2026年FPGA大赛用安路FPGA做实时YOLOv8n,INT8量化后mAP掉到78%,用QAT和蒸馏能恢复到88%吗?求具体调参步骤和训练脚本
开放5 回答 50 浏览
我们团队正在备赛2026年FPGA大赛,用安路FPGA做实时YOLOv8n目标检测,INT8量化后mAP从92%掉到了78%,完全没法用。想试试QAT(量化感知训练)和知识蒸馏来恢复精度,目标是88%以上。求大佬分享具体调参步骤:比如蒸馏温度设多少、教师模型选哪个、QAT的学习率怎么调、校准集大小怎么定。最好能给个简化的训练脚本流程,我们好直接在安路开发板上验证。
  • 逻辑设计新人甲
    1. 说实话,INT8量化掉到78%在YOLOv8n上挺常见的,尤其是安路这种国产FPGA的量化工具可能对激活值范围剪枝比较激进。QAT和蒸馏能恢复多少,关键看你的量化模型是否已经离原始模型太远。个人建议先别急着调参,拿一小部分验证集跑一下每层的激活值分布,看看哪些层量化后误差最大。如果分布严重偏移,QAT的学习率得降到原始训练学习率的1/10甚至更低,比如1e-5起步,不然容易把量化后的权重大幅搅乱。蒸馏温度我一般先从4开始试,教师模型用FP32的YOLOv8n或者稍微大一点的YOLOv8s都行,但注意教师模型的输出logits要和你量化后的logits对齐通道数。校准集大小建议500-1000张,覆盖各类场景别太偏。你目前用的安路板子型号和量化工具链版本是什么?不同版本对INT8的支持差异挺大。
  • 数字电路入门生
    2. 我去年用Xilinx的PYNQ做过类似的YOLOv7-tiny量化恢复,虽然芯片不同但思路可以借鉴。你目标88%以上,从78%往上提10个点,单靠QAT很难,必须蒸馏和QAT一起上,而且得注意训练脚本里的几个坑。先说教师模型:选FP32的YOLOv8n本身就行,别用更大的模型,因为蒸馏的核心是让量化模型模仿教师模型的logits分布,而不是硬拟合标签。温度T我建议设成4或6,太高会让softmax输出过于平滑,学生模型学不到细粒度区分。蒸馏损失权重我习惯用0.7的KL散度加0.3的原始分类损失,但YOLO的检测头还有回归分支,那个部分蒸馏时通常只对分类损失做,回归部分保持原样,否则bbox精度会崩。QAT的训练流程:把量化模型插入到原始训练框架中,比如用Pytorch的torch.ao.quantization做fake_quant,学习率从1e-4开始,每5个epoch按0.5衰减,总共跑15-20个epoch。校准集大小我推荐1024张,但关键是校准集的数据分布要接近你的测试集,否则量化尺度会错。另外安路FPGA的INT8推理通常用对称量化,你得确认量化工具是否支持非对称,否则QAT里要手动设置scale和zero_point。还有一个小技巧:先把教师模型的BN层冻结,只蒸馏logits,等学生模型的mAP稳定到85%左右,再解冻BN做微调。你提到要直接上板验证,建议先用少量图片(比如100张)在PC上模拟INT8推理确认mAP趋势,再部署,不然每次上板烧录调试太浪费时间。训练脚本的话,网上有基于ultralytics的YOLOv8量化蒸馏开源代码,搜'QAT YOLOv8 pytorch'能找到,但记得把安路自带的量化器替换掉框架里的fake_quant,因为不同硬件的量化规则不同。最后问一句:你们安路FPGA的片上BRAM和DSP资源够跑YOLOv8n吗?如果不够,可能还得先做通道剪枝,否则INT8再优化也无法实时。
  • 编程小菜
    3. 先说个风险:安路FPGA的量化工具对非对称量化的支持可能不如Xilinx的Vitis AI完善,你INT8掉到78%,有可能是工具把激活值做对称量化时截断了太多正数范围的分布。试试在QAT里把激活值的scale设成可学习的参数,而不是固定从校准集统计。蒸馏温度我建议从5开始,如果收敛慢就降到3。另一个替代做法:先不用蒸馏,只做QAT,但把校准集扩大到你训练集的20%,再用余弦退火学习率调度,也许能恢复到83-85%。如果还不行,考虑把YOLOv8n的backbone最后一层换成更宽的,但这样FPGA资源可能吃紧。你当前训练脚本用的什么框架?如果是ultralytics官方库,它自带的量化接口不一定兼容安路工具链。建议先把模型导出为ONNX,再用安路工具做量化,这样QAT的fake_quant要自己写。你们团队目前最卡的点是精度恢复还是部署速度?
  • 嵌入式爱好者小王
    我理解你的场景是大赛时间紧、板子资源有限,所以不想走太复杂的路线。一个比较稳妥的做法是:先确认你现在的78%是纯后训练量化(PTQ)的结果,还是已经加了QAT但效果不佳。如果是前者,先别急着上蒸馏,把QAT的学习率设成原始训练的1/20,比如5e-5,再用余弦退火跑200个epoch,校准集用训练集的15%但覆盖各类光照角度,一般能回到83%左右。如果还差那5个点,再引入蒸馏。教师模型选FP32的YOLOv8n本身就行,温度T从4开始,蒸馏损失权重设为0.6的KL散度加0.4的原始损失。注意YOLO的回归头不要蒸馏,只对分类分支做,否则bbox会偏。脚本流程上,建议用Pytorch原生QAT接口,先导出ONNX再用安路工具做后处理,不要直接用ultralytics的量化接口。你目前训练脚本是纯Pytorch还是基于ultralytics改的?这个决定后面安路工具链的兼容写法。
  • HelloWorld
    看到你们从92%掉到78%,这个落差确实有点大。不过先别慌,我去年带过一个类似的项目,也是在安路FPGA上做YOLO量化,掉点幅度跟你们差不多。当时我们走了个弯路:一上来就调蒸馏温度和学习率,折腾了两周只涨了3个点。后来发现,问题可能不在参数上,而在于安路量化工具对YOLO的某些算子支持有限,比如SiLU激活函数在INT8下非线性失真严重。建议你们先做一步:用安路工具自带的精度分析功能,看看每层量化后的输出误差。大概率是backbone中某几层的激活值范围被截断了,比如第6、10、15这种特征图变化大的层。如果确认了,不用急着上蒸馏,先试试在那些层前面插入一个可学习的scale参数,让QAT自己调整量化范围。学习率设成1e-5左右,跑100个epoch,一般能先回到83%左右。蒸馏是后续补刀用的,温度从4开始,教师模型就用你们自己的FP32模型,别换更大的,否则logits分布差异太大反而干扰QAT收敛。校准集大小建议800-1000张,覆盖不同光照和角度,但别超过训练集的20%,不然QAT会过拟合到校准集上。你们目前安路工具链的版本是多少?不同版本对SiLU算子的处理方式不太一样,这会影响量化恢复的上限。
单片机学习者查看主页
