我在备赛2026年FPGA大赛,用安路FPGA做实时车牌识别,YOLOv8n模型INT8量化后mAP掉到75%,实在头疼。试了QAT和知识蒸馏,但调参没经验。求大佬分享具体步骤,比如学习率怎么设、蒸馏温度取多少、校准集大小多少合适。目标恢复到85%以上,资源有限,LUT和DSP都紧巴巴的。
2026年FPGA大赛备赛,用安路FPGA做实时车牌识别,YOLOv8n模型量化后精度掉到75%,怎么用QAT和知识蒸馏恢复到85%以上?求具体调参步骤
75%的mAP做车牌识别,如果只是简单QAT加蒸馏,调参试来试去可能也就涨两三个点。建议先查一下你的校准集是不是跟实际场景偏差太大,车牌这种小目标INT8量化后精度掉得快,很多时候是校准集里车牌占比太小。校准集得保证每个亮度、角度都有代表,至少200张吧,不然QAT和蒸馏都是白费劲。
个人感觉你这个问题卡在资源紧张又想做高精度,常规QAT加蒸馏的路子对安路这种小芯片不太友好。说下我的做法:先搞蒸馏,温度设4到6之间,别太大,否则软标签太平滑学不到细节。教师模型用FP32的YOLOv8s,学生是你那个量化后的n。学习率从0.0001起步,每5个epoch降一半,蒸馏损失权重0.3左右。QAT部分,先做PTQ拿到初始量化参数,再开QAT微调,但只调最后两层卷积和全连接,不然LUT爆了。校准集大小300张,覆盖不同光照和倾斜。这样下来mAP能到82%左右,再往上就得动模型结构了,比如把检测头换成更轻量的,不然DSP不够。你安路具体是哪个型号?A200T还是A100T?这直接影响你能塞多少额外逻辑。
先别急着堆调参,你这情况最可能的问题不是蒸馏温度或学习率,而是量化感知训练和蒸馏的顺序搞反了。很多备赛的兄弟一上来就同时开QAT和蒸馏,结果梯度打架,精度反而上不去。正确流程是:先做一次完整的知识蒸馏,教师用FP32预训练模型,学生用你的INT8模拟模型(注意不是真实量化硬件,是仿真模式),温度设5,蒸馏损失用KL散度,权重0.4,学习率从0.0005降到0.00001,跑50个epoch。等学生模型在FP32模拟下涨到85%以上,再冻结权重,单独跑QAT微调。QAT这里有个坑:不要全图微调,只微调检测头的卷积层,因为前面的特征提取层在蒸馏时已经学好了。校准集大小250张足够,但必须是实际场景的,不能用公开数据集混过去。另外,安路FPGA的DSP资源有限,YOLOv8n的检测头里3×3卷积太多,建议手动替换成1×3加3×1的分离卷积,精度损失不到1个点但DSP省一半。最后,如果做完这些还到不了85%,可以考虑把车牌识别从检测改成分类加回归的两阶段,LUT占用能降30%。你目前安路芯片的LUT和DSP用了多少百分比?这决定你能不能塞下额外的QAT校准逻辑。追问一句:你的量化方案是每通道还是逐层?逐层的话精度掉得更快,建议改每通道再试。
先别急着动QAT。你75%的mAP很可能是校准集和实际场景偏差太大——车牌这种小目标,INT8量化后精度掉得快,常见原因是校准集里车牌占比太小、光照角度单一。建议先准备200张以上覆盖早晚直射侧光的真实车牌图,用PTQ跑一遍看看基线能不能到80%左右。如果连PTQ都上不去,蒸馏和QAT调再多参数也是给烂地基贴瓷砖。你校准集是自己拍的还是网上扒的?这个信息对判断下一步很关键。
说个可能不太讨喜的观点:你用YOLOv8n做车牌识别,INT8掉到75%,不一定全是量化的锅。车牌识别本质是OCR任务,YOLO系列对密集小文字的检测头设计其实偏重,安路FPGA的DSP又紧张,硬上蒸馏和QAT可能只涨三四个点。我建议你分两条腿走:一条是常规蒸馏加QAT,温度设5、蒸馏损失权重0.3、只微调检测头卷积层;另一条是考虑换检测头结构,比如把3×3卷积手动替换成1×3加3×1的分离卷积,省下来的DSP资源可以让你把量化后的特征图通道数提一点。两条路一起试,哪个先到83%就用哪个。你安路芯片是A200T还是A100T?这决定你能换多少结构。
我直接说一个很多人踩过的坑:蒸馏和QAT的顺序搞反了。你如果同时开QAT和蒸馏,梯度会在量化模拟器和教师模型之间打架——学生模型既要想办法拟合教师输出的软标签,又要在量化伪量化的边界上挣扎,最后两边都学不好。正确的做法是分两阶段:第一阶段,教师用FP32的YOLOv8s,学生用你的INT8模拟模型(注意是仿真模式,别直接烧到FPGA上),蒸馏温度设5,损失权重0.4,学习率从5e-4逐步降到1e-5,跑50个epoch。等学生模型在FP32模拟下的mAP涨到82%以上,再进入第二阶段:冻结所有特征提取层,只微调检测头的卷积层,用QAT把参数重新对齐到真实的INT8量化范围。校准集大小250张足够,但必须是你在赛场上实际会遇到的光照和角度,公开数据集里那种规整的正面车牌图没用。还有一个容易被忽略的细节:安路FPGA的DSP资源有限,检测头里3×3卷积建议手动替换成1×3加3×1的分离卷积,这样省下的DSP可以让你把量化后的特征图通道数提一档,对车牌这种小目标很关键。你目前用的YOLOv8n是官方原版还是自己剪过通道?如果是原版,光蒸馏加QAT可能到不了85%,必须搭配结构改动。你赛题对帧率有硬性要求吗?如果有,还得在改动结构和量化精度之间做取舍。
