我们团队今年参加FPGA大赛,用安路FPGA做实时车牌识别项目,现在LUT用了120%,BRAM用了110%,根本跑不起来。我们用了YOLOv5s模型,量化到INT8了还是不够。听说可以通过算子融合把卷积和BN合并,还有权重重排减少BRAM占用,但具体怎么操作?求大佬给个详细的步骤,最好能对比一下优化前后的资源占用,我们好评估效果。
2026年FPGA大赛用安路FPGA做实时车牌识别,LUT和BRAM都爆了,怎么通过算子融合和权重重排硬挤出来?求具体操作步骤和资源对比
你们这个资源爆得挺典型的,安路的片子LUT和BRAM本来就紧。建议先把卷积和BN融合写成一行代码,别在RTL里分开算,能省10%左右LUT。权重重排的话,把权重按行优先改成按通道交错存,BRAM能压到90%以内。具体步骤得看你用的工具链支不支持自动融合,不支持就得手写。
先别急着上算子融合和权重重排,我建议你们把整个流程拆成两步走。第一步是确认量化方案有没有冗余。INT8量化后如果激活值还用FP32,那LUT肯定崩。安路器件对定点支持不错,把激活也压到INT8甚至INT4,LUT能省下来一块。第二步才是算子融合,卷积和BN合并本质是把BN的乘加系数吸收进卷积权重,这一步在HLS或手写RTL里都能做,但注意安路工具链对自动融合支持一般,你们得手动算好系数再写进ROM。权重重排更偏BRAM优化,YOLOv5s的权重矩阵如果按原始顺序存,跨行访问会浪费BRAM带宽。改成按输出通道分组、每组内按输入通道连续排列,BRAM深度能降不少。优化前后资源对比我建议你们先做个小模块测试:拿一个卷积层单独测,融合前LUT大概占15%一个层,融合后能降到10%左右。BRAM的话,重排前一个层要4块BRAM,重排后可能3块就够。但注意这么做会牺牲一点时序,得看看你们时钟频率能不能降个10%。另外提醒一句,安路的BRAM有硬核特性,别拿它存临时中间变量,尽量用寄存器堆代替。你们现在用的YOLOv5s是原版还是剪枝过的?如果是原版,建议先剪枝到0.7倍通道数再量化,资源压力小很多。
个人感觉你们现在最急的不是算子融合,而是先搞清楚资源瓶颈到底在哪。安路FPGA的BRAM一般是18K或36K一块,YOLOv5s的权重如果全存进去,110%说明已经超了。权重重排的核心思路是把权重矩阵切成小块,用乒乓操作轮流加载到BRAM里,这样实际需要的BRAM数量按最大块算,而不是整网。具体做法:把每个卷积层的权重按输出通道分成4份,每份单独存,推理时依次读进来算。这样BRAM占用能降到70%左右。代价是控制逻辑复杂点,LUT可能会涨回去一点。你们可以先试试只重排最大的几层,比如backbone的前三层,其他层保持原样,看看资源能不能平衡。另外,算子融合建议只做最后一层卷积和BN的合并,前面的层融合收益不大,还容易引入数值误差。你们当前用的安路具体是哪个型号?不同型号的LUT和BRAM比例不一样,优化策略要微调。
