2026年FPGA大赛做实时YOLOv8n目标检测,模型量化后精度掉到70%,用QAT加蒸馏能恢复到85%吗?求具体调参步骤
开放3 回答 38 浏览
今年备赛2026年FPGA大赛,用高云FPGA做实时YOLOv8n目标检测,INT8量化后mAP直接掉到70%,试了普通PTQ完全不行。听说用量化感知训练QAT加知识蒸馏能恢复精度,但不知道具体怎么调参。求大佬分享:QAT的伪量化节点怎么插入?蒸馏时教师模型选哪个?学习率怎么设才能不震荡?最好有具体代码框架和训练日志参考。
  • FPGA学号5
    先说风险:QAT加蒸馏确实能帮你从70%往85%靠,但85%不是保底数字,尤其高云FPGA的INT8推理库对某些算子支持可能不完整,伪量化节点插进去后,实际硬件跑出来的数值和训练时模拟的量化误差可能不一致。常见做法是先在PyTorch里用torch.quantization的fake_quantize模块,在YOLOv8n的Conv和BN之间插入伪量化节点,蒸馏教师模型直接用float32的原版YOLOv8n就行,不用额外训练。学习率建议设成原训练学习率的0.1倍,比如原先是1e-3,QAT阶段就用1e-4,分两阶段:先冻结backbone只训练head做量化适应,大概5个epoch,再全模型微调10个epoch。如果你发现loss震荡,可以把batchsize翻倍试试,或者用余弦退火调度。一个容易忽略的点是蒸馏的temperature,我见过有人设成20效果反而差,建议从4开始调。另外,如果你时间紧,先检查一下PTQ校准集是不是覆盖了所有典型场景,有时候校准集偏了,PTQ掉到70%未必是量化方法的问题,换一组校准数据可能直接涨5个点。你用的高云是哪款芯片?不同系列的INT8乘法器实现细节有区别,可能会影响最终部署精度。
  • Linux菜鸟
    你这个问题其实涉及两个层面的取舍:一是精度恢复的极限,二是比赛时间分配。先说技术层面,QAT加蒸馏对于YOLOv8n这种轻量模型,理论上能把INT8精度从70%拉到82%-86%之间,但关键在于你的教师模型选择和蒸馏策略。教师模型直接用float32的原版YOLOv8n就可以,没必要用更大的模型,因为小模型蒸馏大模型容易过拟合到教师的噪声上。具体调参上,伪量化节点插入的位置很关键,YOLOv8n的C2f模块里有很多concat操作,你需要在每个卷积层后面都插入fake_quantize,但注意跳过最后的检测头里的sigmoid和reshape,因为这些操作在硬件上通常用定点实现,不需要伪量化模拟。学习率我建议用原训练学习率的0.05倍,而不是常见的0.1倍,因为YOLOv8n的BN层对量化误差很敏感,学习率稍低能让BN统计量稳定下来。分阶段微调可以这么安排:第一阶段,冻结backbone和neck,只训练检测头的量化参数和蒸馏损失,学习率1e-4,训练3个epoch;第二阶段,解冻所有层,学习率降到5e-5,训练8个epoch,蒸馏损失权重设为0.3,检测损失权重0.7。训练日志里重点关注两个指标:蒸馏损失是否持续下降,以及验证集上每个类别的AP变化,有时候背景类会先恢复,目标类反而震荡。但我要提醒你一个工程上的坑:高云FPGA的软件工具链对QAT导出的模型格式支持可能不完善,你需要在训练后做额外的算子对齐测试,比如把量化后的模型导出为ONNX,再用高云的编译器跑一遍,看有没有不支持的算子。如果发现某些算子被映射成了浮点实现,那你的INT8加速效果就大打折扣。比赛角度来说,如果你现在离提交还有不到一个月,我建议你评估一下QAT加蒸馏的调试周期——从插入伪量化节点到调通部署,一般要两周左右,中间还可能遇到loss不收敛或者硬件跑不过的情况。如果时间不够,不如先做一个PTQ加少量微调的混合方案,把精度稳定在78%附近,再用知识蒸馏做最后冲刺。最后问一句,你训练时用的预训练权重是COCO的还是自己数据集上预训练的?这个对蒸馏效果影响挺大的,如果是自己数据集,教师模型最好也用同分布数据微调一下再蒸馏。
  • 数字电路新手
    说实话,70%这个数字我觉得你先别急着往85%冲,先搞清楚掉点是掉在哪个子类上,还是整体均匀掉。YOLOv8n的轻量特性决定了它对量化误差的容忍度比大模型低很多,尤其是小目标类别,PTQ掉到70%很可能是某些通道的激活值分布极端,导致量化截断误差大。QAT加蒸馏确实能往回拉,但能不能拉到85%取决于你的原始float32模型在验证集上的精度基线是多少——如果原始就88%左右,那QAT恢复到82%-84%是合理的,85%有点悬;如果原始基线是90%以上,那85%有机会。具体调参上,伪量化节点插入有一个常见误区:很多人把torch.quantization的default_qconfig直接套到整个模型上,但YOLOv8n的检测头里sigmoid和某些reshape操作在硬件上是用定点查表或直接截位实现的,不需要伪量化模拟,硬插反而会让训练时的梯度传播和实际硬件推理行为不一致。我建议你手动遍历模型结构,只在Conv2d和BatchNorm2d之间插入FakeQuantize,对于C2f模块里的多个concat路径,每个分支的卷积输出都要单独插入,不要复用同一个伪量化节点。蒸馏这块,教师模型不需要费劲找一个更大的YOLOv8m或YOLOv8l,直接用float32的YOLOv8n原版就行,因为学生也是YOLOv8n,结构完全一致,蒸馏损失只算特征层和分类头的KL散度,回归头用L2损失,避免教师噪声过大。学习率建议设成原训练学习率的0.05到0.08倍,比如原先是1e-3,QAT阶段用5e-5起步,分三阶段:先冻结backbone只训练head做量化适应,大概3个epoch;然后解冻backbone但用更低的lr(比如1e-5)微调5个epoch;最后全模型用初始lr的0.1倍再跑5个epoch。如果你的训练日志里loss在前两个epoch就震荡,大概率是伪量化节点插多了或者蒸馏损失权重配比不对,建议把蒸馏损失权重从默认的0.5降到0.3试试。顺便问一下,你们高云FPGA的INT8推理库是官方提供的还是自己写的量化算子?不同实现方式对伪量化节点的插入位置要求会有差异。
电路设计初学者查看主页
