2026年FPGA大赛用国产高云FPGA做实时YOLOv8n手势识别,INT8量化后mAP掉到75%,怎么用知识蒸馏和校准集恢复到88%?求具体步骤
开放5 回答 56 浏览
我们团队用高云FPGA做手势识别大赛,YOLOv8n模型INT8量化后mAP直接从92%掉到75%,试过校准集但效果不明显。网上说知识蒸馏能恢复精度,但具体怎么操作?教师模型用FP32还是INT8?蒸馏温度参数怎么调?校准集需要多少张图片?求有经验的大佬给个详细步骤,最好是能在国产FPGA上跑通的方案。
  • 电路板玩家阿明
    教师模型必须用FP32,INT8教师会把你蒸馏的上限锁死在75%附近。温度从6开始试,校准集至少500张,蒸馏损失权重设0.8。先跑一轮看mAP涨到多少,再微调温度。你们高云FPGA的INT8量化工具支持QAT吗?
  • 电路设计初学者
    个人感觉你们掉点这么多,先别急着调蒸馏参数,检查下校准集是不是跟训练集分布差太多。YOLOv8n本身小模型,INT8量化后精度损失大很正常,教师模型选个YOLOv8m或l的FP32版本,温度设5,蒸馏损失权重0.7起步。校准集建议用验证集里随机挑的600张,覆盖不同手势角度和光照。具体步骤:先冻结学生除head外的权重,用教师logits教一轮,再联合训练50个epoch。注意高云的量化工具可能不支持自定义蒸馏流程,得在PyTorch里做完蒸馏再导出onnx转高云格式。另外你们用的是什么手势数据集?如果是自采的,建议先确认下教师模型在测试集上的mAP是不是超过95%,否则蒸馏天花板太低。
  • FPGA小白
    你们这个问题我去年带队打比赛时也遇到过,说几个关键点和坑。首先教师模型别图省事用INT8,必须FP32,最好选参数量大两倍以上的版本,比如YOLOv8s或m,因为小教师对YOLOv8n的蒸馏增益有限。温度参数我建议从4到8网格搜索,用验证集上200张图快速评估,我们当时发现温度6时KL散度收敛最好。校准集至少500张,但有个细节:要保证每类手势至少30张,并且包含模糊、遮挡的hard example,否则校准后的量化参数会偏置。蒸馏损失权重0.7-0.9这个范围可以,但建议加上feature-based蒸馏,比如在neck层加L2损失,权重设0.3,能额外涨1-2个点。一个常见误区是直接在FPGA开发板上调参,其实应该在GPU上用PyTorch完成蒸馏和QAT模拟量化,验证mAP达标后再导出onnx,用高云PDS工具链转成bit流。另外高云FPGA的INT8乘法器精度有限,如果蒸馏后mAP还是差2-3个点,可以试试把部分敏感层(比如第一个卷积和最后一个检测头)保留FP16计算,不过这会增加资源占用,你们得看芯片型号是否支持。最后提醒下,大赛评审可能更关注实时性,如果蒸馏后帧率掉到30以下,可以考虑剪枝+蒸馏并行,先剪掉20%冗余通道再蒸馏,我们当时这样操作后mAP只降了1%但帧率提升了40%。你们用的是高云哪款芯片?如果是GW5A系列,BRAM够的话建议用更宽的量化位宽试试。追问一句:你们训练集规模多大?如果少于1万张,建议先做数据增强再谈蒸馏。还有教师模型在原始测试集上的mAP是多少?如果教师本身就不到95%,蒸馏效果会打折扣。
  • 芯片设计预备役
    第2条和第3条已经覆盖了主要思路,我补充一个容易被忽视的点:校准集的采集方式。很多人直接从训练集随机抽500张,但YOLOv8n对动态范围敏感,最好用视频流里不同时间段的截帧,包含手势从出现到消失的完整过程,这样INT8量化后的激活值分布更贴近实际推理场景。我们当时用高云FPGA跑时发现,校准集里多放50张逆光手势图,mAP直接涨了3%。另外温度参数别死磕4-8,如果教师和学生logits差异大,可以试试10以上,但KL损失权重得相应降到0.5。你们可以先在PyTorch里用torch.quantization模拟INT8,跑通蒸馏流程再迁移到高云工具链,避免在FPGA上反复烧录调参浪费时间。最后问一句:你们的手势类别是静态还是动态?如果是动态识别,蒸馏时得加上时序一致性损失,否则帧间抖动会吃掉精度。
  • 电子初学者
    个人感觉你们现在最该先解决的其实不是蒸馏参数,而是校准集的采集方式。很多人习惯从训练集里随机抽几百张,但YOLOv8n这种小模型对激活值分布特别敏感,你抽到的图如果都是正对镜头、光照均匀的手势,那量化后的参数就会偏向那种理想情况。实际跑FPGA时,摄像头可能拍到侧光、逆光、手势半遮挡,这些场景下的激活值分布完全不一样,INT8量化后自然掉点多。建议你们拿开发板接上摄像头,在真实比赛场景下录一段视频流,然后从视频里按时间戳截帧,保证覆盖手势从出现到消失的全过程,包括刚露半边手掌、完全展开、慢慢握拳这些中间状态。校准集至少500张,但每类手势最好有40张以上,并且故意放进去十几张模糊或者局部过曝的hard example。我们之前用高云Arora平台跑YOLOv8s时,校准集里多加了20%的低质量图,INT8量化后的mAP反而比全用高质量图高了2个点。另外你们提到的蒸馏温度,我建议先别急着调,等校准集定了以后,在PyTorch里用torch.quantization模拟一遍INT8推理,看看哪些层输出分布偏移最大,再针对那些层加大蒸馏权重。否则直接在高云工具链里反复烧录调参,一天也跑不了几轮。最后问一句:你们的手势类别是静态还是动态?如果是动态识别,蒸馏时建议加上时序一致性约束,否则帧间抖动会吃掉不少精度。
变量名查看主页
