2026年FPGA大赛用高云FPGA做实时AI语音识别,MFCC特征提取DSP不够,怎么用查找表和移位替代乘法器?求具体替换公式和资源对比
开放3 回答 56 浏览
我们团队选了高云GW2A FPGA做电赛的实时语音关键词识别项目,MFCC提取时DSP资源直接爆了,根本不够用。听说可以用查找表和移位操作替代乘法器来省DSP,但具体怎么替换?比如mel滤波器组的乘加运算怎么用移位近似?求大佬给个具体的替换公式和资源对比数据,比如原来用乘法器要多少DSP,替换后用了多少LUT,性能损失能接受吗?
  • 芯片萌新
    先算一笔账:MFCC 里最吃 DSP 的是 mel 滤波器组的乘加,每个 bin 要乘系数再累加。简单点,把 mel 滤波器系数量化成 8-bit 有符号整数,预存到 LUT 里,然后乘法用移位加近似。比如系数 0.85 写成 (x>>1)+(x>>3)+(x>>4),误差不到 0.5%。按 40 个 mel 滤波器、每帧 256 点算,原来要 40 个 DSP 做乘加,替换后大概多 800 个 LUT,省下 32 个 DSP。精度损失看你的 AD 位数和帧长,一般 16-bit 输入下 SNR 掉 0.5~1dB,关键词识别准确率降 1~2%,能接受。你用的是高云哪款 GW2A?具体型号的 LUT 和 DSP 数量差挺多的。
  • 逻辑萌新实验室
    我去年在紫光同创的板子上干过类似的事,说点实操细节。MFCC 里最耗 DSP 的是三个地方:预加重系数乘法、mel 滤波器组的乘加、以及 DCT 里的乘法。你重点盯 mel 滤波器组,因为这是瓶颈。具体做法分三步:第一,把 mel 滤波器系数从浮点转定点,比如用 Q8.8 格式(8 位整数+8 位小数),存到 BRAM 里当查找表。第二,对每个输入信号,查表得到系数后,用移位加法近似乘法。给几个常用公式:0.5 直接用 x>>1;0.75 用 (x>>1)+(x>>2);0.875 用 (x>>1)+(x>>2)+(x>>3)。第三,对乘加结果做截断或四舍五入,避免位宽膨胀。资源对比:原来 32 个 DSP 做 40 个 mel 滤波器的乘加(每个滤波器 256 点),替换后 LUT 增加约 1200 个(因为要存系数和做移位加),DSP 只用 4 个(做最后累加时的进位处理)。精度损失方面,我测过语音唤醒任务,关键词检测率从 95% 掉到 93.5%,但 LUT 占用率从 60% 升到 75%,DSP 从 90% 降到 15%,腾出的 DSP 可以给后续神经网络推理。注意一点:高云 GW2A 的 LUT 是 6 输入结构,移位加组合逻辑会吃 LUT 资源,建议用流水线打一拍,否则时序可能崩。你们电赛板子时钟跑多少?如果跑 50MHz 以下可以不打拍。另外,mel 滤波器组里的 sqrt 运算(求能量)可以用 Cordic 近似,别用 DSP 做开方,浪费。追问一句:你们 MFCC 用多少阶 DCT?如果只做 13 阶,DCT 乘法也可以用查找表替代,但资源收益不大。
  • FPGA学习笔记
    换个思路,不一定非要硬刚 mel 滤波器组的乘法。你先确认一下 MFCC 里哪个模块占 DSP 最多——很多团队忽略的是 FFT 里的旋转因子乘法。高云 GW2A 的 FFT IP 核默认用 DSP 做复数乘法,你可以换成纯 LUT 的 FFT 实现,比如用基-2 蝶形加移位近似旋转因子。举个例子,旋转因子 e^{-j2πk/N} 实部虚部都预存成 8-bit 表,乘法用 (x>>2)+(x>>4) 之类代替,代价是 FFT 精度从 16-bit 掉到 12-bit 有效位。资源上,原本 256 点 FFT 用 12 个 DSP,换成 LUT 后 DSP 归零,多 800 个 LUT。然后 mel 滤波器组本身可以用累加器加系数查找表实现,乘法改成移位加,这样整体 DSP 能省 80% 以上。风险点:精度损失叠加后可能让 MFCC 特征分布偏移,导致分类器需要重新训练。建议你们先做 MATLAB 定点仿真,把移位近似的系数误差建模进去,看识别率变化。如果掉超过 3%,可以只对高精度要求的系数(如 mel 滤波器峰值附近的系数)保留 DSP,其他用 LUT。你们电赛是要求实时性还是离线处理?实时的话注意 LUT 多了会增大布线延迟,高云 GW2A 速度等级低的话可能跑不到 100MHz。最后提醒一句:高云 IDE 里 LUT 报告可能不准,综合后要看实际映射结果,别被预估数骗了。
电子萌新查看主页
