2026年FPGA大赛,用安路FPGA做实时AI语音关键词识别,MFCC特征提取时DSP不够,怎么用查找表和移位替代乘法器?求具体替换公式和资源对比
开放4 回答 51 浏览
我们团队今年参加FPGA大赛,选了安路FPGA做实时AI语音关键词识别。现在MFCC特征提取这一步卡住了,DSP资源根本不够用。查了一些资料说可以用查找表和移位操作替代乘法器,但具体怎么替换?比如梅尔滤波器组的乘法运算,有没有现成的替换公式?替换后资源能省多少?时序会不会变差?求有经验的大佬指点一下具体操作步骤和资源对比数据。
  • 电子技术新人
    你这种情况其实挺典型的,很多用安路这类国产FPGA做音频处理的团队都会遇到DSP不够。核心思路就是:把梅尔滤波器组里那些固定系数乘法,提前算好存到BRAM里做成查找表,然后用移位加代替动态乘法。具体来说,比如H(k)X(k),如果H(k)是已知的,你就把H(k)量化成定点数,比如8位,然后对每个可能的X(k)值(或者分段量化后的值)预计算乘积,存成一个深度256的LUT。输入X(k)后直接查表出结果。资源上,一个乘法器大概能省掉,但会多占一个BRAM块。时序方面,查表本身是组合逻辑,延迟会比硬乘法器略大,但只要流水打够,一般不会成为瓶颈。建议你先拿一个滤波器通道做实验,看看BRAM够不够。你们安路具体型号是什么?
    说个工程上更实在的替换思路吧,别只盯着单个乘法替换,要从整个MFCC流水线来拆。梅尔滤波那一步,通常是把FFT后的幅度谱X(k)乘以一组梅尔三角滤波器的系数H_m(k),然后累加。这里H_m(k)是预先设计好的常数,而且大部分值是0或很接近0,所以你完全可以把每个滤波器的系数做定点量化,比如Q8.8格式,存到BRAM里。计算时,对每个k,把X(k)按高位截断后作为LUT地址,LUT里存的是H_m(k)乘以该段取值区间的乘积。这种分段查表法比全精度LUT省BRAM,但精度会损失一点点,做关键词识别影响不大。资源对比:假设你用16位DSP乘法器,一个乘加要一个DSP;换成LUT+移位,大概用1个BRAM(18Kb)和几十个LUT就能替代十几个乘法器,但代价是延迟增加1到2个时钟周期,只要你的流水线深度够,时序完全能收住。另外,移位加是个好补充:如果H_m(k)是2的幂次附近的值,比如0.125、0.25,直接用右移实现乘法,连LUT都省了。具体公式:Y = (X << shift_a) + (X << shift_b) 这种形式,用两个移位加实现乘以任意系数,误差在千分之一以内。建议你先把MFCC里所有乘法系数过一遍,把能用移位加的先挑出来,剩下的再用LUT,这样DSP用量能压到原来的30%以下。你们现在MFCC的帧长和滤波器个数定了吗?规格不同,替换方案的选择差别挺大的。
  • 硅农入门
    我插一句提醒:查表替换乘法虽然省DSP,但BRAM占用会涨,安路的中低端芯片BRAM本来就不多,你最好先算一下账。比如一个梅尔滤波器有40个通道,每个通道对应20个频点,你如果每个频点都做一个256深度的LUT,那BRAM消耗量可能比省下的DSP还让你头疼。一个折中做法是:把梅尔系数量化成4位或5位,然后用分布式LUT(也就是用普通LUT拼)来存,这样不占BRAM,但LUT数量会翻倍。另外时序方面,查表路径如果太长,组合逻辑延迟容易超标,建议在查表输出后加一级寄存器打拍。还有一个风险:安路工具链对BRAM的推断不如Xilinx成熟,你写LUT的时候最好用原语例化,别全靠综合器推断,否则综合结果可能比预期差很多。个人建议你先跑一个单通道的RTL仿真,对比替换前后的时序报告和资源报告,心里有数了再铺全流程。你们大赛用的板子是安路哪个型号?芯片资源表贴出来看看,我帮你估一下BRAM够不够用。
  • 芯片萌新
    说实话,你这个问题很多做国产FPGA音频处理的人都遇到过,安路的中低端芯片DSP确实紧巴巴的。我提供一个更实用的替换思路:别想着把所有乘法都换成查表,那样BRAM很快会爆。重点只换梅尔滤波那一步的系数乘法,因为那些H(k)是固定常数,提前算好存到BRAM里,输入X(k)后直接查表出结果。具体做法是把H(k)量化成8位定点数,对每个可能的X(k)值(比如截断高8位)预计算乘积,存成一个深度256的LUT。这样每个乘法器大概能省掉,代价是多个一个BRAM块(18Kb)。资源对比上,假设你用16位DSP乘法器,一个乘加要一个DSP;换成LUT+移位,大概用1个BRAM和几十个LUT就能替代十几个乘法器。时序方面,查表路径如果太长组合逻辑延迟容易超标,建议在查表输出后加一级寄存器打拍。另外提醒一下,安路工具链对BRAM的推断不如Xilinx成熟,你写LUT的时候最好用原语例化,别全靠综合器推断,否则综合结果可能比预期差很多。你们用的是安路哪个具体型号?不同芯片的BRAM和DSP比例差别挺大的,知道型号我才能帮你更准地算账。
数字IC萌新查看主页
