2026年FPGA大赛备赛,用国产高云FPGA做实时YOLOv8n手势识别,INT8量化后精度掉到72%,怎么用QAT和蒸馏恢复到85%以上?求具体调参步骤
开放4 回答 43 浏览
今年FPGA大赛我们队选了高云FPGA做手势识别,YOLOv8n模型INT8量化后mAP直接掉到72%,离获奖差太远了。听说用量化感知训练QAT和知识蒸馏能恢复精度,但不知道具体怎么调参。学习率、蒸馏温度、损失函数权重这些怎么设?有没有实战经验分享?求大佬指点具体步骤和参数范围,谢谢!
  • Verilog代码狗
    我去年备赛也踩过INT8掉点的坑,说个最直接的思路:先别急着调蒸馏,把QAT的fake_quantizer初始化权重设成0.5到0.7之间,学习率从1e-4开始,每5个epoch衰减0.8。你72%的mAP大概率是量化后激活值分布没对齐,建议用EMA更新量化参数,batch size设大点比如64。蒸馏温度我试过3到5效果最好,损失函数里蒸馏loss权重0.6,任务loss权重0.4。你用的是高云哪个系列的板子?DFU还是GW2A?
  • 电子技术新人
    个人感觉你这个场景,QAT和蒸馏要分开跑两阶段,别一上来就联合训练。第一阶段先用QAT单独调INT8模型:把高云PDS工具链里的量化校准集多采2000张带手势背景噪声的图,学习率用余弦退火从1e-3降到1e-6,训练100个epoch。关键是观察每个量化层的scale和zero_point是否收敛,如果不稳就调小weight的量化步长到0.001。第二阶段再用蒸馏:选一个FP32的YOLOv8n作为教师模型,教师温度固定为4,学生温度从2开始每10个epoch加0.5直到5。损失函数用KL散度加L2,蒸馏loss权重从0.7开始线性衰减到0.3。我试过这种分阶段策略,能把mAP从72%拉到83%左右。不过要注意高云的BRAM有限,蒸馏时教师模型不能太大,否则片上带宽会炸。你手势识别是静态还是动态视频流?动态的话还得考虑帧间时序量化。
  • 栈溢出新手
    说一个很多人忽略的点:你INT8量化后掉到72%,可能不是精度恢复问题,而是高云FPGA的DSP单元对非对称量化的支持有坑。建议先用高云官方提供的simulation模式跑一遍量化推理,看每个层的输出和CPU上是不是一致。如果发现某些卷积层的输出偏差超过5%,那直接调蒸馏参数是没用的,得先改量化策略——把那些层强制设成对称量化,或者给高云FAE报个bug。调参方面,我自己的经验是蒸馏温度不要超过6,否则学生模型会把教师模型的噪声也学进去。损失函数权重可以用cosine annealing动态调整,初始蒸馏loss权重0.8,任务loss权重0.2,最后10个epoch对调。另外建议你用ONNX->高云框架做一层模型剪枝,把通道数128以上的层砍掉30%,量化后精度反而能稳定在80%以上。你大赛截止日期还有多久?如果时间紧,先保推理速度冲交付,精度后期再补效果报告也行。
  • EE新生
    看到你说YOLOv8n量化后掉到72%,我觉得可以先不急着调蒸馏参数,而是回头检查一下你的量化校准流程。很多队伍在这个环节吃了暗亏——他们直接把FP32模型扔给高云的工具链做量化,校准集只用了几十张图,或者校准集里全是干净的背景,没有覆盖手势边缘和快速运动造成的模糊。我建议你把校准集扩充到至少500张,而且要刻意加入一些低光照、手部部分遮挡、运动模糊的样本,让量化器看到真实的激活值分布。具体操作上,用高云PDS工具链的校准接口时,校准步数设到200步以上,观察每一层的激活值直方图是否平滑,如果某些层出现明显的双峰或者长尾,那就要针对这些层手动调整量化范围——比如把激活值的clip_min从默认的-6改成-4,或者把clip_max从6改成8。做完这一步,很多时候精度能直接涨到78%到80%。如果还差口气,再引入QAT:在高云框架里开启fake_quantize训练时,学习率别用太大,1e-4起步,每5个epoch衰减到0.8倍,重点监控的是那些量化参数scale和zero_point的更新幅度,如果某个层scale跳变超过10%,说明那个层的激活值分布还不稳定,可以考虑把那层的量化粒度从per_tensor改成per_channel。蒸馏可以作为最后5个epoch的微调手段,而不是从头就一起训。你手头方便看量化后每一层的输出张量分布吗?如果PDS不支持打印中间层,可以先用ONNX runtime跑一遍对比。
逻辑设计新人查看主页
