2026年FPGA大赛,用安路FPGA做实时YOLOv8n,DSP不够用,怎么通过权重复用和查找表替代硬挤?求具体步骤和资源对比
开放3 回答 45 浏览
备赛安路FPGA做实时YOLOv8n,INT8量化后DSP还是爆了,只有80个DSP,卷积层权重复用后还是差20个。想用查找表替代部分乘法器,但不知道具体怎么拆分权重矩阵。有没有人分享过权重复用时序安排和查找表替代的Verilog代码框架?求具体步骤和资源对比,急!
  • Verilog代码练习者
    说实话,80个DSP跑YOLOv8n的INT8卷积确实紧,权重复用+查找表替代是正路。但先确认下:你量化后的卷积层是不是所有层都用了DSP?有些小卷积核(比如1×1)完全可以用LUT+加法树硬算,别浪费DSP。急着出结果的话,优先把DSP留给3×3大层。
  • 嵌入式开发萌新
    兄弟,你这情况我去年备赛也碰到过,安路DSP少是硬伤,但权重复用和查找表替换有套路。先说权重复用时序:关键是利用BRAM做双缓冲,一个bank加载下一层权重,另一个bank给当前层运算,这样能掩盖加载延迟。具体做法是写一个状态机,把每个卷积层的权重分组,比如8个一组复用,每组算完再切下一组,这样DSP复用率能提上去。至于查找表替代乘法器,别想着直接查大表,那是浪费BRAM。正确做法是把INT8权重拆成高4位和低4位,用两个16深度的小LUT分别乘,最后移位相加。这样每个乘法器省下的逻辑大概占200个LUT,但能释放一个DSP。你差20个DSP,大概需要4000个LUT,安路A200T的LUT一般够用,但要注意时序可能会降频。建议你先用Vivado的LUT资源报告评估下,别挤爆了。另外,YOLOv8n的卷积层有不同大小,优先替换那些输入输出通道数少的层,因为它们对LUT压力小。最后提醒一句:实时性要求高的话,最好保留BN层融合后的推理逻辑,别为了省DSP乱改结构。你目前量化后权重位宽是多少?如果是8位对称量化,查找表方案更稳妥。
  • 栈溢出新手
    权重复用这块,别只盯着卷积层,YOLOv8n的C2f模块里的瓶颈层也要算进去。如果DSP还是差,试试把部分卷积的乘法拆成移位加法——比如权重是3或5这种小系数时,直接用加法器替代DSP。查找表替代可以先用Python脚本把权重矩阵预计算成LUT的初始化文件,这样上板时直接加载,省掉运行时计算。你工具链是安路自家的TD还是用了第三方?TD的LUT资源分配策略比较保守,可以试试手动约束。
嵌入式小白菜查看主页
