2026年FPGA大赛,用高云FPGA做实时手势识别,INT8量化后精度掉到70%,用QAT和蒸馏能恢复到85%吗?求具体调参步骤
开放6 回答 83 浏览
我今年大三,准备参加2026年FPGA大赛,选了高云FPGA做实时手势识别,模型是YOLOv8n,INT8量化后mAP掉到70%了,试了QAT和蒸馏,但不知道怎么调参才能恢复到85%以上?有没有大佬分享一下具体的训练脚本和量化校准步骤?比如学习率怎么设置、蒸馏温度怎么选、校准集大小多少合适?另外高云FPGA的BRAM有限,量化后模型占资源还是大,有没有办法进一步压缩?求详细指导,谢谢!
  • 嵌入式开发小白
    兄弟你这个问题我去年也踩过坑。先说结论:QAT加蒸馏恢复到85%有希望,但前提是你校准集得选对,别随便拿1000张训练集图片就完事。高云FPGA的BRAM确实吃紧,YOLOv8n INT8后模型体量还是大,建议你结合通道剪枝先砍掉不重要的输出通道,一般能缩20%-30%的参数,精度只会掉1-2个点,后面用QAT再拉回来就行。蒸馏温度我建议从3.5开始调,太高学生模型学不到细节;学习率用1e-4,但蒸馏阶段要降到5e-5,不然容易震荡。校准集方面,除了1000张代表性图片,还可以混入一些数据增强后的版本,比如旋转15度、亮度变化,这样校准出来的量化参数更鲁棒。另外层融合也很关键,高云的EDA工具支持把BN和Conv融合,能省不少BRAM。最后提醒一下,如果你手写脚本做QAT,注意检查量化感知训练时是不是把所有层都冻结了,常见错误是只冻结了卷积层,全连接层还在更新,导致精度反而下降。你目前训练脚本是自己写的还是用的开源框架?
  • 芯片小菜鸟
    我觉得你先别急着调蒸馏温度,把校准集的分布对齐了再说。你采集的实时手势数据和训练集光照、背景差异大吗?如果不一样,校准集里至少放30%的现场环境图片。学习率设1e-4没错,但QAT迭代次数别太少,至少跑10个epoch,否则量化节点没充分适应。高云BRAM不够的话,试试把YOLOv8n的backbone换成MobileNetV3-small,剪枝后再INT8量化,资源占用能降一半,精度可能掉到75%左右,再用蒸馏提到80%以上,比死磕一个模型更实际。
  • 嵌入式萌新
    校准集里混点现场光照的手势图比调温度更关键,你试试把学习率从1e-4降到5e-5,蒸馏温度先拉到4,跑15个epoch看看。另外高云那点BRAM,先做通道剪枝再INT8,别直接上全模型量化。
  • 单片机入门
    兄弟,我去年带学弟做类似项目时也卡在70%这个坎上。首先,85%的目标不算离谱,但得先承认YOLOv8n对高云FPGA来说还是偏胖,别指望纯调参能一步到位。我的建议分两步走:第一步是模型压缩,别直接上QAT。先做通道剪枝,用BN层的gamma值砍掉贡献低的通道,一般能砍掉30%参数,精度掉1-2个点,这对后续量化是好事。第二步再搞QAT加蒸馏,这时模型骨架小了,BRAM压力也小。具体参数上,QAT初始学习率用1e-4没错,但蒸馏阶段要降一半到5e-5,不然学生模型容易震荡;蒸馏温度从3.5开始试,如果学生模型学得太糙就升到5,学得太软就降到3。校准集1000张够用,但一定要包含现场环境的图片,比如你在实验室拍的手势和比赛现场的光照可能差很多,最好现场拍200张混进去。另外高云工具链支持Conv+BN层融合,你查一下文档,这个操作能省不少BRAM,而且对精度没影响。最后提醒一句,如果你用脚本手写QAT,记得检查是不是所有层都参与了量化,有些工具默认跳过第一层和最后一层,容易漏掉。你当前校准集里现场图片占比大概多少?
  • Byte新手
    个人感觉你现在的瓶颈不在调参,在模型和硬件的匹配。YOLOv8n的backbone对BRAM太奢侈了,试试换成MobileNetV3-small或者ShuffleNetV2,结构轻一半,INT8后精度可能降到75%左右,但加上蒸馏和QAT,冲到80%以上不难。调参时注意蒸馏温度别超过5,否则学生模型只学到大体轮廓学不到细节;学习率从1e-4开始,每5个epoch衰减一次。另外校准集别只盯着数量,要让图片覆盖各种手势角度和光照变化,不然量化后的激活值分布会偏,精度很难拉回来。你FPGA的具体型号是哪个?不同系列的BRAM数量差很多,压缩策略得跟着变。
  • 电子入门生
    说实话,70%到85%这个跨度在YOLOv8n上单靠QAT+蒸馏有点赌,不是不行,但得先接受一个现实——高云那片BRAM大概率撑不住全模型INT8后的算子展开,你压缩完发现资源超了又得回头砍层,精度反而更难拉。我建议你换个思路:别把蒸馏当主力,把它当锦上添花。先做通道剪枝,用BN层的gamma值排序,砍掉尾巴上30%的通道,这一步几乎不掉点,但模型体积缩了,BRAM压力小了,量化后激活值分布也更集中。剪完再跑QAT,学习率从1e-4开始,设个余弦衰减,跑15个epoch,蒸馏温度定在4,教师模型用剪枝前的FP32版本。校准集1000张够用,但一定得包含实时手势的现场光照样本,不然量化参数偏了,后面怎么调都拉不回来。另外你检查一下高云工具链里有没有Conv+BN融合的选项,这个能省不少BRAM。最后说个风险:如果比赛要求纯端到端实现,你加了蒸馏和剪枝的脚本可能得重写部分推理代码,时间成本别忘了算进去。你目前YOLOv8n的输入分辨率设的是多少?这个对BRAM占用影响很大,降一下也许能省出空间来剪更少的层。
芯片爱好者小陈查看主页
