今年FPGA大赛准备用安路FPGA做实时车牌识别,模型是YOLOv8n,INT8量化后精度掉到了72%,实测车牌检测率下降很多。听说用QAT和知识蒸馏可以恢复精度,但不知道具体怎么调参。比如蒸馏温度设多少、教师模型选什么、QAT的量化感知训练学习率怎么调整?有没有大佬分享下从72%恢复到85%以上的完整步骤和参数设置?
2026年FPGA大赛用安路FPGA做实时车牌识别,YOLOv8n INT8量化后精度掉到72%,用QAT和蒸馏能恢复到85%以上吗?求具体调参步骤
温度先试6,教师模型用FP32的YOLOv8n,别换更大的模型——安路FPGA资源有限,大教师学到的东西学生不一定装得下。QAT学习率从1e-4开始,每5个epoch减半,跑20个epoch看看val精度是否回升。如果72%能拉到80%左右,再调蒸馏的alpha权重(比如0.3给学生loss,0.7给蒸馏loss),85%有戏但别抱太大希望,车牌这类小目标INT8损失本来就大。你准备用安路哪款芯片?不同型号的DSP和BRAM数量会影响量化节点插入策略。
先说结论:72%恢复到85%以上完全可能,但前提是你得接受训练时间翻倍。蒸馏温度我推荐5,别死磕4-8的范围——温度太低学生学不到软标签的分布,太高梯度会糊。教师模型就用FP32版的YOLOv8n,不要换成v8m或v8l,安路FPGA上跑实时推理的算力天花板摆在那,大教师蒸馏出的知识学生学不会反而掉点。QAT学习率从1e-4开始,配合余弦退火调度,别用阶梯下降——阶梯衰减容易让伪量化节点在边界震荡。具体步骤:先用蒸馏训练10个epoch,冻结backbone只训练head;然后插入伪量化节点,全模型QAT微调15个epoch,校准集用200张带标签的车牌图就够了。注意一点:安路的工具链对某些算子(比如SiLU激活函数)的INT8支持可能不完整,你最好先看文档确认有没有算子fallback到FP32,否则精度恢复会被打折扣。另外,如果你时间紧,可以试试先只做蒸馏不加QAT,看精度能到多少——有时仅蒸馏就能从72%拉到78%,剩下7个点靠QAT补。追问一句:你用的安路开发板是TD软件还是PDS工具链?版本号多少?不同版本的量化工具对YOLO的兼容性差别挺大的。
兄弟,你先别急着调参,先搞清楚精度掉到72%是哪里掉的。YOLOv8n的INT8量化常见坑有三个:第一个是BN层融合后的校准集偏差——如果你校准集只用了几十张图,很容易让激活值的统计直方图失真,导致量化尺度偏大。建议校准集至少300张,涵盖不同光照和角度的车牌,每张图跑一次前向,收集每层的激活分布。第二个坑是SiLU激活函数的INT8量化——SiLU是非单调函数,INT8近似会丢失负半轴的信息,而YOLOv8n的backbone大量用SiLU。一个绕过办法是在蒸馏前把教师模型的SiLU换成ReLU重训一遍,然后让学生模型也换ReLU,这样量化后损失小得多。当然这需要你从头改网络结构,但FPGA大赛一般允许调整模型。第三个坑是检测头的回归分支——坐标偏移量通常范围很小,量化成INT8后分辨率不够导致边框抖动。你可以只对分类分支做INT8,回归分支保持FP16或INT16,安路的FPGA如果支持混合精度,这个操作很值得试。回到你的核心问题:蒸馏温度我推荐6,alpha设0.6(学生loss权重0.4),教师模型用FP32的v8n,别贪。QAT学习率从1e-4开始,第5和第10个epoch各衰减一次,总epoch数15-20就够了。注意QAT阶段要先冻结教师模型,只更新学生和伪量化节点的scale/zero_point。最后验证时别只看mAP,要单独算车牌检测的召回率——72%的mAP可能意味着大量漏检,而召回率上到90%以上才算可用。这条路走下来,85%以上概率挺大,但需要你至少留出两周纯调参时间。你目前用的是什么量化工具?是安路官方提供的基于ONNX的量化脚本,还是自己写Pytorch量化?工具链的差异会直接影响你能不能自由调蒸馏和QAT的超参。
蒸馏温度直接拉到8试试,教师用FP32的YOLOv8n别换大的,先蒸馏10轮再上QAT微调15轮,校准集弄个500张带标签的,72%回升到80%以上大概率行,85%得看安路工具链对SiLU的支持程度。你用的是安路哪个型号?
个人感觉你掉到72%大概率不是蒸馏参数的问题,而是校准集没覆盖好车牌场景。安路FPGA的INT8量化对激活值分布很敏感,如果你校准集只用了几十张普通街道图,那模型对逆光、倾斜车牌的激活统计就是歪的。建议你先别急着调蒸馏温度,把校准集扩充到至少400张,覆盖早晚不同光照、不同车牌底色,每张图跑一遍FP32前向收集每层激活直方图,然后用KL散度选阈值。做完这步再开始蒸馏,温度设6,教师用FP32原版,先蒸馏20个epoch(前10个冻住backbone只训head),然后插入伪量化节点全模型QAT再跑15个epoch,学习率从1e-4开始余弦衰减。这样操作下来,从72%拉到83%左右是比较稳的,85%需要你在检测头回归分支上加一个小的scale因子来补偿INT8损失——具体做法是在坐标偏移输出后乘一个1.2的常数,让量化步长更匹配真实分布。另外安路工具链对某些自定义算子可能会回退到FP32,你最好在编译报告里搜一下SiLU有没有被标记为softmax-like算子,如果有,精度瓶颈可能不在蒸馏而在算子映射。
先做一件事:把教师模型的SiLU换成ReLU重训一遍,再拿这个重训过的FP32模型当教师去蒸馏学生。因为SiLU在INT8下损失大,换了ReLU后学生量化掉点会小很多,代价是mAP可能会降1-2个点但INT8后反而比原来高。温度设7,学习率1e-4,先蒸馏15轮再QAT微调10轮,校准集用300张。你手头有重训教师模型的条件吗?没有的话用原版教师也行,但85%得碰运气了。
