我正在备赛2026年FPGA大赛,用安路FPGA做实时车牌识别,在字符分割环节BRAM爆了。我试过用行缓存来减少存储,但效果不明显。有没有大佬分享过通过位压缩(比如将灰度图压缩成二值图再存储)和行缓存结合的具体优化方案?最好能给出资源对比,比如优化前后BRAM占用减少了多少,LUT增加了多少。
2026年FPGA大赛用安路FPGA做实时车牌识别,字符分割时BRAM不够,怎么通过行缓存和位压缩优化?
行缓存加位压缩这个组合,核心是把每行数据先二值化再存,这样BRAM位宽利用率能翻几倍。安路内部BRAM可以配置成更大深度,试试把行缓存深度从1080改成540,配合乒乓操作。具体数字不好说,但常见做法是BRAM能省50%以上,LUT大概多5%-10%。你用的是哪个型号?不同安路芯片的BRAM块大小不一样。
其实你现在的瓶颈很可能不在存储总量,而在BRAM块数被行缓存占满了。安路的BRAM是18K一块,如果你每行存一个完整的灰度值(比如8位),一块BRAM只能存不到2300个像素,1080P一行就要好几块。位压缩的思路是把灰度转成二值,8位变1位,这样一块BRAM就能存18000多个像素,行缓存占用的BRAM块数直接降到原来的1/8左右。但要注意,二值化的阈值得提前算好,不然车牌字符会断。我见过一个方案是在输入侧加一个自适应阈值模块,用滑动窗口算局部均值,这样BRAM占用从8块降到2块,LUT多了300左右。你目前行缓存用了多少行?如果是全帧缓存,改成只缓存3-5行,配合位压缩,应该能压下来。
个人感觉你这个问题有两条路,一条是硬压BRAM,另一条是换算法结构。先说硬压:行缓存+位压缩确实有效,但安路的BRAM有原生移位寄存器模式,你查一下原语,把行缓存配置成SRL,这样不占BRAM只占LUT,代价是LUT会多几百到一千。如果你LUT还有余量,这个方案比位压缩更暴力。位压缩有个坑:二值化后的图像如果光照变化大,字符边界会漂移,你后面字符分割的连通域分析可能出问题。稳妥的做法是先做局部自适应二值化,比如用3×3窗口算平均灰度,这本身也要BRAM,但你可以把窗口缓存和行缓存共用。我见过一个参赛队的做法是:把灰度图像先降采样到720P,用3行行缓存+位压缩,BRAM从12块降到3块,LUT多了400,时序还能跑200MHz。不过安路的PLL可能锁不到那么高,你得看具体芯片的speed grade。另外,你大赛用的板子有没有外挂SDRAM?如果有,把整帧二值图扔到SDRAM里,只留两行在BRAM做滑动窗口,BRAM几乎不占,但SDRAM带宽要够,实时性可能打折扣。你目前分辨率是多少?720P和1080P的优化策略差挺多的。
