2026年FPGA大赛用安路FPGA做实时AI语音降噪,LSTM模型LUT爆了,怎么通过算子融合和查找表拆分硬挤出来?求具体步骤
开放3 回答 54 浏览
今年FPGA大赛我们组选了安路FPGA做实时AI语音降噪,用的是LSTM模型,结果LUT资源直接爆了,现在还剩不到20%。听说可以通过算子融合和查找表拆分来硬挤资源,但具体怎么操作?比如LSTM的sigmoid和tanh激活函数,能不能用查找表替代?算子融合是把哪些层合并?求大佬给个具体步骤和资源对比,急!
  • Debug日志
    安路FPGA的LUT资源吃紧,尤其是LSTM这种带门控结构的模型,sigmoid和tanh用LUT直接算确实很费。你说的算子融合和查找表拆分,具体可以这样走:先把矩阵乘和激活函数做成一个融合层,也就是在乘法累加之后直接接一个LUT实现的激活函数,不再把中间结果写回寄存器再读。这样能省掉一次中间存储的LUT开销。对于sigmoid和tanh,建议用分段线性逼近的查找表,比如把输入范围[-8, 8]切成64段或128段,每段用一个LUT存系数,这样比直接查全表节省很多资源。另外,LSTM的四个门控(输入门、遗忘门、输出门和候选状态)如果分别独立实现,每个都带激活函数,会重复消耗LUT。可以考虑把四个门的激活函数合并到一个共享的查找表模块里,通过多路选择器切换输入,减少LUT例化次数。最后是流水线优化:如果你现在每个时间步都用了大量寄存器来对齐数据,可以尝试把一些简单的移位或截断操作直接组合进LUT里,减少额外的寄存器消耗。不过要注意,安路FPGA的LUT结构可能和Xilinx不同,建议先用厂家的综合工具看每个模块实际占了多少LUT,再针对性拆。还有一个风险点:LSTM的时序循环依赖,如果你把太多层融合成一个大组合逻辑,可能会影响时序收敛,导致fmax下降。所以建议先做一层融合试试,看资源省了多少,再决定要不要进一步合并。你们现在剩不到20%,大概是哪个型号?不同容量的安路芯片,LUT结构细节有差异,后续优化策略会不一样。
  • Verilog新手村
    你们现在LUT爆了,说明整个LSTM的硬件映射方式可能有问题,不只是激活函数的事。先理一下LSTM的典型结构:每个时间步有输入门、遗忘门、输出门、候选状态,每个门都包含一个矩阵乘和一个激活函数。常规做法是把矩阵乘拆成多个并行乘法器,然后累加,最后接激活函数。但这样每个乘法器和累加器都会消耗LUT。一个常见的误区是,大家觉得LUT只用来做逻辑,其实安路FPGA的LUT还可以当分布式RAM或移位寄存器用。如果你把sigmoid和tanh的查找表直接映射成分布式RAM,而不是用LUT组合逻辑实现,资源占用会完全不同。具体做法:先把激活函数的输入输出曲线离散化,比如tanh在[-4, 4]区间取256个点,每个点用8位定点数表示,然后把这256个值存到一块分布式RAM里。这样每个激活函数只需要一个BRAM或LUTRAM,而不是几十个LUT。算子融合方面,建议把遗忘门和输入门的部分计算合并:因为LSTM的遗忘门输出ft和输入门输出it会共同作用于细胞状态,你可以先算完ft和it的中间结果,但不要单独例化两个激活函数,而是把ft和it的激活函数输出合并成一个组合逻辑,直接算出细胞状态更新值。这样能省掉一个激活函数的LUT开销。另外,你们用的是实时语音降噪,采样率一般16kHz,帧长大概10ms,也就是说每帧处理160个样本。如果LSTM的隐藏层大小是128或256,那么每个时间步的计算量是固定的。可以考虑把时间步展开,但只做部分展开,比如展开4个时间步,然后复用计算单元,这样能减少整体LUT,但会增加控制逻辑。控制逻辑如果用状态机实现,本身也吃LUT,所以需要平衡。最后提醒一点:安路FPGA的综合工具对LSTM这类循环结构的优化比较弱,有时候手动把RTL代码里的循环展开成显式的状态机,反而比让工具自动推断更省资源。你们现在剩不到20%,建议先跑一个最简的LSTM单时间步实现,看每个门占了多少LUT,再决定从哪里开刀。如果方便的话,可以告诉我隐藏层大小和定点位宽,我帮你估一下理论最低LUT需求。
  • 芯片入门生
    看到你LUT爆了,先稳住,这问题其实挺常见,尤其是用安路这种中等规模FPGA做LSTM。你提到的算子融合和查找表拆分,思路是对的,但得先明确一个关键点:你现在的瓶颈到底是在组合逻辑用的LUT,还是分布式RAM占用的LUT?很多新手一上来就把sigmoid和tanh硬算成组合逻辑,那当然爆。我的建议是这样:先别急着改激活函数,第一步是把LSTM每个时间步的矩阵乘和激活函数做层融合。具体说,就是把矩阵乘的累加结果直接送给一个用LUT实现的查找表,中间不经过寄存器或者额外缓冲。这样能省下不少中间存储用的LUT。第二步,对于sigmoid和tanh,不要用全精度查找表,太贵了。用分段线性近似,比如把输入范围[-8, 8]切成32段或64段,每段存两个系数,用LUT实现一个小的乘法器和加法器。这样每个激活函数可能只花几十个LUT,比原来几百个强很多。另外,你四个门的激活函数可以共享一个查找表模块,通过多路选择器轮流算,减少例化次数。最后,流水线要重新调,因为融合后数据路径会变长,时序可能变差。你现在的时钟频率是多少?如果还能降一点,资源会更好挤。
FPGA萌新查看主页
