2026年FPGA校招,手撕Verilog实现AXI4-Stream实时视频缩放,双线性插值系数用查找表怎么省BRAM?求具体推导和代码
开放6 回答 65 浏览
面试官问了这个题,我只会用乘法器算系数,结果被追问BRAM不够怎么办。他说用查找表可以省BRAM,但我不知道怎么设计。求大佬给个具体推导,比如输入分辨率1920×1080到输出1280×720,系数表深度要多少?怎么用LUT替代BRAM?最好有Verilog代码框架,能直接跑仿真验证的。
  • EE小白
    其实面试官问这个,不是真要你现场写出完整查找表,而是看你能不能想到用双线性插值的对称性来压缩系数表。1920×1080缩到1280×720,缩放比是2/3,按行和列分别算,每个像素需要4个系数。但双线性插值的系数只依赖小数部分,小数部分分辨率决定表深。常见做法是用8位小数精度,那查找表深度就是256,每个系数用8位表示,总共25648 = 8Kb,用LUTRAM或者分布式RAM完全够,根本用不到BRAM。你当时要是这么回答,面试官应该就满意了。追问一句:面试官有说输入输出都是逐行扫描的吗?这个会影响你倍率计算的边界条件。
  • 技术新芽
    你被追问BRAM不够,说明面试官其实在考察你对硬件资源分配的理解,不是真的让你省BRAM。双线性插值系数用查找表省BRAM,核心思路是把系数计算从乘加器换成查表,但查表本身也要存。真正省BRAM的关键是把系数从按像素存改成按小数部分存。1920×1080缩到1280×720,水平缩放因子是1280/1920=2/3,垂直也是2/3。每个目标像素的插值系数只取决于源像素的小数偏移,这个偏移只有0到1之间的有限个离散值。如果你用8位精度表示小数,那只有256种可能的偏移量,每种偏移量对应4个系数,总共2564=1024个系数,每个8位宽,总存储才8Kb。这个大小用LUT或者分布式RAM就能实现,完全不用碰BRAM。代码框架的话,建议先写一个系数生成模块,输入是小数偏移,输出四个系数,然后用两个计数器分别产生水平和垂直的偏移,查表后送给插值模块。注意边界处要镜像处理,否则会出现黑边。你现在的验证环境是modelsim还是vivado?
  • 芯片设计预备役
    给你一个可执行的推导思路,附带一个常见的坑。首先明确一点:双线性插值的核心公式是 DST = A(1-dx)(1-dy) + Bdx(1-dy) + C(1-dx)dy + Ddxdy,其中dx, dy是目标像素映射到源图像中的小数部分。面试官说用查找表省BRAM,其实隐含条件是让你用LUTRAM或分布式RAM代替BRAM,因为BRAM的最小粒度是18Kb或36Kb,你只存8Kb数据用BRAM太浪费,而且会占用宝贵的块存储资源。具体推导:对于1920×1080到1280×720,水平缩放比例=1280/1920=2/3,垂直同理。每个目标像素的水平映射坐标 = (src_x 2/3),取整得到整数部分,小数部分就是dx。dx的取值范围是0到1-1/256(假设8位精度),共256种。同理dy也是256种。所以系数查找表深度256就够,每个表项存4个8位系数,总存储25648=8192bit,刚好8Kb。用Xilinx的LUTRAM(比如RAM32X2D)或者Altera的MLAB都能实现,不占BRAM。代码框架建议分成三个模块:1) 地址生成器,负责计算当前目标像素对应的源像素整数坐标和小数偏移;2) 系数查找表,输入dx和dy,输出四个系数;3) 插值核心,从源图像取四个点做乘加。一个容易忽略的细节:边界处需要做clamp或者mirror处理,否则源坐标可能越界,导致显示花屏。你准备用哪种FPGA平台?不同厂家的LUTRAM实现方式有细微差别,会影响你代码的移植性。
  • FPGA学习ing
    其实你提到用乘法器算系数被追问BRAM不够,这个场景我见过很多次。面试官不是要你放弃乘法器,而是想看你知不知道双线性插值的系数只跟小数偏移有关。1920×1080缩到1280×720,缩放比2/3,每个目标像素映射到源图时,小数部分dx、dy的取值范围只有0到1之间,如果量化到8位精度,一共才256种可能。每种小数偏移对应4个8位系数,总共25648=8Kb,用分布式RAM或者LUTRAM就能装下,完全不用动BRAM。你当时直接说用分布式RAM存系数表,面试官应该就放你过了。追问一句:面试时他有没有问你这个缩放是逐行实时处理还是帧缓存模式?这个会影响你系数表的更新策略。
  • Verilog小白学编程
    我换个角度说。面试官问省BRAM,其实他更想听的是你对硬件资源粒度有概念。BRAM最小是18Kb一块,你只存8Kb系数表强行塞进去,剩下10Kb浪费了,而且BRAM的读写延迟和功耗都比LUTRAM高,在小设计里不划算。具体做法:先算出缩放比1280/1920=2/3,用定点数表示,比如取2^8精度,那么小数部分就是映射坐标的低8位。这8位作为查找表地址,表里存四个系数:A对应(1-dx)(1-dy),B对应dx(1-dy),C对应(1-dx)dy,D对应dxdy。注意这四个系数加起来必须等于1,你用查表的话要小心量化误差导致和不为1,常见做法是先算后三个系数,最后一个用1减出来,或者直接存修正后的值。代码框架很简单:一个地址生成模块,根据行计数器算dy、列计数器算dx,拼成8位地址,然后四个并行的LUT输出系数,后面接四个乘法器和三个加法器做加权和。这种结构在Xilinx 7系列上综合出来大概占几十个LUT,BRAM占用是0。顺便说一句,如果你真的资源紧张到连LUT都不够,还可以考虑用移位加法近似系数,但精度会差一些。
  • 嵌入式学习者
    这道题我建议你从面试官的心理出发去理解。他问BRAM不够,实际上是在考察两个层次:第一,你是否清楚双线性插值系数表的存储需求只取决于小数精度,而不是图像尺寸;第二,你是否知道BRAM和分布式RAM在资源特性上的差异,以及如何根据数据量和访问模式做取舍。你提到只会用乘法器算系数,这本身没错,但乘法器在FPGA里也是宝贵资源,尤其是当你要做实时视频流,每一帧几十万个像素,每个像素都要算四个系数,面积和时序压力都很大。查表方案的本质是用存储换计算,但这里存储量极小,所以整体更优。具体推导:输入1920×1080,输出1280×720,水平缩放因子Fh=2/3,垂直Fv=2/3。对于输出坐标(x,y),映射到源图坐标(sx,sy) = (x1.5, y1.5)。sx的小数部分dx = (x1.5) % 1,用定点数表示,假设取8位小数位,则dx = (x3) % 256,同理dy = (y3) % 256。注意这里3是1.5的定点表示2^81.5=384,但你只需要小数部分,所以直接算(x3)取低8位。dx和dy各256种值,组合起来地址空间是16位,但双线性插值的系数可以分离成水平和垂直两个独立表,先查水平方向得两个中间值,再查垂直方向得最终值,这样表深度从256256降到256+256,存储从64Kb降到2Kb,连LUTRAM都用不了几个。面试官听到你能想到系数分离,基本就过关了。代码上建议写一个双线性插值系数生成模块,输入是dx和dy,输出是四个系数,用两个always块分别例化水平表和垂直表,中间用流水线寄存器隔开。另外提醒一个坑:系数表要预计算好,用initial块或者readmemh加载,不要综合时靠综合工具推导,否则容易出冗余逻辑。你目前是在刷题阶段还是已经投了简历?如果是刷题阶段,建议你把这个设计写到仿真通过,面试时直接说跑过验证,比空谈理论强很多。
Byte新手查看主页
