我们队伍今年准备FPGA大赛,选了安路FPGA做实时YOLOv8n手势识别。模型用INT8量化后mAP从原来的92%掉到了70%,完全没法用。听说QAT加知识蒸馏能恢复精度,但不知道具体怎么调参。有没有大佬分享下QAT的量化感知训练学习率怎么设、蒸馏的教师模型怎么选、温度参数和损失权重怎么配?最好能给个完整的调参步骤和训练脚本,我们好照着做。
2026年FPGA大赛备赛,用安路FPGA做实时YOLOv8n手势识别,INT8量化后mAP掉到70%,用QAT加蒸馏能恢复到85%吗?求具体调参步骤
先说结论:按你的描述,INT8掉到70%,QAT加蒸馏恢复到85%左右是合理的预期,但前提是得把调参当成一个系统工程,而不是照着数字抄就能成。你给的参考数字(lr=1e-4、温度4、蒸馏权重0.3)算是个不错的起点,但我建议你先别急着跑完整流程,先做一件事:把教师模型换成FP32版本,并且确保教师模型的mAP至少在92%以上。很多队伍踩坑在教师模型本身精度不够,蒸馏完反而被拖累。
实操上,我的顺序是:先单独做QAT微调5个epoch,学习率从1e-4开始,用余弦退火衰减,观察验证集的mAP变化。如果5个epoch后mAP能到75%左右,再启动蒸馏联合训练10个epoch。温度4对YOLOv8n这种小模型来说偏大,你可以试一下从3到5的区间,但注意温度太大容易让软标签过于平滑,反而丢失细节。蒸馏损失权重0.3在分类头可以,但回归头(bbox)我建议降到0.1,因为边界框回归对噪声更敏感。
另外想提一个容易被忽略的风险点:安路FPGA的量化工具链可能不支持某些自定义算子(比如SiLU激活函数),你在做QAT之前得先确认硬件编译器能完整转换你的量化模型,否则训练完了部署不上去等于白费。建议先拿一个极简的测试网络(比如只有3层卷积)跑通全流程,再上YOLOv8n。你们现在INT8掉到70%,大概率不是训练参数的问题,而是量化后的激活值分布和权重截断没对齐。你能告诉我你们用的安路具体是哪个型号的芯片吗?比如PH1A系列和SAL系列在DSP资源上有差异,会影响量化位宽的选择。
我建议你把问题拆成两个阶段来看,别一上来就想着调参。第一阶段是诊断量化掉点的原因,第二阶段才是QAT和蒸馏。
先说第一阶段:INT8掉到70%,如果是从92%掉下来的,那大概率不是因为模型容量不够,而是量化后的激活值范围没处理好。YOLOv8n的backbone里有很多BatchNorm层,量化时如果校准集选得不够有代表性(比如全是静态背景的手势图),激活值的统计量就会偏,导致后续层的截断误差累积。你先用安路官方提供的校准工具,跑至少500张不同光照和手势角度的图片,看看校准后的激活值直方图有没有明显的长尾。如果有,考虑用per-channel量化或者调整截断阈值,这一步往往比加蒸馏更治本。
第二阶段才是QAT和蒸馏。你给的参考参数(lr=1e-4、温度4、蒸馏权重0.3)在YOLO系列上是常见的,但我个人经验是:对于手势识别这种小目标(手部区域在整图中占比小),蒸馏损失权重可以提高到0.4,因为教师模型能提供更精准的空间注意力分布。另外,建议你使用教师模型的特征图蒸馏(比如在neck层做feature-based distillation),而不是只做logit蒸馏。YOLOv8n的neck部分有FPN结构,教师模型中间层的特征图对学生模型的检测头帮助很大。
关于学习率:QAT微调时用1e-4没问题,但联合蒸馏阶段我建议降到5e-5,并配合warmup。因为蒸馏阶段学生模型需要更精细地调整权重,学习率太大会破坏已经学好的量化尺度。
最后,训练脚本的话,你可以在GitHub上搜一下mmdetection或者ultralytics官方仓库里的QAT+蒸馏示例,安路那边应该也有参考例程。但注意安路的工具链对PyTorch版本有要求(一般需要1.10以上),先把环境锁死再改参数,不然报错排查很浪费时间。你们目前用的是哪个版本的安路IDE和量化工具?如果是老版本,可能对QAT的fake_quantizer支持不完全,得升级。
看到你们这个掉点幅度,我第一反应不是调参,而是校准集是不是没选够。很多人一上来就调QAT学习率、折腾蒸馏,结果发现校准集才用了100张同场景的图,激活值统计量压根不准。YOLOv8n的backbone里BatchNorm层多,校准集如果全是静态背景、同一光照的手势图,量化后的截断误差会集中在激活值长尾上。建议先拿至少500张不同光照、不同手势角度的图,用安路官方校准工具跑一遍,看看激活值直方图有没有长尾。如果有,试试per-channel量化或者手动调整截断阈值,这一步往往比加蒸馏更治本。如果搞完校准mAP还是只有75%左右,再启动QAT微调5个epoch,学习率1e-4,用余弦退火衰减,然后联合蒸馏10个epoch,温度设4、蒸馏权重0.3,恢复到85%是有可能的。另外提醒一句,教师模型一定要用FP32版本且mAP在92%以上,别拿个低精度的当老师,反而拖后腿。你们校准集具体用了多少张?拍的时候有覆盖不同背景吗?
说个可能和主流意见不太一样的角度:你们先别急着把全部希望押在QAT加蒸馏这套组合拳上,因为对于安路FPGA这种资源受限的平台,INT8掉到70%可能不是单纯的精度恢复问题,而是模型结构和硬件部署之间的匹配出了问题。YOLOv8n本身设计是面向GPU的,里面的C2f模块和SPPF在INT8量化后,激活值分布很容易出现多峰或者极端长尾,校准集再精准也很难完全消除。与其花大量时间调蒸馏参数,不如先做两件事:第一,把模型里那些对量化不友好的算子替换掉,比如把SiLU激活函数换成ReLU,很多FPGA部署案例都证明ReLU在INT8下更稳定;第二,检查一下安路工具链对Conv+BN融合的支持是否完整,如果融合没做对,量化误差会翻倍。这两步做完,可能mAP就能回到80%以上,再配合QAT微调,85%就稳了。至于你问的具体参数,学习率1e-4、温度4、蒸馏权重0.3作为起点是合理的,但注意YOLO这种检测任务,蒸馏损失只加权0.3可能偏小,尤其对小目标手势,建议从0.3试到0.5,看验证集mAP的收敛趋势。另外,先单独做5个epoch的QAT微调再联合蒸馏这个顺序没问题,但联合蒸馏时教师模型的输出最好用FP32的logits,不要过量化,否则软标签本身就有误差。你们现在用的是安路的哪个工具链版本?不同版本对per-channel量化的支持差别挺大的。
看到你们还在纠结QAT加蒸馏的调参,我个人建议先把注意力从参数数字上移开,去搞清楚安路工具链在INT8量化时到底怎么处理激活值截断的。很多队伍照着网上的超参一跑发现效果不好,其实不是lr=1e-4或者温度4有问题,而是安路的量化工具对YOLOv8n里某些算子的支持存在隐坑。比如C2f模块里的concat操作,在有些工具链版本下会被映射成非量化友好的中间表示,导致量化后的激活值分布和FP32版本完全对不上。你先做一件事:用安路提供的可视化工具(如果有的话)或者自己写一段脚本,把量化前后每一层的激活值直方图打印出来,看看是第几层开始出现明显偏差。如果发现某层的激活值范围突然从[-2, 2]变成了[-10, 10],那说明这一层的量化参数没对齐,你需要手动给这一层设置固定的截断阈值,而不是依赖校准集自动统计。这一步做完,可能mAP就能从70%拉到75%甚至78%。然后再跑QAT微调,学习率从1e-4开始,但注意QAT的时候要把这一层的量化参数冻结住,别让训练又把它带偏了。蒸馏的温度4对YOLOv8n这种小模型来说确实偏大,我建议你先用3试试,如果软标签分布过于平滑导致backbone学不到细节,再往回调。蒸馏权重0.3是个安全值,但如果你发现教师模型的mAP在92%以上且学生模型的结构改动不大,可以降到0.2,避免教师模型把自身的过拟合也蒸馏过去。另外,千万不要一口气跑完15个epoch再去看结果,每3个epoch就停一下,观察验证集mAP的变化曲线,如果连续两个epoch没上涨就提前终止,防止过拟合到校准集上。你们现在用的校准集是多大?有没有尝试过用不同光照和手势角度的图片做数据增强来丰富校准集分布?
