2026年FPGA大赛用国产高云FPGA做实时人脸识别,MTCNN的P-Net卷积时BRAM不够,怎么通过权重重排和行缓冲复用硬挤出来?求具体操作步骤
开放4 回答 44 浏览
我在备赛2026年的FPGA大赛,打算用高云的FPGA做实时人脸识别,MTCNN框架的P-Net卷积层需要大量BRAM存储中间特征图,但高云的BRAM资源有限。我试过直接映射,BRAM爆了。有没有大佬分享过权重重排和行缓冲复用的具体操作?比如怎么把特征图分块存储,或者用行缓冲替代整帧缓存,能省下多少BRAM?求详细步骤和资源对比,最好有代码示例。
  • 逻辑设计萌新
    先确认一下,你说的高云FPGA具体是哪个型号?不同系列的BRAM块大小和数量差挺多的。P-Net的卷积层确实吃BRAM,尤其是第一层卷积核大、输入图也大,直接存整张特征图很容易爆。权重重排的思路其实是对卷积核做定点化或二值化,把权重从32位降到8位甚至4位,这样存权重需要的BRAM就少了,但精度会掉,你得评估比赛对识别率的要求。行缓冲复用更关键:P-Net输入是12×12的小图,但实际检测时滑动窗口会生成很多重叠区域,你完全不用存整帧特征图,而是用行缓冲只存当前需要的几行数据,每来一个新行就覆盖最旧的那行。具体操作上,可以先把输入图像分块,比如按步长2切分成6×6的小块,每个小块单独过卷积,这样中间特征图尺寸直接缩小,BRAM占用从原来的NxN降到6×6。但要注意,分块后边缘处理需要padding对齐,你得在RTL里手动补零。我建议你先用MATLAB或Python跑一遍P-Net的量化仿真,看权重量化到多少位还能保持90%以上的召回率,再决定位宽。另外,高云的工具链里有个BRAM打包选项,可以把多个小BRAM拼成大块,但默认没开,你得在IP核配置里手动勾选。追问一句:你目前用的开发环境是Gowin IDE哪个版本?有些老版本对BRAM的利用率优化很差。
  • FPGA探索者
    别想太复杂,P-Net那点运算量根本用不着整帧缓存。你把输入图切成12×12的滑动窗口,每来一个窗口算一次,中间结果用行缓冲只存三行就够了。BRAM不够大概率是你把权重和特征图都塞BRAM了,分一半扔到分布式RAM里。
  • 数字电路初学者
    你这个问题在小型FPGA上做MTCNN的P-Net时非常典型,我去年带学生做过类似项目,用的是高云GW2A系列,BRAM只有几十个18K块。直接映射肯定爆,因为P-Net第一层卷积核是3×3,输入图假设是320×240,第一层输出特征图就是160x120x10,全存下来需要160x120x10x8bit约1.5Mb,而高云单个BRAM最多18Kb,你算算得多少个。核心思路是牺牲吞吐率换资源,把时间域复用做到极致。具体步骤:第一,权重重排不是只量化位宽,而是做权重分时复用。把卷积核按输出通道分组,比如P-Net第一层有10个输出通道,你一次只算两个通道,算完再切下两个,这样权重存储从10组降到2组,省80%。但代价是计算周期翻5倍,好在P-Net是轻量网络,实时性要求不高的话能接受。第二,行缓冲复用要结合滑动窗口的流水线结构。你不需要存整张特征图,而是设计一个三行缓冲器,每来一行新数据就更新,卷积窗口每次只从缓冲器里取3×3的窗。这样中间特征图的存储从二维矩阵变成只有三行,BRAM占用从NxN降到3xN,省掉99%以上。具体实现时,高云的BRAM可以配置为真双口RAM,一个端口写新行,另一个端口读三行数据,注意读写地址要错开一个时钟周期避免冲突。第三,分块策略要谨慎:如果你把输入图切成小块分别运算,每块边缘需要padding,这会导致重复计算,而且块与块之间的数据依赖不好处理。我建议用行缓冲+流水线,而不是分块。我当年最终实现是把权重降到8位,特征图用行缓冲,BRAM占用从爆表降到只用了12个18K块,P-Net单帧处理时间大约15ms,完全满足30fps。最后给你个坑:高云的BRAM读写延迟比Xilinx多一个周期,你写RTL时一定要在状态机里对齐这个延迟,否则卷积结果错位。你当前对手工布局布线有经验吗?如果没经验,建议先用IP核例化BRAM,别自己写RTL控制逻辑,否则时序很难收敛。
  • 零号程序员
    先把你手上的高云型号和BRAM块数报一下,不同系列的BRAM配置差异很大,比如GW1N系列单块9Kb,GW2A系列单块18Kb,这会影响后续分组策略。回到你的问题,权重重排和行缓冲复用其实是一对互补操作,不是选一个就行。我去年做类似项目时踩过一个坑:光做权重重排,把权重从16位量化到8位,BRAM确实省了一半,但特征图还是塞不下;光做行缓冲,权重又占太多。正确的顺序是先做行缓冲复用,把特征图存储从整帧降到三行或五行,这时候你才能看清剩下多少BRAM给权重,再决定量化位宽。具体操作上,P-Net第一层输入是12×12,卷积核3×3,步长2,输出特征图是6x6x10。如果你直接用BRAM存整张6x6x10的特征图,需要66108=2880bit,高云单块BRAM至少9Kb,听起来够对吧?但问题出在中间计算时,你同时需要存输入图的多个行,比如滑动窗口遍历时,你得保留至少三行输入数据才能算卷积,这三行是12x3x8=288bit,加上权重和偏置,一下子就堆上去了。所以行缓冲复用不是只省特征图,而是把输入图的行缓冲从整帧压缩成滑动窗口需要的行数,比如只存当前窗口对应的三行,窗口滑动时逐行更新。配合这个,权重按输出通道分组,比如10个输出通道分5组,每次只算2个通道,权重存储从10组降到2组,省80%。这样BRAM占用就能压到单块以内。建议你先对着高云的手册,把每个模块的BRAM占用逐项列出来,比如输入行缓冲、权重缓存、输出特征图缓存,然后看哪项最大,优先砍它。追问一句:你实际输入图像分辨率是VGA还是CIF?这会改变行缓冲的深度,影响最终方案。
CodeArtist查看主页
