我们团队今年FPGA大赛选了安路FPGA做实时AI语音降噪,模型跑起来发现DSP单元严重不够,算力瓶颈卡死了。查了一圈资料,有人说用时分复用能让一个DSP当两个用,还有乘法器共享也能省资源。但具体怎么在Verilog里实现时分复用逻辑?乘法器共享的调度状态机怎么写?求大佬给个实操步骤,最好有代码片段参考,急!
2026年FPGA大赛,用安路FPGA做实时AI语音降噪,DSP不够用怎么通过时分复用和乘法器共享优化?求具体步骤
先说说时分复用这个思路,核心其实是用时间换面积。你一个DSP在常规模式下做一个乘加操作需要1个时钟周期,但如果你的采样率或者算法本身的帧周期允许你串行处理多个乘法,那就可以把DSP的工作频率跑到比数据速率高很多倍。比如你的语音数据是48kHz采样,帧长256点,那每帧的时间大概是5.2ms,如果你的DSP能跑到200MHz,那一个DSP在5.2ms里能执行大约100万个周期,而你的算法可能只需要几万次乘加,这就留出了巨大的复用空间。具体到Verilog实现,你需要在顶层设计一个多路选择器,每个时钟周期根据一个计数器或者状态机切换输入给DSP的A、B、D端口数据源,同时把DSP的输出通过一个写使能信号选通到对应的累加寄存器。注意安路FPGA的DSP原语是固定的,你得先看官方手册里DSP slice的输入寄存器和流水线等级,一般是两级流水,这意味着从输入到输出有2个周期的latency,你的控制逻辑要补偿这个延迟。常见做法是用一个移位寄存器来延迟写使能信号,确保数据对位。另外有个坑:如果你复用次数太多,DSP的输入端口宽度有限,比如B端口只能接18bit,你要确保时分复用的每个子乘法结果不会溢出,必要时做截位处理。至于乘法器共享,其实就是把多个乘法运算映射到同一个DSP上,通过状态机调度。状态机可以设计成IDLE、MUL0、MUL1、MUL2这样的简单序列,每个状态对应一组乘法操作数来源。但要注意,如果你的模型里有非线性函数比如Sigmoid或者ReLU,这些不需要DSP,用LUT就能实现,别浪费乘法器去算。另外安路的DSP还有级联功能,你可以把多个DSP串起来做多级累加,但你这情况是缺DSP而不是缺累加深度,所以级联意义不大。最后提一句:实在不行就砍模型量化位宽,从FP32砍到INT8甚至INT4,DSP消耗直接减半,代价是精度损失,但语音降噪对量化噪声容忍度挺高的。你们现在模型是用什么量化格式跑的?如果还没量化,建议先做这一步再考虑时分复用。
其实你这个问题挺典型的,就是资源不够的时候硬上算法。时分复用和乘法器共享说白了就是让一个DSP干原来好几个的活,代价是控制逻辑变复杂,时序容易崩。建议你先确认下DSP不够的具体数字,差多少,有时候砍几个bit位宽比写复杂调度省事多了。
个人感觉你目前最该做的不是死磕时分复用的Verilog写法,而是先评估一下你的模型到底能不能在不改变功能的前提下压缩DSP用量。具体说,安路FPGA的DSP slice一般支持一个时钟做一次乘加,但如果你用乒乓缓冲或者流水线拆解,把一次大的乘加拆成多个小乘加再累加,实际上是用LUT+寄存器代替了DSP的累加器,能省下DSP资源。比如一个18×18的乘法,你用四个9×9的乘法器做部分积再拼起来,这需要4个DSP,但如果你用一个DSP串行算四次再累加,那就只用1个DSP,代价是吞吐率降到1/4。如果你的语音帧处理周期足够长,这个方案比时分复用更直接,控制逻辑就是一组计数器和累加器,代码量很小。另外安路官方有DSP使用指南,里面有时分复用的参考设计,你可以去官网找找,别自己从头造轮子。你们现在用的是安路的哪个型号?不同系列的DSP结构和最大频率不一样,如果是低端系列可能跑不了太高的复用倍数。
个人觉得你现在的核心矛盾不是DSP够不够,而是算法和硬件没有对齐。安路的DSP48E1(或者类似命名)每个slice里其实有预加器、乘法器和后加/累加器三级流水,常规用法只做一次乘加就清零,浪费了后级累加器。你可以把时域降噪里的FIR滤波器系数分组,比如64阶分成4组16阶,每个时钟周期算一组,4个周期算完一阶,同时把中间结果暂存在DSP内部的P寄存器里,不用写回BRAM。这样做的关键是控制DSP的CE和RST信号,让累加器在4个周期内不清零,第4个周期才把结果输出给外部累加器。调度状态机可以简化为一个2-bit计数器,高位控制数据选择器切换系数组,低位控制DSP的累加使能。注意安路的DSP原语输入寄存器可以旁路,如果时序紧张就把输入打一拍再进乘法器。还有一点容易踩坑:时分复用后DSP的吞吐率下降,你要确认语音帧的实时性要求——48kHz采样、每帧256点、每点需要200次乘加的话,DSP工作频率至少得是48k256200 ≈ 2.45GHz,这显然不现实,所以你得先算清楚实际需要的MAC次数和DSP能跑的最高频率,再决定复用倍数。如果瓶颈还是大,就得考虑把模型量化到8bit甚至4bit,或者换用更轻量的TC-ResNet结构。能透露一下你们用的降噪模型参数量和帧长吗?这样好算具体复用比。
我建议你先别急着写代码,把安路的DSP用户手册翻出来,重点看输入输出寄存器的配置和级联端口。时分复用最常用的做法是:用状态机生成一个2-bit或者3-bit的轮询地址,每个地址对应一组输入数据和一个系数,DSP输出不直接累加到BRAM,而是先存到一组寄存器里,等所有地址轮完一遍再统一写回。这样做的好处是减少BRAM读写冲突。但要注意DSP的流水级数,如果原语自带三级流水,那你的状态机需要提前两个周期把数据准备好,否则会丢拍。乘法器共享更简单,把多个乘法操作集中到一个DSP上,用多路选择器切换输入,输出端接一个加法树。不过安路的DSP支持级联,你可以把多个DSP的PCOUT连起来做加法链,省掉外部加法器。最后提醒一句:大赛评审可能会看资源利用率,如果你的DSP用了90%以上但LUT几乎空着,他们可能会觉得设计不够均衡,建议留10%余量给调试。你们用的是什么版本的开发工具?不同版本对DSP原语的例化模板有差异。
看到你提安路FPGA做实时语音降噪,我第一反应是得先搞清楚你模型里DSP到底用在哪块。很多大赛团队一上来把AI模型的每个卷积层都映射成独立乘加器,结果DSP瞬间爆了。时分复用其实有个更取巧的切入点:语音降噪的权重更新频率很低,推理时权重是固定的,所以你可以把权重预先存到BRAM,然后让一个DSP在不同时钟周期分别处理不同通道的乘加,输出结果用累加器逐个汇总。具体到Verilog,状态机可以简化为一个循环计数器,每个状态对应一个输入通道和一组权重地址,DSP的输出先不进RAM,而是直接喂给一个流水线加法器,加法器的结果暂存在寄存器里,等所有通道算完再写回输出RAM。但这里有个常见坑:安路的DSP输出有固定延迟,如果你用原语例化,输入到输出可能差三五拍,状态机的跳转要提前对齐,否则数据会串位。还有一个替代做法是看看你的模型能不能剪枝或量化到8bit,安路的DSP一般支持18×18乘法,如果你把数据位宽从16降到8,可以一个DSP里塞两个乘法,用高位低位拼接,类似SIMD的效果,但控制逻辑会复杂些。你们现在模型用的是什么位宽和拓扑结构?这个信息能帮我判断哪种复用方案对你更直接。
