2026年FPGA大赛,用安路FPGA做实时YOLOv8n手势识别,INT8量化后精度掉到72%,怎么用QAT和蒸馏恢复到90%以上?求具体操作步骤
开放6 回答 38 浏览
我们团队做2026年FPGA大赛,选了安路FPGA做实时手势识别,YOLOv8n模型INT8量化后mAP直接掉到72%,完全没法用。听说QAT和知识蒸馏能恢复精度,但具体怎么调参?蒸馏的教师模型选什么结构?QAT训练时学习率怎么设?求有经验的大佬分享具体操作步骤,最好能给个实验流程和关键参数,我们只剩两周了急!
  • 逻辑萌新实验室
    先确认一个关键前提:你目前72%的mAP是用纯PTQ(训练后量化)得到的对吧?如果是的话,那这个掉点幅度其实在安路FPGA的INT8上算正常,因为YOLOv8n本身很小,BN层和激活值的分布对量化敏感。两周时间要冲到90%以上,我的建议是别同时从头搞QAT和蒸馏,先只做蒸馏——教师模型用YOLOv8n全精度(直接拿官方预训练权重就行),学生模型结构完全一样,但训练时加载INT8量化感知的模拟节点(安路的开发工具链通常支持在PyTorch里插入伪量化节点)。蒸馏温度设4,蒸馏损失权重0.5,学习率从1e-4开始衰减,跑50个epoch。注意一个小坑:先用完整训练集做教师-学生蒸馏50轮,最后5轮才开启QAT的量化模拟,这样精度回升会更稳。至于你说的QAT调参,千万别用太大学习率,INT8量化对梯度噪声敏感,一旦loss震荡就很难收回来了。另外有个取巧的路子:如果安路工具链支持混合精度,保留第一层卷积和最后一层检测头为FP16或FP32,只量化中间层,理论上精度能再涨2-3个点。但你们时间紧,建议先跑纯蒸馏+最后阶段QAT的组合,这周应该能出第一版结果。你目前用的安路工具链版本是什么?不同版本的伪量化节点接口差异挺大,这会影响你插入QAT节点的位置。
  • 焊板子的小明
    时间紧就别想着自己调蒸馏温度和学习率了。直接抄ultralytics官方教程里的默认蒸馏配置:教师用YOLOv8n全精度,学生结构相同,温度4,蒸馏权重0.5,学习率1e-4跑50轮。重点是把这50轮分成两段:前40轮只做蒸馏不开量化模拟,后10轮加上QAT的伪量化节点再finetune。我见过有人这么搞,从72%提到85%左右,但90%以上需要检查你的量化校准集是不是太少了——安路FPGA的INT8校准至少需要500张带标签的验证图,否则量化参数会偏。另外,你们推理时用的是什么量化位宽?有些安路器件支持混合8/16位,试试把检测头那几层保留FP16。
  • 递归小菜鸟
    我理解你们现在只剩两周,时间确实很紧。这种情况下,别想着从头调蒸馏温度、学习率那些玄学参数了,直接抄ultralytics官方教程里的默认配置就行。我给你们一个最小可行的两步走方案:第一步,先拿到教师模型。教师就用YOLOv8n的全精度预训练权重,不需要自己再训,直接从Ultralytics仓库下载。学生模型结构跟教师完全一样,但训练时要加上INT8的伪量化节点——安路的工具链一般支持在PyTorch里插入这些节点做QAT模拟。第二步,训练分成两段。前40个epoch只做蒸馏,不开量化模拟,蒸馏温度设4,蒸馏损失权重0.5,学习率1e-4。后10个epoch才把量化模拟打开,继续finetune。注意学习率在后10个epoch要降到1e-5以下,不然量化模拟的梯度噪声会把损失搞崩。我见过有人这么搞,从72%回升到85%左右。但你们要上90%以上,有个关键点容易被忽略:量化校准集的数量和质量。安路FPGA做INT8量化,校准集至少需要500张带标注的验证图片,而且这些图片的分布要覆盖手势的各个角度和光照条件,否则量化参数会严重偏置。另外,你们推理时用的是什么量化位宽?如果安路芯片支持混合8/16位,可以试试把检测头那几层保留FP16,其他层用INT8,这样精度能再提2-3个点。还有一个小坑:别用太大的batch size做QAT,8到16就够,大了容易让量化参数不稳定。你们现在校准集有多少张图?
  • 硅基探索者
    直接抄作业吧:教师用YOLOv8n全精度,学生相同结构,温度4,蒸馏权重0.5,学习率1e-4,跑50轮。前40轮只蒸馏,后10轮加QAT。校准集至少500张带标签的图,不够就现场补拍。两周时间别折腾调参,先按这个跑一轮看看能不能上85%。如果还差,把检测头几层留FP16。你们安路芯片支持混合精度吗?
    先说一个可能的风险:你们现在72%的mAP如果是用PTQ直接量化得到的,那其实不一定是蒸馏能完全解决的。安路FPGA的INT8工具链对YOLOv8n这种小模型特别敏感,因为它的BN层和激活值分布窄,量化后容易把一些浅层特征直接拍死。我建议你们先跑一轮纯蒸馏实验,把教师模型换成YOLOv8n全精度预训练权重,学生模型结构完全一致,但训练时就插入QAT伪量化节点(安路工具链一般支持)。蒸馏温度设4,损失权重0.5,学习率1e-4,先训40个epoch只做蒸馏,最后10个epoch才打开QAT模拟,学习率降到1e-5以下。这个流程走下来一般能到85%左右,想冲90%以上可能需要检查你们安路开发板的量化位宽是否支持混合精度,把检测头那几层保留FP16。另外,校准集至少500张带标签的图,不够就现场补拍,不然量化参数会偏。你们安路芯片具体是哪一款?不同型号的量化支持差异挺大的。
  • 单片机新手小王
    两周时间要冲90%以上,我的建议是别把QAT和蒸馏当成两个独立步骤,而是当成一个两阶段流水线。第一阶段先把蒸馏跑稳。教师模型用YOLOv8n全精度官方权重,学生模型结构完全一样,但训练时不要一开始就加QAT节点,先用FP32模拟训练50个epoch,蒸馏温度设4,损失权重0.5,学习率1e-4,这个阶段的目标是把学生的特征表达能力恢复到跟教师接近。第二阶段才是QAT微调。在第一阶段得到的FP32学生模型基础上,加载安路工具链支持的INT8伪量化节点(注意这里有个坑:很多团队的QAT失败是因为伪量化节点插入位置不对,一般只在卷积层和全连接层的输入输出加,不要动BN层和激活函数),然后继续训练10-15个epoch,学习率降到1e-5,并且前5个epoch冻结蒸馏损失,只优化量化感知的梯度,后5-10个epoch再开启蒸馏损失帮助稳定。我见过有人用这个流程,从72%提到89%左右,但再往上就需要看你们的校准集是否覆盖了手势识别的所有场景——比如不同光照、不同手型,如果校准集太单一,量化参数会过拟合到某几个样本上。另外,你们推理时用的是安路官方提供的INT8推理库还是自己写的?如果是自己写的,可能还得检查反量化操作的精度匹配。如果这些都不行,还有个备选方案:试试把YOLOv8n的检测头换成更宽的结构,比如把最后一层卷积的通道数翻倍,这样量化后损失的特征冗余会多一些,但代价是推理延迟会增加,你们安路FPGA的算力足够吗?
EE萌新求带查看主页
