我们组今年用高云FPGA做实时车牌识别,选的YOLOv5s模型,结果综合后LUT用了120%、BRAM用了150%,根本跑不了。导师说可以试试算子融合和查找表共享来压缩资源,但具体怎么操作?比如Conv+BN+ReLU融合成单个算子后,权重怎么重排?查找表共享是多个卷积层共用同一个LUT吗?有没有现成的脚本或者教程可以参考?我们用的是高云GW5A系列,开发环境是Gowin IDE。求大佬给个详细的操作步骤,最好能附上资源对比前后的数据。
2026年FPGA大赛用国产高云FPGA做实时车牌识别,YOLOv5s模型LUT和BRAM都爆了,怎么通过算子融合和查找表共享硬挤进去?求具体操作步骤
我猜你们现在卡在资源爆炸这一步,其实挺典型的——YOLOv5s本来就不是为纯FPGA设计的,高云GW5A的LUT和BRAM规模对标的是中低端,直接拿PyTorch导出的权重去综合肯定爆。说回算子融合,你导师提的Conv+BN+ReLU合并成单个算子,本质是把BN的缩放因子和偏置吸收进卷积权重里:假设原Conv权重W,偏置b,BN有gamma、beta、mean、var,融合后新权重W' = W gamma / sqrt(var + eps),新偏置b' = (b – mean) gamma / sqrt(var + eps) + beta。这个融合可以在Python里用PyTorch的torch.nn.utils.fuse_modules或者自己手动写个脚本做,输出一个融合后的权重文件,然后再导出成Verilog的coe或者hex文件。注意高云的IP核只认固定位宽的权重,所以融合后必须把浮点权重量化成int8或者int4,这一步会损失精度,但车牌识别对精度容忍度相对高,可以接受。查找表共享别想得太复杂,不是多个卷积层共用同一张LUT表,而是把多个卷积层的权重做聚类量化,让它们共享同一套量化中心值——比如你原来每层有256个不同的权重值,聚类后只剩32个,然后把这32个值存成一张LUT,卷积计算时直接查表代替乘法。实操上,你得先用K-means对每层权重聚类,再重排索引,最后把LUT和索引表一起写入BRAM。高云的Gowin IDE里有个Floorplan工具,可以在物理布局时手动把LUT分配到特定位置,但共享LUT需要你写一个约束文件(.cst)来指定哪些LUT被复用。资源对比的话,我见过一个案例,融合后LUT节省约15%-20%,加上LUT共享能再挤10%左右,但BRAM主要靠量化位宽来省——你们现在BRAM爆了50%,试试把权重从int8降到int4,代价是mAP可能会掉3-5个点。如果你需要现成脚本,GitHub上搜'FPGA-YOLO-optimization'有几个项目,但针对高云的很少,建议自己改。你们现在项目时间还有多久?如果赶不上比赛节点,可以考虑换更轻量的模型比如YOLOv3-tiny或者MobileNet-SSD,否则光调资源优化就得两周起步。
操作流程其实就两步:先离线融合,再量化共享。第一步,写个Python脚本读你的YOLOv5s权重,对每个Conv+BN+ReLU模块做数学变换,把BN参数吸收进卷积核,输出新的权重文件。第二步,对所有卷积层的权重做K-means聚类,设定聚类数比如16或32,得到共享的LUT表,然后重排索引。注意高云IDE只支持手动LUT分配,你得在Floorplan里把多个卷积的LUT区域重叠放置,这需要你预先在代码里实例化LUT时复用同一个模块。资源对比的话,我上次做类似项目,融合+共享大概能让LUT占用从120%降到95%左右,BRAM降到130%,还是得靠降低精度或者裁剪通道数才能彻底压进去。你当前用的量化位宽是多少?int8还是int16?这个信息对判断下一步很关键。
融合+共享是标准思路,但你们120%和150%爆得太多了,大概率是模型没做通道裁剪。先试试把YOLOv5s的backbone里C3模块的通道数砍一半,再跑融合,基本能压到90%以内。别死磕LUT共享,那个收益有限。你们现在用的是高云哪个具体型号?GW5A-25还是-45?这个决定了BRAM上限,得先确认。
你导师提的融合方向是对的,但实操里有个容易踩的坑:很多人以为在PyTorch里做完fuse_modules就完事了,其实高云IDE不认框架导出的融合权重格式,你得自己写个脚本把融合后的权重按Verilog的$readmemh能读的格式重排成二进制或十六进制文件。具体来说,Conv+BN+ReLU合并后,新卷积核的尺寸没变,但数值变了,你需要在Python里先用torch.nn.utils.fuse_modules或者手动把BN参数吸收进W和b,然后对每个融合后的卷积层单独做一次权重重排——按输出通道、输入通道、卷积核高、卷积核宽的顺序拉直成一维数组,再转成16进制字符串。查找表共享方面,你说的没错,就是多个卷积层共用同一个LUT,但前提是这些层的权重经过K-means聚类后,聚类中心(即LUT表项)一致。高云IDE的Floorplan里可以手动把多个卷积模块的LUT区域拖到同一个位置,但注意BRAM没法这么共享,你得优先保LUT。另外,如果融合后LUT还是超10%左右,试试把YOLOv5s的backbone里最后一个C3模块直接砍掉,对车牌识别这种简单任务影响不大。你们现在用的BN层精度是float32还是float16?这个会影响融合后的数值范围,进而决定LUT查表时的位宽。
其实你这个问题拆开看是两件事,但很多人混在一起搞。第一件事是算子融合,目的是减少中间buffer和计算层级;第二件事是查找表共享,目的是压缩权重存储。先做融合再做共享,顺序不能反。融合的具体操作,我建议你别去翻TensorRT的论文,直接看高云官方应用笔记AN-117,里面有Conv+BN+ReLU融合的数学推导和Verilog代码模板,虽然例子是分类网络,但原理通用。你按那个公式在Python里算一遍,把融合后的权重存成.coe文件,然后在Gowin IDE里用Block Memory IP核加载,这样就能把原来分散的Conv和BN模块合并成一个DSP+BRAM的组合。查找表共享这块,关键是找到哪些卷积层权重分布相似。你可以跑一个简单脚本:对所有卷积层的权重做直方图统计,看哪些层的权重分布峰谷位置接近,把它们归为一组,然后对每组做K-means聚类,聚类数一般取16或32,这样每个权重用4或5bit索引就能查到对应的浮点值。高云IDE里做共享的难点在于,你必须手动在代码里实例化一个LUT ROM,然后所有共享层都通过地址索引去读这个ROM,而不是每个层自己带一个LUT。这需要你改写原来的卷积模块代码,把权重加载部分从内部数组改成外部ROM读端口。资源对比的话,我上次做类似项目,融合大约能省15-20%的LUT和10%的BRAM,共享再省20-30%的LUT,但BRAM基本不降因为权重索引表还是得存。你现在的开发板具体是GW5A-25还是-45?这个决定你BRAM总容量,如果是-25那150%的BRAM利用率基本没救,只能降模型输入分辨率或者用更小的骨干网络比如YOLOv5n,别死磕融合共享。另外问一句,你们车牌识别只检测字符还是连车牌区域定位一起做?如果只做字符识别,完全可以用轻量级CNN替代YOLO,LUT能直接压到50%以下。
