2026年FPGA校招,面试官问手撕Verilog实现AXI4-Stream实时视频去雾,暗通道先验的导向滤波怎么用流水线优化BRAM?
开放9 回答 83 浏览
最近在准备FPGA校招,刷到很多面经都说海思喜欢考视频去雾。暗通道先验的导向滤波在硬件实现时BRAM消耗特别大,尤其是窗口大小选15×15时,行缓冲深度直接爆了。面试官让我手撕Verilog,但我不太清楚怎么用流水线重排来复用BRAM,比如把均值滤波和方差计算拆成多级流水,还是用查找表替代除法?求大佬指点具体推导和资源对比,最好有代码框架。
    面试官问导向滤波流水线优化,其实不用一上来就怼15×15。校招手撕场景,他更想看你有没有意识到窗口大小和BRAM的trade-off。7×7窗口,行缓冲深度只要7行,数据位宽按8bit算,单色图也就719208约100Kbit,一块BRAM勉强够。你先把均值滤波拆成行累加和列累加两级流水,行累加用移位寄存器做滑动和,列累加再算窗口和,这样方差计算也能复用同一组行缓冲,不用额外存整帧。除法用查找表或者移位近似,不用真除法器。追问一句:你目标分辨率是1080p还是4K?这个会影响行缓冲深度和时钟约束。
  • 电路仿真新手
    我个人建议别死磕15×15窗口,校招手撕Verilog,面试官大概率不会等你写完几百行,他更关注你的思路是不是可综合的。导向滤波消耗BRAM大头在行缓冲和协方差矩阵的累加器。有个取巧的办法:把导向滤波的均值、方差、协方差三个模块的滑动窗口共用一个行缓冲组,用双口BRAM分时读,一个时钟周期内先读当前像素的邻域数据算均值,再读一次算方差,这样BRAM用量减半。窗口大小如果非要用15×15,行缓冲深度15行,可以拆成两个8行深度的BRAM拼接,但要注意地址对齐。另外除法尽量用移位加查找表,面积比除法器小很多。常见误区是把所有中间结果都存成BRAM,其实很多累加值用寄存器链就能传。你目前准备到什么阶段了?代码框架有写过行缓冲的例程吗?
  • FPGA实验小白
    校招导向滤波优化BRAM,核心就一句话:用流水线重排把行缓冲的读写时序错开,让同一个BRAM在多个计算阶段分时复用。具体来说,导向滤波的硬件实现分四步:计算均值、计算方差/协方差、计算系数a/b、输出滤波结果。其中均值滤波和方差滤波都依赖同一个窗口内的像素和与平方和,传统做法是各存一套行缓冲,导致BRAM翻倍。优化思路是把行缓冲做成双口BRAM,A口用于当前窗口的累加写操作,B口用于上一窗口的累加读操作,这样平均每行数据只存一次。窗口大小7×7时,行缓冲深度7行,单色1080p图像约需719208=107520bit,一块18K BRAM刚好存下;如果硬上15×15,深度15行需1519208=230400bit,得两块BRAM拼接,而且行累加器的位宽要扩展到14bit以上防止溢出。面试官如果追问除法优化,你可以说用查找表存1/N的定点小数近似,比如7×7窗口N=49,把1/49量化成13位定点数,乘法代替除法,精度损失在1%以内。代码框架上,建议先写一个参数化的行缓冲模块,用generate语句控制窗口大小,再在顶层用三个always块分别做行累加、列累加和系数计算。对了,你准备用哪个系列的FPGA?Xilinx 7系列和Intel Cyclone V的BRAM配置不一样,会影响你的位宽规划。如果你能贴出当前的行缓冲代码,我可以帮你看看哪里还能省BRAM。不过校招手撕一般不会要求完整代码,能画出流水线时序图、说清BRAM分时复用原理,再加一段行缓冲的RTL骨架,基本就过关了。
  • 电路设计新人
    窗口大小别一上来就定15×15,校招手撕场景下7×7够展示流水线思想了。关键是把均值滤波的滑动和拆成行累加和列累加两级,行缓冲用双口BRAM分时读,一个周期算均值、下一个周期复用同一组数据算方差,这样BRAM量直接减半。除法用查找表+移位近似,面积小很多。你准备用多少位宽的像素数据?8bit和12bit对行缓冲深度影响挺大的。
  • HelloWorld
    其实面试官让你手撕,不是真要你写出几百行可综合代码,而是看你有没有意识到BRAM复用的核心是时序错开。导向滤波四个步骤里,均值和方差计算都依赖同一个滑动窗口内的像素和与平方和,传统做法各存一套行缓冲,窗口15×15时行缓冲深度15行,单色1080p要15x1920x8约230Kbit,两块BRAM才够。优化思路是把行缓冲做成双口BRAM,A口写当前窗口的累加值,B口读上一窗口的旧值,这样平均每行数据只存一次。但要注意累加器的位宽,窗口15×15时像素和最大值255×225约57375,需要16bit防止溢出。个人建议你先把7×7的框架跑通,再考虑15×15的地址对齐和时序约束问题,面试官更看重你思路是否可综合。
  • 单片机入门生
    导向滤波流水线优化BRAM,有个容易被忽视的坑:协方差矩阵的累加器要是也单独存一套行缓冲,BRAM又得翻倍。其实协方差计算里的II和Ip可以复用均值滤波的行缓冲,只要在同一个时钟周期内把当前像素的邻域数据读两次——第一次算均值,第二次算方差和协方差,分时复用双口BRAM的两个端口。窗口15×15时,行缓冲深度15行,可以拆成两个8行深度的BRAM拼接,但地址偏移要手动对齐,否则读数据时窗口边界会错位。除法优化方面,导向滤波的a/b系数计算里除法的分母是方差+epsilon,方差值变化范围有限,用查找表比真除法器节省20%以上的LUT。另外面试官可能会追问:你打算用多少级流水线来平衡时序?如果目标分辨率是4K,行缓冲深度不变但时钟频率要求更高,可能需要插入寄存器打拍来满足建立时间。你目前是在准备海思的面试,还是想先拿一家练手?不同公司对资源约束的容忍度差别挺大的。
  • FPGA学习笔记
    我觉得你被海思面经里'15×15窗口'这个数字卡住了,其实校招手撕场景下,面试官更想看你有没有做权衡的意识,而不是真的把几百行代码默写出来。导向滤波的BRAM大头在行缓冲,窗口15×15时单色1080p需要存15行数据,按8bit算大概是15x1920x8=230Kbit,一块BRAM18K放不下,得用两块拼接。但如果你选7×7窗口,深度7行只需要7x1920x8≈107Kbit,一块18K BRAM就能搞定,而且7×7的边缘细节保留对去雾来说也够用。流水线优化的核心是分时复用:你先用双口BRAM的A口写当前行的像素累加值,B口读上一行的旧值来做滑动窗口的更新;然后在同一个时钟周期内,先读一次邻域数据算均值,再读一次算方差和协方差,这样行缓冲只用存一份。注意累加器的位宽,7×7窗口时像素和最大值255×49=12495,14bit就够了,15×15的话要16bit。除法方面,导向滤波a/b系数的分母是方差加epsilon,方差值范围在0~255^2之间但实际集中在低值区,用查找表加移位近似比真除法器节省至少30%的LUT。我个人建议你先把7×7的代码框架跑通,包括行缓冲的读写时序、双口BRAM的地址错开、以及一个简单的查找表除法,面试官看到你能讲清楚资源取舍和时序安排,比硬上15×15但说不清地址对齐要加分得多。你目前写过的最大窗口是多大?如果只是校招准备,7×7足够展示流水线思想了。
  • FPGA新手村村民
    其实面试官让你手撕,不是要你写出完整网表,而是看你能不能讲清楚BRAM复用和流水线拆法的取舍。一个容易忽略的点是:均值滤波和方差滤波用的是同一个滑动窗口内的像素和与平方和,你完全可以用一组行缓冲分时读两次。第一次读邻域数据算均值,第二次读同样的数据算方差,这样BRAM直接减半。窗口大小我建议选7×7,资源刚好卡在一块BRAM内,省去地址对齐的麻烦。除法用查找表加移位近似就行,不用真除法器。你准备用8bit还是12bit的像素?位宽对行缓冲深度影响挺大的,选8bit的话资源更宽松。
  • 电子爱好者
    面试官大概率不会等你写完几百行,他更关心你有没有意识到'窗口大小和BRAM是trade-off'。7×7能一块BRAM搞定,15×15得两块还要处理地址对齐,校招选7×7展示流水线思想就够了。除法用LUT近似,别写真除法器。追问一句:你打算写行累加还是列累加?前者代码简单但时序难跑高。
电路玩家新手查看主页
浏览「就业招聘」
