多。如果原模型确实有92%以上,那QAT加蒸馏是有戏的。温度设4到6,教师用FP32原版YOLOv8n,别用更大的模型,师生差距太大学不到东西。但有个容易被忽略的点:蒸馏损失权重0.7是常见起步值,可如果你的校准集里夜间和逆光车牌太少,量化时激活值范围会低估那些场景,蒸馏也救不回来。建议先补200-300张不同光照的图片,再做在校准集上做PTQ调一次,看看能不能先拉到78%以上,再上QAT。最后提醒一句:QAT训练完导出INT8模型时,安路的工具链可能因为算子不支持再掉1到2个点,务必用验证集做导出前后对比。你们现在用的安路哪款芯片?BRAM和DSP具体爆了多少?
电子爱好者初级查看主页
