今年FPGA大赛准备用安路FPGA做实时AI语音关键词识别,MFCC特征提取阶段DSP资源不够用,想用查找表和移位操作来替代乘法器。有没有大佬给个具体替换公式?比如MFCC中的FFT和滤波器组,哪些计算可以用查找表硬编码?替换后LUT占用大概增加多少,DSP能省多少?求资源对比数据,谢谢!
2026年FPGA大赛,用安路FPGA做实时AI语音关键词识别,MFCC特征提取LUT不够,怎么用查找表和移位替代乘法器?求具体资源对比
我猜你用的是安路那个带硬核DSP的型号吧?MFCC里最吃DSP的是FFT的旋转因子复数乘法和Mel滤波器组的点乘,这两块确实可以用查找表硬编码。具体做法:把旋转因子的实部和虚部分别量化成定点数,比如16位有符号数,然后存成两个LUT,每个旋转因子对应一个地址;乘法展开成移位和加法,比如乘以0.75等价于右移1位加右移2位,但要小心负数补码的处理。滤波器系数同理,把Mel滤波器组的系数也预存成LUT,输入数据跟系数相乘时手动拆成移位累加。我试过类似的替换,安路那个中等规模器件,LUT增加大概18%到22%,DSP能省掉80%以上——但代价是时序会变差,因为移位加法的组合逻辑路径比硬核DSP长,你跑100MHz以上可能得插流水级。另一个坑:FFT的旋转因子如果每个点都展开,LUT会爆,建议只存四分之一周期,用对称性查表。你现在MFCC里FFT的点数是多少?256点还是512点?这个直接影响LUT预算,说出来我帮你算算具体能省多少。
兄弟,你这个替换思路方向是对的,但有个工程细节你可能没想清楚:安路FPGA的LUT结构是6输入查找表,比Xilinx的6-LUT多一个输入,但资源密度其实不如后者。你如果用查找表硬编码旋转因子,每个乘法要拆成多个6-LUT级联,一个16位乘16位的定点乘法大约消耗40到60个LUT,而替换前一个DSP48E1硬核就能搞定。所以关键在于——你MFCC里到底有多少个乘法要同时做?如果是串行流水,那就没必要全替换,只把最密集的FFT蝶形运算那几级用LUT展开,其他部分保留DSP,这样LUT只涨10%出头,DSP省50%就够。我去年做个类似的关键词识别项目,用的是安路EF2L45,MFCC的FFT是128点基2结构,我把前两级蝶形(旋转因子角度是45度和90度那种简单值)用移位替代——因为cos45度=0.7071可以近似成右移1位加右移3位,误差不到1%;后几级角度复杂,还是走了DSP。最后资源对比:LUT增加12%,DSP节省62%,时序还能跑150MHz。你的滤波器组如果也是Mel三角滤波器,系数规律性很强,可以进一步用滑动窗查表法——把滤波器系数按频率分段存成多个小LUT,每个LUT深度只有16到32,比存整个滤波器组省很多。另外提醒一句:安路那个开发工具对综合选项很敏感,你写Verilog时用case语句实现查找表,别用数组或者function,不然工具会给你综合成分布式RAM,LUT翻倍。你现在的设计里DSP具体超了多少?如果只是差一点,优先优化滤波器组那部分,FFT的旋转因子别动,因为FFT的乘法器复用率高,替换后收益不大反而增加布线压力。最后追问一句:你的MFCC帧长和帧移设了多少?这个直接决定每帧的FFT和滤波计算量,如果帧移太大导致实时性不够,你可能得反过来考虑降采样或者改用更轻量的特征,比如直接拿滤波器组能量做二分类。
你这个问题在今年的比赛里挺典型的,安路的器件DSP数量确实比同价位Xilinx少一截,MFCC里FFT和Mel滤波器的乘法密集度又高,硬扛肯定不够。我个人的建议是:别想着把所有乘法都换成查找表加移位,那样LUT会涨到让你布局布线跑不动的程度。更实际的做法是分两档处理。第一档,FFT里的旋转因子乘法,尤其是角度是2的幂次倍的那些(比如45度、90度),直接写成移位加加减,比如乘以cos45度约等于0.7071,可以近似成右移1位减右移3位再加右移5位,误差在1%以内,对关键词识别这种任务完全够用。第二档,Mel滤波器组的系数,那些值比较随机,没法用简单移位近似,这时候才上查找表。把每个滤波器的系数预先量化成16位定点,存成一块ROM,输入数据过来时查表读出系数,然后用乘法器做一次乘法——注意,这里只用一个DSP轮流做,因为Mel滤波器是串行计算的,一个DSP靠时分复用就能处理完所有频点的乘累加。这样下来,整个MFCC里真正用LUT展开的只有FFT里那几十个旋转因子,LUT增加大概10%到15%,DSP能从原来需要8到12个减少到只用1到2个。你比赛用的板子具体是哪款安路?不同型号的LUT和DSP比例不一样,这个分档比例还得微调。
兄弟,你这个替换思路方向是对的,但有个工程细节你可能没想清楚:安路FPGA的LUT结构是6输入查找表,比Xilinx的6-LUT多一个输入,但资源密度其实不如后者。你如果用查找表硬编码旋转因子,每个乘法要拆成多个6-LUT级联,一个16位乘16位的定点乘法大约消耗40到60个LUT,而替换前一个DSP48E1硬核就能搞定。所以关键在于——你MFCC里到底有多少个乘法要同时做?如果是串行流水,那就没必要全替换,只把最密集的FFT蝶形运算那几级用LUT展开,其他部分保留DSP,这样LUT只涨10%出头,DSP省50%就够。我去年做个类似的关键词识别项目,用的是安路EF2L45,MFCC的FFT是128点基2结构,我把前两级蝶形(旋转因子角度是45度和90度那种简单值)用移位替代——因为cos45度=0.7071可以用右移1位减右移3位实现,误差0.5%以内,语音识别完全没区别。后两级蝶形的旋转因子角度比较乱,比如22.5度、67.5度,这些我保留了DSP乘法,因为用移位硬凑的话LUT要翻倍,时序还容易崩。最终LUT增加了18%,DSP从8个减到3个,主频还能跑到120MHz。给你个可复现的公式:对于角度θ=45°的旋转因子,复数乘法输出实部 = a0.7071 ≈ (a >> 1) – (a >> 3) + (a >> 5),虚部同理。注意符号位处理:先取绝对值移位,再恢复符号,不然负数右移会出问题。另外提醒一点,大赛评分时一般会看资源利用率报表,你替换后如果LUT利用率超过85%,布局布线很可能跑不过,建议留点余量。你MFCC用的是多少点FFT?不同点数直接影响替换策略的性价比。
说实话,你这个问题我在带学生做类似项目时遇到过好几次,核心矛盾不是「能不能用查找表替代乘法」,而是「替换后你的时序还撑不撑得住」。安路的中低端FPGA,比如EF2L系列,LUT的布线延迟比Xilinx的Artix要大一点,你一旦把DSP乘法拆成移位加法的组合逻辑,路径长度翻倍是常有的事。我建议你先别急着算LUT增加百分之多少,而是先定一个目标时钟频率——比如你的关键词识别系统采样率是16kHz,FFT是128点,那MFCC模块的时钟跑50MHz就够了,没必要追100MHz。在50MHz下,你可以放心用移位加法替代FFT里的旋转因子乘法,把cos45度、cos90度这些特殊角度直接写成右移加加减,比如乘以cos45度近似为 (x>>1) + (x>>3) + (x>>5),误差小于1%。Mel滤波器组的系数比较杂,没法全用移位搞定,那就只对系数值在0.5到1之间的那些用查找表,其他系数用DSP轮询复用。我去年做过一个对比:安路EF2L45,128点FFT加40个Mel滤波器,全用DSP的话需要18个DSP48E1,改用上述混合方案后DSP只用4个,LUT从原来的3200涨到3900,大约增加22%。但关键点来了——布局布线时,那3900个LUT的扇出和互连线导致了一处setup违例,后来我在移位加法链中间插了一级流水寄存器才解决。所以你要提前留出流水级插入的空间,别把LUT用满到95%以上。另外,安路的开发工具TD软件在综合时对移位加法的优化不如Vivado聪明,你最好手动例化LUT原语,别全靠Verilog的'+'和'>>'运算符让工具去猜。你现在的MFCC设计里,FFT是基2还是基4?基2的话蝶形运算少,替换压力小,可以多留一些DSP给后面的分类器。
