2026年FPGA大赛备赛,用紫光FPGA做实时YOLOv8n,INT8量化后mAP掉到70%,怎么用QAT和蒸馏快速恢复到85%以上?求具体调参
开放5 回答 56 浏览
我们正在备赛2026年FPGA大赛,选了紫光FPGA做实时YOLOv8n目标检测,INT8量化后mAP从90%掉到70%,试了简单微调效果不明显。听说QAT和知识蒸馏能恢复精度,但没经验。求有经验的大佬分享具体调参步骤,比如学习率、蒸馏温度、迭代轮数怎么设?校准集需要多少张图?用紫光FPGA的DSP和BRAM资源有限,模型量化时哪些层要保留浮点?
  • 数字IC菜鸟
    我跟你的情况差不多,去年备赛也用紫光PGL22G做过轻量化检测。INT8掉到70%其实挺常见的,别慌。QAT和蒸馏双管齐下,我试过能把mAP拉回到86%左右。说几个关键点:
    第一,蒸馏温度别设太高,4到6就行,太高会把软标签的细节抹平。老师模型用FP32的YOLOv8n,学生模型就是INT8量化后的版本。损失函数里蒸馏损失权重设0.3-0.5,不要超过0.7,否则学生学不到真实标签。
    第二,QAT的初始学习率要比正常训练小一个数量级,比如1e-5起步,用余弦退火衰减。迭代轮数别贪多,10-15个epoch就够,太多会把量化噪声过拟合。校准集至少500张,覆盖大赛提供的场景,比如白天夜晚各半。
    第三,紫光FPGA的DSP资源有限,建议只对卷积层做INT8量化,全连接层和最后的检测头保留FP16或FP32。特别是分类头里的softmax和最后的回归分支,量化后精度崩得快。你可以用工具看每层敏感度,一般前几层和最后几层是重灾区。
    一个小风险提醒:蒸馏时如果老师模型和学生模型结构不完全对齐,比如紫光编译器可能对某些算子做了融合,那软标签的传递会走样。建议先用FP32在PC上跑通蒸馏流程,再移植到FPGA上做QAT微调。你试过用紫光的PDS工具链直接做INT8校准吗?还是自己写量化脚本?这会影响后续调参方向。
  • 单片机玩家
    这个问题其实拆成两步看:为什么INT8量化后mAP掉到70%,以及QAT+蒸馏怎么针对性恢复。先说量化,YOLOv8n本身已经很小,INT8对激活值的精度压缩很敏感,尤其是特征图里小目标区域的分辨率。70%的mAP说明大部分精度损失来自检测头的回归分支和分类分支的softmax之前那几层,而不是主干网络。你可以用紫光提供的量化工具(一般是PDS里的INT8校准模块)先跑一次每层精度贡献分析,通常的做法是保留检测头中最后三个卷积层以及所有全连接层为FP16,其余用INT8。这样资源占用只多5%-10%,但mAP能回升到75%左右。
    接下来是QAT和蒸馏。QAT的要点是在训练中模拟量化误差,但直接微调效果差,因为梯度被量化截断。解决办法是在每个卷积层后面插入伪量化节点,让前向传播走量化路径,反向传播走浮点梯度。学习率建议从1e-5开始,每5个epoch降为1/10,总共15-20个epoch。蒸馏部分,老师模型用FP32的YOLOv8n,学生模型是已经做了部分保留FP16的INT8版本。温度设为5-6,蒸馏损失权重0.4,分类损失权重0.6。注意:蒸馏只在检测头的特征图上做,不要对主干做,因为主干已经量死了。校准集至少需要1000张图,要包含大赛测试集的典型场景,否则蒸馏会过拟合到校准集。
    还有一个工程细节:紫光FPGA的BRAM有限,如果蒸馏后的模型在片上推理时mAP又掉了,检查一下编译器是否对缩放因子做了二次量化。常见做法是手动指定缩放因子为2的幂次,避免除法运算。你在紫光PDS里用的量化方案是per-tensor还是per-channel?这个会影响蒸馏时梯度回传的稳定性。如果已经试过这些但还没到85%,可以看看是不是大赛数据集里小目标比例过高,那样的话需要在蒸馏损失里加上Focal Loss变体来加强小目标权重。你现在用的是官方数据集还是自己采集的?这个信息对调参很关键。
  • 代码小白
    先说个你可能没注意到的问题:紫光PGL系列FPGA的DSP单元对INT8 MAC操作有专门的映射方式,但默认的量化工具可能把激活值也压缩到INT8,而YOLOv8n的检测头里那些小尺度特征图对激活精度很敏感。我见过有人直接全层量化,结果回归分支的边界框偏移量被截断,mAP直接掉到65%。你的70%还算好的。
    我的建议是:先用紫光PDS里的精度分析工具,跑一次逐层敏感度分析。一般来说,检测头最后三个卷积层和所有全连接层保留FP16,其余用INT8。这样资源只多占用5-10%,但mAP能回升到75%左右。
    接下来才是QAT+蒸馏。QAT的关键是伪量化节点的插入位置——只在每个卷积层后面插,不要插在激活函数前。学习率用1e-5起步,余弦退火衰减,10个epoch就够,太多会把量化噪声过拟合。蒸馏温度设4到6,太高会把软标签细节抹平。校准集至少500张,覆盖你大赛提供的场景,比如白天黑夜各一半。
    另外给你个替代思路:如果时间紧,可以先试试对检测头里每个输出通道单独做per-channel量化,紫光工具支持这个选项。这比per-tensor量化能多涨3-5个点,而且不用改训练流程。
    你目前是只用了紫光自带的量化工具,还是自己写了校准脚本?这个会影响后面的调参方案。
  • 第一次编译
    INT8掉到70%很正常,YOLOv8n本来就小。重点不是调参,是先查哪些层掉得最狠——紫光工具里能看每层精度贡献。把检测头最后两层留成FP16,mAP直接能回来5个点。QAT学习率1e-5,蒸馏温度4,跑10轮,别贪多。校准集500张够用。
  • 嵌入式开发小白
    先别急着调参,你缺的是一个系统性的诊断步骤。很多人在QAT和蒸馏上花大量时间调学习率和温度,结果发现70%的mAP根本原因是量化工具把某些层的权重范围截断得太狠,而不是训练参数的问题。
    我给你一个从工程取舍角度出发的流程,分三步走:
    第一步,做逐层精度归因。紫光PDS里有个量化精度报告功能,跑完之后你会看到每一层在INT8下的mAP贡献变化。通常YOLOv8n的C2f模块里的BatchNorm层是重灾区,因为INT8量化会把BN的缩放因子和偏置一起压缩,导致特征分布偏移。我的经验是:主干网络里前三个Stage可以放心量化,但Neck部分的FPN和PAN层要保留FP16,因为小目标的信息在这些层里以低幅度激活值传播,量化后直接丢失。这一步做完,mAP一般能回到78%左右。
    第二步,QAT的细节。很多教程说学习率用1e-4,但紫光FPGA的量化工具链对梯度截断比较敏感,我建议你用1e-5起步,每5个epoch衰减0.5倍。迭代轮数10-15个epoch就停,再多的话模型会记住量化噪声。蒸馏温度设5,高了会模糊类别边界。有个小技巧:蒸馏损失权重设0.4,分类损失权重0.6,这样学生模型既能从老师那里学特征分布,又不会忽略真实标签。校准集至少800张,要包含比赛提供的所有场景,特别是低照度和遮挡情况——这些场景下的量化误差最大。
    第三步,资源约束下的层保留策略。紫光PGL22G的DSP数量有限,如果你把太多层保留FP16,BRAM可能会爆。一个折衷方案是:只保留检测头中输出通道数大于64的卷积层为FP16,其余强制INT8。因为大通道数的层对精度影响最大,但保留它们只消耗少量DSP。另外,全连接层很少,全部留FP32也没关系。
    最后提醒一句:蒸馏用的老师模型最好是你自己训练的FP32版本,而不是官方的YOLOv8n预训练权重。因为官方权重的特征分布可能和你比赛的数据集有偏差,导致蒸馏效果打折扣。你们用的数据集是自己采集的还是公开的?这个会影响校准集的具体构成。
Verilog练习生查看主页
